Dzisiaj jest 23 paź 2026, 11:52
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 13 ]
Post: 27 lis 2010, 22:48
Pojazd: Bmw e82
Siema
Mój jak że dziwny rox jedzie do tyłu :| Dziwne to jest dodaje gazu a koło kręci się w tył :|
Był kiedyś taki przypadek
Prosze o pomoc co może być nie tak ?
Post: 27 lis 2010, 22:50
Ktoś coś zmienił i przy kopaniu lub kręceniu rozrusznikiem kreci w druga stronę lub zmiana w przełożeniach innych możliwości nie ma
Post: 27 lis 2010, 22:52
Michalak, sprawdź czy masz dobrze masę podłączoną.
Post: 27 lis 2010, 22:58
Zapłon się przestawił zapewne.
Kolegi bws też czasami do tyłu jeździ :D
Post: 27 lis 2010, 23:03
Pojazd: Bmw e82
Ale jak sprawdzić czy zapłon jest ok ? Gdzie jest masa w roxie?
http://www.youtube.com/watch?v=pQDl8SyumXE dzieje się tak jak tu i jedzie w tył
Ostatnio zmieniony 27 lis 2010, 23:10 przez Michalak, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 lis 2010, 23:08
Michalak, W roxie nie wiem, ale w keeway'u jest taki kabelek przykręcony do pokrywy śrubką. W roxie będzie na pewno podobnie.
Post: 27 lis 2010, 23:09
w roxie masz czarny kabel podłąćżony do elektrycznego rozrusznika.
pitbullek6 pisze:
paczałem
Runner :D
ustawienie zapłonu w skuterze masz stałe jedyna regulacja zapłonu to ustawienie odstępu pomiedzy świecą a tłokiem za pomocą podkładki o odpowiedniej grubości
Michalak, gdzieś w karter wkręcona lub na ramie.
Post: 27 lis 2010, 23:17
Na 100% masa, kiedyś już był taki przypadek i była to wina odpiętej masy.
Post: 28 lis 2010, 8:51
Pojazd: Bmw e82
Masa była powodem :) Dzięki chłopaki
Pozdrawiam :*
Post: 28 lis 2010, 8:55
a możesz powiedzieć gdzie się znajduje masa w aeroxach? Bo też czasami mam taki problem to bym to sprawdził
Zapraszam do mojego speeda
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=107821
Post: 28 lis 2010, 9:12
Pojazd: Bmw e82
Masa musi być z silnika do ramy . W roxach znajduje się w kablach od rozrusznika :) Tam gdzie jest rozrusznik są 2 kable czarny i czerwony :) Jeśli nie masz rozrusznika to musisz znaleźć kable od niego i poprowadzić czarny do silnika .
