Dzisiaj jest 23 paź 2026, 13:07
Post: 26 lis 2010, 23:23
Przy rozruszniku w speedzie mam kabelek od masy idący razem z kablem od rozrusznika, i gdybym odłączył i wyjął rozrusznik to dalej wszystko będzie cacy? Czy to masa pod całą elektrykę? Czy tylko pod rozrusznik?
Post: 27 lis 2010, 14:37
A nie możesz sprawdzić jak się bedzie zachowywał po odłączeniu ?
Hebo NG
Leovince ZX
Sprężynki niebieskie
Dellorto 17,5
User pisze:
Post: 27 lis 2010, 15:54
Nie, nie mogę, gdybym mógł bym się nie pytał ..
Post: 27 lis 2010, 15:57
TO JEST MASA MUSI BYC
Post: 27 lis 2010, 16:00
emilosss3, wiem że to jest masa .. Ale czy pod sam rozrusznik czy całą elektrykę?
Post: 27 lis 2010, 16:35
nie wiem nie praktykowalem tego ale wydaje mi sie ze musi byc bo kiedys czytalem post i cos takiego bylo :P
Post: 27 lis 2010, 16:38
emilosss3, sądząc po schemacie elektryki i zdaniu paru osób to jest masa tylko pod rozrusznik.
Post: 27 lis 2010, 19:24
ja wyjełem rozrusznik i wszystko jest ok ;p i kable też są rozłończone ;p
messi ;pp
Post: 27 lis 2010, 22:02
po odłaczeniu rozrusznika plus izolujesz a mase przykrecasz do karteru/ramy to jest masa od czegoś jeszcze zapewne tak jak w innych skuterach
(masy muszą być wszystkie podłaczone)
