Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 0:38
Post: 28 gru 2005, 21:25
Potrzbne mi są dane zipa sp. Najlepiej wszystko co dotyczy silnika, jakie wymiray gaznika jaki gaznik itp. Wszystkie dane dotyczące silnika jakie macie! POZDRO
Cagiva City--->> TUNING!!!
-malossi multivar
-stożek metrakit
-dysza 95
-pasek polini race
-katody
-rolki malossi 7g
Post: 28 gru 2005, 21:55
Lokalizacja: Z miasta gdzie dresiarze są najniższą jednostką społeczną
Engine type: Single cylinder
Stroke: 2
Compression: 10.3:1
Bore x stroke: 40.0 x 39.3 mm (1.6 x 1.5 inches)
Ignition: Electronic CDI
Starter: Electric & kick
Lubrication system: Separate automatic
Cooling system: Liquid
Clutch: “Twist and Go” automatic dry centrifugal type
Crburator: 17,5
Physical measures
Dry weight: 76.0 kg (167.6 pounds)
Seat height: 750 mm (29.5 inches) If adjustable, lowest setting.
Overall length: 1,670 mm (65.7 inches)
Overall width: 700 mm (27.6 inches)
Wheelbase: 1,180 mm (46.5 inches)
Chassis and dimensions
Frame type: Single tube frame, pressed high strenght steel
Front suspension: Single arm with hydraulic damper and coil spring
Rear suspension: Single arm with dual effect hydraulic damper and coil spring
Front tyre dimensions: 100/80-10
Rear tyre dimensions: 120/70-10
Front brakes: Single disc
Front brakes diameter: 220 mm (8.7 inches)
Rear brakes: Expanding brake (drum brake)
Rear brakes diameter: 110 mm (4.3 inches)
Speed and acceleration
Top speed: 48.3 km/h (30.0 mph)
Other specifications
Fuel capacity: 7.50 litres (1.98 gallons)
stary ma cylinder 4 kątny nowy 5 kątny :wink:
Mlodinio gwiazda bułgarskiej i okolic
<<<Leader Of The Pack>>>
www.sbteam.pl
Post: 29 gru 2005, 10:08
Wielkie dzięki!!!! :D
-malossi multivar
-stożek metrakit
-dysza 95
-pasek polini race
-katody
-rolki malossi 7g
