Dzisiaj jest 22 sie 2026, 14:55
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 4 ]
 Tytuł: Tuning TSki 50
Post: 26 lis 2010, 23:29
Witajcie , co zrobić żeby dodać mojej tesce mocy mam wszystko seryjne (pojemność motoru 50) Widziałem właśnie na tej strone cylinder Airsala 70cc (bez głowicy ) i tak chciałbym się zapytać o :
1.Czy głowica bedzie pasować od 50cm do 70cm?
2.Czy trzeba bedzie po założeniu 70 cylka zmieniac wał i tarcze sprzęgła ?
3.I jak oceniacie tej firmy cylki ?Czy się opłaca
4. Gdzie jest moduł w tesce
Ostatnio zmieniony 26 lis 2010, 23:31 przez OstryZiom18, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 26 lis 2010, 23:41
masz tak że na pierwszych trzech biegach się wkręca do końca a na 4,5 i 6 nie?? w mojej tsce tak było. wystarczy że wypniesz wtyczke od czujnika biegów (2 kable) i zewrzesz je od strony modułu i moto kręci się na każdym biegu do konća. w swoim miałem hebo manston i 21 gaźnik i nie wymieniałem wału ani łożysk. tarcz zresztą też. Do ts niema żadnych wałów , więc jak masz zniszczony to tylko regeneracja. a masz chłodzone cieczą czy powietrzem?? i ile ci teraz osiąga??
Post: 26 lis 2010, 23:58
mam chłodzony powietrzm i leci mi 50 na zamułce totalnej
Post: 30 lis 2010, 13:06
OstryZiom18 pisze:
sprawdz kompresje
Airsal t6 Racing,TECNIGAS RS II,Rms racing pro ,Dellorto 17,5,wał rms racing HPC
,malossi multivar, TOP racing 22%,gas-box...
https://www.kurjerzy.pl/pp/gbbdb12
