Dzisiaj jest 14 mar 2026, 11:48
Post: 25 lis 2010, 15:09
witam wszystkich posiadam piaggio nrg lc w najnowszej budzie i wymnieniłem w nim łozyska na wale bo zamontowaniu silnika pruba odpału zapalił za kilkoma kopami ale od razu wkreca sie sam na maxsymalne obroty co to moze byc dałem dobrze silikonu miedzy kartery simeringi sa nowe o co chodzi?
Post: 25 lis 2010, 17:05
regulacja gaznika.
Post: 25 lis 2010, 17:16
Sprawdź, czy przepustnica Ci się nie zawiesza i czy linka gazu nie jest gdzieś ściśnięta, zawinięta itp :)
Post: 25 lis 2010, 17:33
gaznik regulowany i linka tez sprawdzałem nic sie nie zacina
to jest tak odpale go to chodzi tak ze 20 sekund normalnie i nagle sam bez niczego wkreca sie na najwieksze obroty i musze go gasic
Post: 25 lis 2010, 18:21
Na 100% linka tzn niewiem dokladnie czy to linka ta co jest na iglicy w gazniku ten taki sznurek. Gdzies przeciety w jakims miejscu lub naciagniety mialem ten sam przypadek.
Post: 25 lis 2010, 19:51
Pojazd: VW GOLF
gaźnik jest źle wyregulowany, póki działa na ssaniu przylewa go to chodzi dobrze, a jak ssanie się wyłączy obroty lecą w górę.
www.klagmotors.pl
Post: 25 lis 2010, 23:35
Lewe powietrze gdzieś bierze, Uszczelka pod cylindrem dobra? Króciec, membrana silikonem posmarowałeś? :mrgreen:
Taki tam.. Ciekawy setup.. :D
Post: 26 lis 2010, 18:19
Ale jest tego plus ;D
z Gazu na koło ;dd
ale tak na prawdę,
gaźnik podreguluj, filterek.
Post: 26 lis 2010, 19:09
gaznik napewno jest dbrze wyregulowany przcierz nic w nim nie było grzebane to jak mogł sam sie przestwaic bardziej obstawiam ze gdzies jest nieszczellny
Post: 27 lis 2010, 20:53
rozregulowany.. daj mniejsze obroty - skręć w lewo tę największą śrubkę w gaźniku powiedzmy z 3-5 obrotów a później wyreguluj jak trzeba.
NRG Mc2 96r... LC !
-Hebo NG
- Seria ? :D
Jeśli czujesz sie czasem mały, smutny i bezużyteczny, to pomyśl, że kiedyś byłeś najszybszym i najbardziej farciarskim plemnikiem w grupie!
Post: 29 lis 2010, 18:17
może coś z dyszą ?
Peugeot speedfight 2 custom>yamaha rex 2006r>simson s51 enduro>honda cb50J>Suzuki Rg80>Yamaha TZR 125 >Apka Sr 50 morini ditech>Suzuki Bandit 400:D
Post: 29 lis 2010, 18:46
A może jak masz zaraz nad gaznikiem jak linka wychodzi na tym ustrójstwie na ciągniete
Post: 02 gru 2010, 12:45
Pojazd: borsche vr5
na moje to lewe powietrze. u mnie też tak było. chodzi chodzi normalnie na ssaniu wyłączam ssanie 10-20 sekund i motor sam jedzie :lol:
Post: 02 gru 2010, 18:20
skąd wiesz, że jest idealnie wyregulowany?
Skoro Ci się tak dzieje to oznacza , ze chyba nie..
P Y T H O N pisze:
podkręć lekko kompresję.
WEJDŹ.!
http://www.piaggioforum.com.pl
WEJDŹ.!
TKKJ.NET
Post: 02 sty 2011, 17:57
odswiezam
Post: 02 sty 2011, 18:27
Na moje to lewe powietrze napewno nie bo wtedy raczej by przygasał... Hmm naprawde dziwne najbardziej prawdopodobne jest to ze jak chodzi na ssaniu to go przelewa a potem normalna dawke paliwa daje...Wyczyśc gaznik, sprawdz dysze przedmuchaj je, i zobacz czy aby napewno linka się nie tnie..
-Cylinder DR Evolution 70 ccm
-Wał RMS
-Zawór Membrany Polini
-Gaźnik Dell'orto 21mm
-Tłumik LeoVince ZX
-Sprzęgło seria
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/118583
Post: 02 sty 2011, 21:46
jak ci zacznie kręcić wysokie obroty to weź zmniejsz je śrubką od obrotów i powinno to załatwić sprawę
