Dzisiaj jest 19 paź 2026, 5:38
Post: 29 lis 2010, 20:57
jeździłem dzisiaj sobie skuterkiem po śniegu trzymałem ja wiem z 3/4 manetki i nagle gdy che popuścić manetkę nie mogę cały czas jest duszona prawie na maxa co mogło się stać nie chce odbijać jeszcze jutro rozkręcę i sprawdzę ale co mogło się stać ??
Wpadnij do mnie moje benelli
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... c&start=60
Post: 29 lis 2010, 21:05
Mogła ci się zaciąć przepustnica/linka/tytki przy rollgazie
Post: 29 lis 2010, 21:06
linka się zablokowała , w manetce coś się stało , koło gaźnika masz taki pancerz może jest dziurawy i linka tam tarła i się zablokowała włosami? przynajmniej u mnie tak było.
Ostatnio zmieniony 29 lis 2010, 21:06 przez Tomek SR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 lis 2010, 21:18
Tak jak kolega wyżej mówi,sprawdź sobie linkę kolo gaźnika możne się tam coś blokować,miałem podobnie :)
" Z Motorem jak z Kobietą: pokochaj, zrozum a później rozbieraj " :D
Post: 29 lis 2010, 21:21
Pojazd: Senda X-Race SM 80cc Manston
Może po prostu masz linkę nasmarowaną smarem jakimś i jak było zimno to zgęstniał na tyle, że linka nie chce odbijać.
Post: 29 lis 2010, 21:29
linki nie są smarowane.
Post: 29 lis 2010, 22:11
Tak jak koledzy wyzej pisali. Sprawdz linke i przepustnice,bo najprawdopodobniej to jest przyczyna.
Post: 29 lis 2010, 22:23
A ja obstawiam na to ,że ci linka w pancerzu zamarzła.
...Bo życie jest po to by latać na moto...
Szerokości,lewa i w górę.
Post: 29 lis 2010, 22:42
AdiPiaggioNTT pisze:
to jest raczej nie możliwe
Post: 30 lis 2010, 0:38
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Kamil20392 pisze:
Jest możliwe ,miałem taki przypadek,że zamarzała dokładnie na środku linki.Wiem bo blokowała sie zawsze w zimę aż pewnego razu pękła i to na samym środku.
Post: 30 lis 2010, 6:37
A nie przekręciłeś sobie manetki za blokade ??
Jesli tak rozkręc to i zobacz czy tam nie zablokowało sie
Ja tak miałem
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 30 lis 2010, 6:44 przez nitropet12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 lis 2010, 8:27
Mate57
A to nie wiedziałem,przez co to może zamarznąć ?
Ostatnio zmieniony 30 lis 2010, 8:27 przez Kamil20392, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 lis 2010, 8:45
Najczęstsza przyczyna takiego zachowania to zużyta - postrzępiona linka gazu. Możesz spróbować strzykawką z igłą zaaplikować trochę oleju silnikowego lub WD-40 ale to jest jednak poważna sprawa. Jak mi linka się zacięła próbowałem ją odbić i nic (trzeba dodać gazu) to prawie bym rozjechał matkę z wózkiem na pasach... :?
Aprilia SR '98
Post: 30 lis 2010, 20:01
Pojazd: C4
Hmm myślę, że Ci najprawdopodobniej linka się postrzępiła gdzieś na łączeniach.
Post: 01 gru 2010, 8:48
Kamil20392 pisze:
Mate57
Wystarczy,że dostanie się wilgoć pomiędzy linkę a pancerz.
Post: 01 gru 2010, 11:55
Ja tam , że skuterem smigam cały czas na praktyki nawet w ten ch*jowy śnieg , to zdarzyła mi się taka akcja zablokowała mi się linka , dobrze iż miałem w rękę na klamce od hamulca bo nie wiem co by było .
Rozkręciłem rollgas i wyjąłem przepustnice z gaźnika wszystko popsikałem najpierw wd40 a potem wszystko nasmarowałem olejem maszynowym jest on tłusty . I jak narazie jest git.
Ale jak widać autor nie odpisuję na temat , więc sobie pewnie poradził :)
http://www.polskajazda.pl/Profil,Italje ... ster/54034
"Twoja racja mój spokój"
Post: 01 gru 2010, 12:35
nie poradziłem sobie odkręciłem dzisiaj od gaźnika to i mi się przepustnica zaciela tak jak ci ale nie mogę jej odciąć
Post: 01 gru 2010, 12:37
Poruszaj ją na prawo bądź na lewo , musi wyjść przecież to powinno normalnie pracować góra dół .
Post: 01 gru 2010, 15:31
Musisz docisnąć tą sprężynę przepustnicy i linka sama wyjdzie.
Aprilia SR '98
Post: 05 gru 2010, 21:51
Ja miałem tak samo.. Paliłem gume leciutko z sekunde może 2 i ruszam, chce puścić gaz a on jedzie wciskam hamulec odruchowo Z CAŁEJ SIŁY A TU NICCCC!!! Skuter jedzie dalej tak jak bym mu tylko puścił minimalnie z gazu to wyłączyłem zapłon i musiałem pchać, w domu okazało się, że miałem rdze na przepustnicy i się zblokowała. :)
Pozdrawiam, Wiśnia :wink:
Wisnia1504, masz racje.
