Dzisiaj jest 15 paź 2026, 18:34
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 18 ]
Post: 28 lis 2010, 21:18
Witam od jakiegoś czasu mam problem z Sendą.
Gdy postoi z 4 dni to już nie chce palić z kopki, tylko z popychu, ale nie załapie od razu, tylko gdzieś dopiero po dobrych 20 metrach...
Dodam, że nie stoi ona na powietrzu, tylko w garażu `wbudowanym` w dom jednorodzinny...
Świece zmieniałem, nic nie dało, benzyne mam...
A tak być nie powinno, powinna palić w każdych warunkach. :/
Hurrek007x pisze:
Kolego AC to znaczy �e ch�odzony ciecz� a nie powietrzem..
sokol-98 pisze:
Mam ju� t�ok a nie mog� znale�� gdzie mog� go wykona� .
By�a Derbi Senda DRD LIMITED EDITION...
Post: 28 lis 2010, 21:24
a ssanie uzywasz ?
Post: 28 lis 2010, 21:26
maciek1006 pisze:
a ssanie uzywasz ?
Tak...
I dodam jeszcze jedną rzecz mianowicie, jak nie odpali z 1- go kopa to tylko popych na ponad 20 metrów..
Hurrek007x pisze:
sokol-98 pisze:
Post: 28 lis 2010, 21:32
no mozliwe ze kompresja juz mala , musisz zmierzyc kompresje bedziemy wiedziec w czym szukac przyczyny czy to cylinder czy moze cos innego
Post: 28 lis 2010, 21:38
maciek1006 pisze:
To raczej będzie na zasadzie wymiany tłoka, czy cylek też będzie w takiej sytuacji porysowany?
Hurrek007x pisze:
sokol-98 pisze:
Ostatnio zmieniony 28 lis 2010, 21:38 przez szefoo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lis 2010, 22:05
Przy kranikach podciśnieniowych tak się dzieje często.
Co do cylka to jak masz nicasil to wsadzasz o odpowiednim rozmiarze tłok i tyle a jak tuleje to robisz szlif pod dany tłok i na tym koniec.
Pozdrawiam
Jaki przebieg? Senda z 2005 r wiec najprawdopodobniej jeszcze masz zeliwny cylek, wiec szlif + nowy tłok i jak nowy ;]
SPRZEDAM KYMCO AGILITY 50/85
Post: 28 lis 2010, 22:06
Wyjdzie cię z 200 - 250 zł. A motorek będzie miał mocy tyle co nowy.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 28 lis 2010, 22:07 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lis 2010, 23:17
Konrad324 pisze:
Właśnie też mi się zdaje, że coś z tym kranikiem jest nie halo, one maja jakąś wadę?
Co do przebiegu to dokładnie nie jest znany, ale przednia opona jest jeszcze oryginalna. :D
Myślę, że koło 10 tys. ma. :D
Hurrek007x pisze:
sokol-98 pisze:
Post: 28 lis 2010, 23:39
Te kraniki czasem potrzebują mocnego zassania żeby puściły paliwo. Spróbuj podlać go do gaźnika to zapali od razu. Albo zassać z podciśnienia tak żeby puścił paliwo.
Pozdrawiam
Post: 29 lis 2010, 14:37
Racja, tak samo miałem ostatnio ze kopałem kopałem i nic az wkoncu zobaczyłem ze wogole nie idzie paliwo do gaźnika bo ten wąz co idzie od podcisnienia co zassysa był dziurawy i łapał 'lewe powietrze' , obciąłem w miejscu gdzie był zuzyty kopnolem 3 razy i zapalił ;d
Post: 29 lis 2010, 21:27
Ale ja mam dobry ten przewód... :D
Hurrek007x pisze:
sokol-98 pisze:
Post: 30 lis 2010, 0:35
To może kranik już odsłużył swoje ??
Ja mam w boosterze ponad pół silnika zmienione w zeszłym roku i przebiegu może 500km i jak postoi z 2 tyg to potem kilka minut na odpalanie schodzi. Też mam ten nieszczęsny kranik podciśnieniowy.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 30 lis 2010, 0:41 przez Konrad324, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 30 lis 2010, 21:53
Konrad324 pisze:
A moge wsadzić normalny kranik? ON OFF I Rezerwa? :P
Hurrek007x pisze:
sokol-98 pisze:
Post: 30 lis 2010, 22:06
Możesz i musisz zaślepić podciśnienie - np wężyk.
NRG Mc2 96r... LC !
-Hebo NG
- Seria ? :D
Jeśli czujesz sie czasem mały, smutny i bezużyteczny, to pomyśl, że kiedyś byłeś najszybszym i najbardziej farciarskim plemnikiem w grupie!
Post: 01 gru 2010, 18:40
To będzie mi pasował np. taki kranik?
http://www.racing-planet.pl/tuning-skut ... 7a986524c6
Hurrek007x pisze:
sokol-98 pisze:
Post: 02 gru 2010, 0:48
Nie.
Do Sendy i SMT pasuje tylko taki http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 2a2890a04c Musi być identyczne mocowanie jak w oryginalne, próbowałem w SMT na różnych innych wkręcanych niby pasowało wszystko ok a na rano kałuża benzyny pod moto była. Ten dużo większą ilość paliwa podaje niż oryginalny i nie będziesz miał problemów z brakowaniem paliwa w gaźniku jak będziesz cały czas na maksymalnych obrotach jeździł.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 02 gru 2010, 0:50 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 gru 2010, 10:26
Ok dzięki, bardzo pomogłeś. :)
Hurrek007x pisze:
sokol-98 pisze:
