Dzisiaj jest 23 sty 2026, 1:58
Post: 26 lis 2010, 17:52
Witam, dzisiaj rano wyciągam skuter z garażu, odpalam, zostawiłem go 10 min. na wolnych żeby się rozgrzał przychodzę żeby jechać zrzucam z centralki i gaśnie, myślę se co jest, ale nic odpalam jadę 10m no może 5 (odpychałem się nogami) daję gazu, a on zamiast przyspieszać przygasa pomału puszczam gaz trzyma maluteńkie obroty, ale nie gaśnie, co to może być, próbowałem 10 min go odpalić bo nie można było potem znowu zapalił i zgasł po dodaniu gazu, wszystko zaczęło się od tego gdy dostałem go z przeglądu gwarancyjnego i "mechanik" powiedział, że mi obroty wyregulował i jak na niego wsiadłem to 40km/h bez dodania gazu jechał ;D potem sam zmniejszyłem te obroty i zaczynał gasnąć, działał tylko na wysokich obrotach, a teraz po dodaniu gazu na wysokich obrotach gaśnie, a na małych w ogóle nie pali, od razu mówię, że nie jest to spowodowane niskimi temperaturami bo nie dawno (przed przeglądem) palił na takich temperaturach, proszę o pomoc, z góry dzięki
Post: 26 lis 2010, 17:59
Gaźnik wyreguluj
Post: 26 lis 2010, 18:04
adamus pisze:
Gaźnik wyreguluj
x2 i wyczyść gaźnik i filtr
Post: 26 lis 2010, 18:12
adamus pisze:
Gaźnik wyreguluj
grubsky6 pisze:
x3
Post: 26 lis 2010, 19:07
filtr mogę wyczyścić, ale nie wiem jak się gazior reguluje więc ja się tego nie podejmuję, muszę zadzwonić do sklepu skąd mam skuter bo jest jeszcze na gwarancji
FIRST RUN Aerox MHR :D :D :D
Post: 26 lis 2010, 19:12
jak jest na gwarancji i sam nic nie kopałeś, to zaprowadź skuter i zrobią ci za free
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 26 lis 2010, 19:13
gaźnik wyregulować, zobacz sobie świece :D
a filtra nie musisz czyścić ;d
Poprostu! ROBIE TO CO KOCHAM.
MOTOCYKL JEST BOGIEM, PRĘDKOŚĆ NAŁOGIEM,NITRO ZABAWĄ,TUNING PODSTAWĄ:DD
Post: 26 lis 2010, 19:14
Pojazd: Renault Megane II
kozielski555 pisze:
jest chyba temat o regulacji gaźnika w dziel zrób to sam
Post: 26 lis 2010, 20:40
Jak oddasz do komisu to będzie źle..
Mi gaźnik czyścili i regulowali dwa tygodnie.
Najlepiej zrób to sam, albo poproś ojca, lub kumpla o pomoc.
Post: 26 lis 2010, 22:15
Do gaznika tam możesz coś ruszyć:) gaśnie bo paliwa mało:) dokrec ta śrubke co jest przy filtrze tak o cwierć obrotu
Post: 27 lis 2010, 11:00
gruszon18, jaka śrubka, jak możesz to daj fotke bo widzę że masz ten skuter co ja,
Post: 27 lis 2010, 12:01
Taka przy filtrze powietrza, jest wbudowana na skos..
I ma kolor złoty bodajżem :D
Post: 27 lis 2010, 12:36
Dokladnie jak kolega wyzej mówi:)
Post: 28 lis 2010, 17:25
kiedyś miałem tak samo, u mnie była woda w paliwie prawdopodobnie, wyczyść filtr paliwa(ja tak zrobilem i chodził :D) i tak jak przedmówcy gaźnik, filtr powietrza, świeca itp
<a href="http://www.tirynatory.pl/wp-content/uploads/2010/05/banner_tiry_na_tory_2.gif"><img title="Tiry na tory" src="http://www.tirynatory.pl/wp-content/uploads/2010/05/banner_tiry_na_tory_2.gif" alt="" width="468" height="60" /></a>
Post: 28 lis 2010, 20:35
Moim zdaniem filtr paliwa lepiej wymienić niż czyścić :D
Kosz takiego pierdolnika to 5zł.
Przy kupowaniu trzeba zwrócić uwagę, iż niektóre są słabo wykonane i pękają.
Post: 28 lis 2010, 21:02
Pojazd: CIVIC
skuter nawet na niewyregulowanym gazniku musi zapalic i jechac gorzej czy lepiej... Na Twoim miejscu wyczyscilbym dysze glowna i wolnych obrotow, sprawdz swiece czy ma dobra iskre i czy kapturek na niej dobrze sie trzyma. Mozesz zobaczyc fitr powietrza czy ci nie zamokl. Mhh moze jeszcze paliwa nie dostawac sprawdz podcisnienie i czy paliwo leci jak powinno!
Post: 28 lis 2010, 21:26
Tak jak kolega u góry pisze.
Zrób to.
Jakby nie palił, to można lekko psiknąć plakiem w filtr powietrza, wtedy lepiej odpali.
Ale na dłuższą metę nie radze tego robić, bo może się coś stać strasznego :)
Post: 29 lis 2010, 15:41
pewnie rozszczelnił ci się filtr powietrza mi też się tak działo jak nie-miałem 1 śrubki w obudowie filtra
Post: 29 lis 2010, 16:20
Ja tak miałem jak długo skutera nie odpalałem... pewnie woda Ci się w paliwie zrobiła ;] na twoim miejscu wyczyścił bym gaźnik.
Post: 29 lis 2010, 17:30
wiq_27 pisze:
x2
