Dzisiaj jest 21 mar 2026, 17:11
Post: 27 lis 2010, 22:55
Da rade licznik rowerowy w skuterze? jak nie to jaki ? byle tani ? i dalo sie ustawic wielkosc kola
Post: 27 lis 2010, 23:00
oczywiście że da rade rowerowy licznik w skuterze :D
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 27 lis 2010, 23:06
a jakies zdjecia jak kto ma zalozony jak to zalozyc wogole do kola przymocowac bo za bardzo nie wiem :D dlatego sie pytam :d
Post: 27 lis 2010, 23:22
kibis0009, tak samo jak w rowerze. Magnes do felgi (na ramię) a czujnik do lagi.
Post: 27 lis 2010, 23:32
Z tymi licznikami rowerowymi to troche lipton jest.. Kumpel zalozyl taki i niby wszystko poustawial w nim to znaczy srednice koła itp... Ale jak jedzie na full gazie (ok 80km/h realnego) to mu 40 z hakiem pokazuje i dalej nie idzie... A wiec albo lipny licznik albo kumpel cos zle ustawil..
Moja apcia:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... c&start=20
Wbijac :)
Post: 27 lis 2010, 23:38
Pojazd: Suzuki AP SWAP P/G 70
woli10, Może ustawił mile zamiast km?
My Peugeot Speedfight 2
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=94539
Post: 27 lis 2010, 23:39
woli10 pisze:
Kupił pewnie jakiś lipny za 20zł z tesco i powyżej 40stki się licznik gubi
Taki tam.. Ciekawy setup.. :D
Post: 27 lis 2010, 23:43
A jest tu ktos taki co ma zalozony rowerowy licznik i dobrze mu pokazuje?
Post: 27 lis 2010, 23:50
W simsonie miałem sigma sport ;) Zawsze dobrze pokazywał, z regulacją też problemów nie powinno byc
Post: 27 lis 2010, 23:54
w jakiej cenie mozesz link wyslac??
Post: 28 lis 2010, 19:17
Witam kupiłem licznik rowerowy... mam koła 10 cali nie wiem jak to ustawić
Ustawianie rozmiaru koła (60cm-229cm) jakie ustawienie mam wpisać???
Dziękuje : )
Prosiłbym jednak o dalszą pomoc bo nie wiem jak to ustawić opony mam 120/90/10 bardzo mi na tym zależy F5 !
http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=14595532
Sprzedam części wtrysk itp minarelli morini...
Oferuję naprawę skuterów polerki itp jak coś to GG 59553611 : )
Ostatnio zmieniony 29 lis 2010, 14:20 przez axselekntt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lis 2010, 19:25
ja mam na lusterku założony taki z rowerowego za 25 zł i dobrze pokazuje
Post: 28 lis 2010, 19:54
axselekntt, To chyba chodzi o średnicę koła. Za pewne będziesz miał najmniejszą więc wybierz 60cm
Post: 28 lis 2010, 20:02
axselekntt, poprostu zmierz średnice swojego koła i wpisz taką jaką masz :)
Post: 28 lis 2010, 21:51
Sadze ze mozna zamknac temat
Post: 02 gru 2010, 22:15
Ja mam swój patent jak zmierzyć średnicę koła.
Bierzemy pastę do zębów i stawiamy maluteńką kropkę na środku przedniej opony.
Siadamy na motorek i nogami się odpychamy tak aby zostały 2 kropki na podłożu.
Podłoże musi być czyste i najlepiej ciemnego koloru żeby było widać te dwie pieczątki :)
Dlaczego siadać na motorek ? Dla tego żeby uwzględnić ugięcie opony z własnym ciężarem ciała - niby nic a jak o 1 mm opona więcej się ugnie to zmienia to promień koła i wychodzi bez kierowcy zły wynik.
Teraz bierzemy metrówkę i mierzymy od kropki do kropki pasty zostawionej na podłożu.
Taki wynik wpisujemy w licznik najlepiej jak licznik ma możliwość wpisania obwodu koła w mm. Jak ma w cm tylko to możemy dopompować koło i zmierzyć ponownie tak aby wyszedł pełen wynik w cm np. 220cm dla kola 21x2.75cala
Mam licznik TREK'a w swoim moto - działa zajebiście dokładnie a oryginalny licznik sie nie umywa. Liczniki VDO polecam i TREK - a SIGMA sport tylko te starsze bo te nowe to tandeta.
Jest jeszcze jedno ale: pan na przeglądzie mi powiedział że motorowery nie mogą mieć tylko takiego licznika rowerowego - musi być też oryginalny jaki był z motocyklem fabrycznie. Nawet jak byś przyjechał starym motorkiem z czasów wojny licznik oryginalny i sprawny musi być.
Mam wyobraźnię - jeżdżę bez pośpiechu.
Post: 02 gru 2010, 22:23
Po Co bawić się z pastą do zębów? Nie lepiej obliczyć ze wzoru:
l = 2πr lub l = πd ??
π - pi (na tej czcionce troszkę niepodobne)
Ostatnio zmieniony 02 gru 2010, 22:25 przez Radzimierz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 gru 2010, 22:35
To weź zrób swoim sposobem jak mówisz, a później zrób moim sposobem - zobaczymy kto się mylił :)
Złe wpisane obwodu koła nawet o 3mm oznacza spore przekłamanie w dystansie. Np. Jedziesz 100km a licznik ci nalicza mniej lub więcej o 2km.
Ogólnie to jak ktoś zmienia oponę na nową inna lub z wysokim nowym bieżnikiem powinien wpisać nowe dane do licznika.
Post: 02 gru 2010, 22:48
Wystarczy centymetrem takim krawieckim koło owinąć i masz zmierzone. Każdy ma swoje metody. Najlepiej potem dostroić licznik na zasadzie prób i błędów. Ja miałem licznik rowerowy nie pamiętam dokładnie (chyba sigma ) i ładnie pokazywał. Da sie zrobić. Co do przeglądu to motorower nie musi mieć wgl. licznika. Ja leciałem bez i nikt nawet się nie popatrzył.
Derbi Senda SM
Cagiva SuperCity 125 SM
Ostatnio zmieniony 02 gru 2010, 22:49 przez Baton, łącznie zmieniany 1 raz
