Dzisiaj jest 13 wrz 2026, 22:04
Post: 26 lis 2010, 17:51
Witam wszystkich gdyż jestem nowy na forum :wink: Otóż mam taki problem wczoraj kupiłem Hondę x8r 2002 rok bardzo zaniedbaną pod względem optycznym ale mam nadzieje że z waszą małą pomocą uda nam się ją doprowadzić do stanu perfekt :D silnik oczywiście wczoraj chodził i jeździł, ale dzisiaj po szkole chciałem się przejechać no i stało się nie odpala :( wiec odkręciłem filtr powietrza i wyjąłem wężyk gdzie jest doprowadzane paliwo, ale ku mojemu zdziwieniu nic nim nie poleciał a w skuterze jest pół baku paliwa ale dziwne jest w ty to ze jak dmucham w niego to w zbiorniku wychodzi powietrze a jak próbuję zaciągnąć to nic nie leci, bardzo proszę o pomoc i z góry dzięki za wasza pomoc :)
Post: 26 lis 2010, 18:19
To pociągnij powietrze z podciśnienia.
Post: 26 lis 2010, 18:22
jak ciągne z podciśnienia to tak wolno leci, a to tak ma być :?:
Post: 26 lis 2010, 18:49
może kranik padł??
Silnik, dwa koła i mina wesoła/ Stelaż, klatka i duża zębatka
Post: 26 lis 2010, 20:37
już jest ok, nie wiem co jest ale jak stoi na nóżce to nie chce odpalić, a jak go z nich zestawiłem to dopalił od 2 kopa, a mam jeszcze takie pytanie czy jak jest za bogata mieszanka to skutera może mieć mało mocy, bo mój bardzo bardzo mocno kopci i koło dopiero rusza na bardzo wysokich obrotach (do paliwa dolałem olej i jescze doszedł ten z dozownika).
Post: 28 lis 2010, 20:07
Nie dolewaj bo baku oleju, jeśli masz dozownik aktywny - dlatego tak ci kopci.
Jeżeli byłaby za bogata mieszanka to miałbyś problemy z odpalaniem, bo by ci się świeczka zalewała.
Z jednej strony to nie wiem co nóżka miałaby do rzeczy szczególnie centralna, choć z drugiej strony, to jak miałem boczną u siebie to czasem na zimnym silniku mi gasł, choć palił rano od pierwszego.
Honda X8R-S by DamianKX8R
Ś.P. Mycen
Post: 28 lis 2010, 21:37
Moja hania nie raz na zimnym jak odpalam to nie może złapać wyzszych obrotów a jak dodam gazu to gasnie ;d ale wystarczy że ja przechyle na lewą strone i sie wkręca a jak już sie wkręci to już jest dobrze :] :mrgreen:
Dellorto 17.5 xD
Post: 30 lis 2010, 9:21
Dlatego tak macie ponieważ paliwo spływa do gaźnika i jest pełny a jak przechylicie to się przelewa do innej komory musicie zamontować kranik który możecie zakręcić... ;p
