Dzisiaj jest 05 mar 2026, 5:14
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 12 ]
Post: 29 lis 2010, 22:30
Mam Aprilie rs 50 z 2004r. i mam takie pytanie co sądzicie o Boost Bottle Stage6 i Gas Box Polini czy da to coś czy nie bardzo, dowiedziałem się też że można te rzeczy połączyć jakoś razem i to podobno daje super efekt czy jest to prawda
z Góry dzięki pozdr. ;)
Post: 29 lis 2010, 22:33
Nigdy nie słyszałem o podłączaniu 2-óch gasbox'ów.
Jedyny gasbox, który według mnie poprawia choć trochę reakcje na manetkę, osiągi i mniejsze spalanie to gasbox od Malossiego.
Post: 29 lis 2010, 22:34
No mi też się tak zdawało ale poszukałem i znalazłem na stronie mielocha takie coś
"Gas Box Polini. Wygląda nie najlepiej, jednak obok Boost Bootle Stage6 jest to najlepszy regulator podciśnienia na rynku. Poprawia osiągi i napełnianie."
Post: 29 lis 2010, 22:37
Pytanie do Ciebie:
Będziesz się sugerował tym co piszą w opisie? Czy sugestiami osób które miały z tym do czynienia?
Lepiej dołożyć pieniądze i kupić ten Malossi, który ma sprężynę w środku.
Post: 29 lis 2010, 22:40
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 7b8d96c132 mówisz o tym tak ??
Post: 29 lis 2010, 22:42
Tak.
Post: 29 lis 2010, 23:08
Gas box musi byc z gumy, musi pracowac nie moze byc twardy, lepiej zrob sobie z gumy od lagów taniej wyjdzie niz te ponad 100zl
Post: 29 lis 2010, 23:32
Pojazd: Piaggio NRG MC2 Evo / Zip SP 2
No nie wierzę :shock: Tu nie chodzi o podłączanie 2óch gasboxów, tylko o to że jest najlepszy na rynku ale tylko o mały kroczek lepszy od boxa Stage6.
NIE POMAGAM NA GG ! OD TEGO JEST FORUM !
Użytkowniku! Pamiętaj, że słowami jakich używasz i stylem jakim piszesz tworzysz wizytówkę swojej osoby.
Post: 30 lis 2010, 18:52
Nie musi byc gumowy. Przecież stage6 jest aluminiowy i jest pusty w środku, najlepiej sobie samemu zrobić ze zwykłej puszki po jakimś sprayu czy cos 150ml i to samo będzie co stage6. Niedługo będę sobie robić taki i prawie nic to nie kosztuje.
YAMAHA YZF-R125
http://polskajazda.pl/Motocykle/Yamaha/YZF-R125/133926
YAMAHA JEST BOGIEM>>>JAZDA NAŁOGIEM>>>TUNING PODSTAWĄ>>>STUNT ZABAWĄ
Post: 30 lis 2010, 19:16
szevaRSS, wcale nie bedzie bo niema naklejki naklejka stage6 to jest lans + 20 km lansu
Te sztywne nic nie daja a raczej mniej niż te gumowe bo tamte moga pracować a te już nie
Post: 30 lis 2010, 19:34
Sztywny gasbox daje sporo jeśli się go podepnie umiejętnie pod króciec. Służy wtedy jako "pojemnik" na nieprzepaloną mieszankę.
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Sadi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 lis 2010, 20:19
Cos tam zawsze daje, zrobie i zobacze jak bedzie
YAMAHA YZF-R125
