Dzisiaj jest 09 lip 2026, 2:57
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 23 paź 2008, 10:18
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
V-max skutera można sprawdzić w czasie jazdy.Rozpęd i ewentualne dziury w przyśpieszeniu też.Ale obserwować reakcję wario na zmianę gazu,czy pas wchodzi na maxymalne przełożenia,i jak wysoko chodzi po talerzach w czasie jazdy nie sprawdzimy.Tym bardziej że aby było to wiarygodne musi być pod obciążeniem,więc na stojaku głównym też odpada.Urządzenie to imituje hamownie na jakiej sprawdzane są skutery.Nasza nie miała by tej całej elektroniki ale mogła by mieć np pomiar szybkości.Przewiduję że wymiary były by w granicach ~0,5mx0,5mx0.15.
Cała konstrukcja to ramka z kątownika z zamontowanymi dwoma rolkami.Tu wyłania sie problem skąd takie rolki wziąć :?: Przenośniki taśmowe na kopalniach,piaskowniach,żwirowniach są wyposażone w właśnie takie rolki.Są one ułożyskowane na osi więc większość problemu odpada.Urządzenie to może byc przydatne w tuningowaniu mechanicznym a wykonanie jest bardzo proste i stosunkowo tanie,pod warunkiem że zdobędziemy 2 dobre rolki :smile:
Post: 23 paź 2008, 12:14
No mycen zadziwaiasz mnie swoją wiedzą.
Post: 23 paź 2008, 12:30
To nie wiedza,to rozwaga.Dasz skuter do serwisu to w mało którym dadzą popatrzeć jak robią nad nim hokus-pokus.Mając coś takiego we dwóch z kumplem(samemu trudno :sad: )przetestujecie różne wagi rolek,siły sprężyn i sprężynek.Szczególnie jak ma się je w różnych wagach i siłach.Po założeniu na to cyklokomputera można sprawdzić wskazania tacho.Jedynie trzeba pamiętać o zabezpieczeniu skutera podczas takich prób żeby nie powtórzyć sceny którą widziałem w filmiku który wrzucił MOD do shoutu :(skuter na max obrotach staje dęba i rozwala monitor na którym są wyświetlane wyniki) :twisted:
Post: 23 paź 2008, 13:16
Hmmm pomysł dobry... Ale kto zrobi coś takiego ;/ A mycan nie wiesz może jak zrobić jaką mini hamownie? Taka tylko do pomiaru v-maxu....
http://wolnekonopie.pl/
Post: 23 paź 2008, 13:19
Wolus, można to zrobić w ten sam sposób co wyżej wymienił mycen, tyko różnica polegała by na zamontowaniu licznika np.rowerowego i dokładnemu skorygowania go do wielkości rolek tzw.przełożenie.Kiedyś na Discovery Chanel oglądałem coś takiego i tam mieli jakieś wzory matematyczne do obliczania wielkości takowego przełożenia ale to już trzeba na google poszukać :wink:
Pro - da' way of my life.
Zerknij na moje aukcje! To nic nie kosztuje :)
http://allegro.pl/listing.php/user?us_id=11728312
Post: 23 paź 2008, 13:50
dobry temat. istnieje coś takiego?
Aprilia Rally AC
Post: 23 paź 2008, 15:13
mycen pisze:
kierepks - masz odpowiedź! :wink:
VW Golf II by jasiu226
Post: 23 paź 2008, 16:32
W dobie widlaków itp urządzeń przenośniki,podajniki taśmowe w wielu GSach ida w odstawkę i na złom. Wypatrzeć taką okazję albo tam gdzie są w użyciu można załatwić za drobną gratyfikacje :wink: Na chwilę obecna nie przychodzi mi nic do głowy czym by te rolki zastąpić :sad:
Post: 23 paź 2008, 17:00
A może tak zrobić to z jedno calowej rury?? Takiej jak były w starych,żeliwnych grzejnikach?? :wink:
Post: 23 paź 2008, 17:09
Ale z łożyskami by był problem/
Post: 23 paź 2008, 17:21
Jeszcze mnie nie znasz :wink: Podpowiedziałem TE rolki dlatego że one są na łożyskach i od razu z walkiem,ośką która ma płaskie zaszlifowania na końcach służące do montażu w uchwytach przypominających końcówki widełek roweru bez jakichkolwiek narzędzi. Po prostu wkłada się a oska jest automatycznie zabezpieczona przed obracaniem i przesuwaniem na boki :mrgreen:
MNIE KIEDYŚ ZAMKĄ ZA PLAGIAT LUB INNE TEGO TYPU DOTYCZĄCE OCHRONY CUDZYCH PATENTÓW
Ostatnio zmieniony 23 paź 2008, 17:30 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 paź 2008, 17:23
Pomysł świetny :D Mycen zadziwiasz chyba każdego na tym forum :roll: :mrgreen: A co do tych rolek to raczej te podajniki by się najbardziej nadawały..
Post: 24 paź 2008, 16:28
Ja mam pomysły jak można zrobić takie cuś ale narzędzi i wykonawcy nie mam. Bo ze spawaniem u mnie cienko (kiedyś coś chciałem pospawać, to zamiast mocnego spawu wyszedł mi duży "śpik")
19.05.2010- zdane A i B za pierwszym razem.
23.12.2010- początek kursu na C! :D
21.03.2011- C zdane za drugim razem.
Post: 24 paź 2008, 20:00
Wczoraj oglądałem w TV coś o jakichś magazynach.Tam też były w użyciu takie rolki ale jako ciąg, nazywało się to ROLOTOK. Nieważne,byle dorwać 2 dobre i po kłopocie :smile:
Nie ma problemu :wink: Rób ten temat :smile: W końcu to Ty miałes prototyp,ja nabazgrałem tylko na kartce i dałem kolor na telu :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 24 paź 2008, 21:28 przez Mycen, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 24 paź 2008, 21:22
Wiecie co miałem już takie coś prawie skończone ale to nie miało sensu bo obciążenie żeby było tak jak powiedzmy na drodze musiało być dosyć duże :neutral: i niestety kątownik nie sprawował się za dobrze bo jednak mój skuter trochę waży i jeszcze musiałem ja go dociążyć, a dla kątownika nie było to za dobre:) Szkoda że tego już nie mam ale poszło na szrot;/ a teraz by się pewnie przydało, co do rolek to rozwiązałem to rurą na łożyskach PS. rura była o średnicy ok.4,5 :smile: Jak będę miał czas to zrobię jakiś temat jak to zrobić, jak będzie czas:) Ale żeby nie było że chce zrobić plagiat mycen, więc pytam się go o zgodę:) :?:
Post: 24 paź 2008, 21:57
Ogólnie rzecz biorąc nie będzie to działało tak jak wszyscy na to liczą. W teorii inaczej niż w praktyce.
Piaggio Typhoon X 2004 LC
WSK M06B3 125 1971
_____________________________________________________________________________________________
Malossi MHR Team 50ccm/70ccm
Malossi MHR Reed Valve
Malossi MHR RHQ Crankshaft
Malossi MHR OverRange
Malossi MHR Delta Clutch
Malossi GasBox
Polini For Race 3
Post: 25 paź 2008, 7:03
damianekj, I o to chodziło w mojej wypowiedzi bo rolki się lekko kręcą a to przecież ma stawiać opór jakby się jechało po drodze :neutral: Ale jeśli by zrobić jakieś powiedzmy hamulce które by to trochę blokowały to czemu nie :smile:
Post: 25 paź 2008, 7:51
damianekj pisze:
Skuter obciążony wagą kierowcy będzie się zachowywał jak na drodze.Druga osoba musi niestety obserwować zachowanie się pasa,tzn czy przy max otwartym gazie pas pracuje w całym zakresie wariatora.Jak daleko wchodzi w górny zakres.Na tej podstawie można określić czy założony pas ma odpowiednia długość,czy powinno się go zmienić na inny rozmiar.Za krótki bedzie powodował start z ,,wyższych biegów".Samemu i na drodze raczej tego nie zobaczymy.Serwisy posiłkują się podobnymi urządzeniami,później tylko praktyką.Trzeba by mieć taki wybór części(czytaj pasów,sprężyn,sprzęgieł) by utrafić dokładnie w ,,10".Oczywiście nie twierdzę że jest to urządzenie absolutnie niezbędne.To tylko propozycja :smile:
Post: 25 paź 2008, 11:23
Niestety obciążenie takie jak mówisz nie jest adekwatne do tego jakie jest na drodze. Wystarczy logicznie pomyśleć. Na tym "urządzeniu" silnik napędza jedynie koło a nie całą masę skutera i kierowcy + wszelkiego typu opory toczenia etc.
WSK M06B3 125 1971
Malossi GasBox
Polini For Race 3
Post: 25 paź 2008, 11:29
damianekj pisze:
W takim razie filmiki na YOU TUBE z testami wydolnościowymi skuterów na takich hamowniach są g..o warte :?:
