Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 16:56
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 61 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
Post: 29 lis 2010, 21:41
Pomocy mam rometa 717 2t. ZDJETE BLOKADY I IDZIE MI v-max 77 km/h (realne ) ale starsznie mi się wolno rozpedza :( Co doradzacie mi zrobić ??? Zeby lepiej się rozpedzał i zwiększyć v-max do 90km/h ???????? POMOCY
Ostatnio zmieniony 29 lis 2010, 21:55 przez michal3325, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 29 lis 2010, 21:43
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Najlepiej to by było wymienić cylinder, na wiekszy,żeby mocy dostał,ale wątpie czy sobie z tym poradzisz.Nie to,że nie umiesz ale troche roboty z tym jest i koszty dość duze.
Post: 29 lis 2010, 21:46
A może jakieś części ?? Podajce nazwy mam do wydania jakieś 250 zł Troche mało :(
Post: 29 lis 2010, 21:55
no to cylinder 72 no name około 80zł na początek
Post: 29 lis 2010, 21:57
A jak kupie Cylek to mi wytrzymi wal i to wszystko ?? a mój przebieg to 3000 km . A jakies jeszcze części ??
Post: 29 lis 2010, 23:10
michal3325, no name 72cm kup sobie ,albo zainwestuj w arisala 85cm .Wał wytrzyma .
Romet 777 SPORT
+cylinder- 72cm \ROLKI MALLOSI 5.2
+sprężynki- sprzęgła HEBO 1500+
+wał WM
+wałek - rozrządu
+sprężyna dociskowa +7 MALOSSI
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+Polerka gaźnika +dysza 85
+pierścienie Wm
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=657071#657071
Post: 30 lis 2010, 15:13
A jak bym włożyła wariator jakiś sportowy z allegro sprzęgło z allegro i cylek z 72 cc ?? do ile by szedł ??? A I CZY BY DOBRZE PRZYSPIESZAŁ Bo teraz to tak do 20 to ma strasznego mula
a później to już tak troche lepiej ale nadal cienko\
Post: 30 lis 2010, 15:37
Do 2T są chińskie cylindry 72 ? Według mnie to bez sensu, lepiej obrobić troszkę seryjny cylek, kupić wariator WM, rzeczy do regulacji i możliwości z kasą się kończą, ale zawsze się można troszke pobawić.
Post: 30 lis 2010, 17:29
pumba10022, nie znasz się na 4t więc nie mów głupot !Jeśli masz mało siana to kup cylek 72cm no name ,dysza większa i wario .Najlepiej by się przydał do tego pasek wzmacniany
Romet 777 SPORT
+wał WM
+wałek - rozrządu
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+pierścienie Wm
Ostatnio zmieniony 30 lis 2010, 18:00 przez lukasz01, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 lis 2010, 17:40
tani tuning wariator wm czy jakoś tak do 100zł sprężyna dociskowa +15 wydech i obróbka cylindra czyli powiększanie kanału wydechowego czyli porting cylka i wymiana dyszy na ciut większą myślę że jak teraz 77km/h to po tych zabiegach to jakieś 85km/h by może poleciał
Tzr 125
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=252927
Keeway f-act swap od f12
Post: 30 lis 2010, 19:32
Pojazd: Aprilia SR Minarelli Hor. LC
Gość pyta o części do 2T!, czytajcie ze zrozumieniem :roll: bo syf się robi a przecież nie o to tutaj chodzi.
Post: 30 lis 2010, 19:58
ZDECYDOWAŁEM SIĘ ZEBY ZAKUPIĆ SAM WARIATOR który lespzy mallosii multivar czy polnii speed coontrol
Post: 30 lis 2010, 20:26
lukasz01, ręce opadają, wróć się do przedszkola, naucz się alfabetu i dopiero zawitaj na forum po reaktywacji .... :roll: , nie musze sie znać na wszystkim tak jak Ty, ważne że objechał bym seryjnym 2T twojego "stajuningowanego" 4T ! Dziękuję dobranoc :P
michal3325, poszukaj wydechu w tych pieniądzach, ja za nówkę ZX-a dałem 250 zł, wiec można wyrwać fajny wydech, a wariator możesz kupić w przyszłości jakiś używany za 100 zl.
Post: 30 lis 2010, 21:42
A CO mi WYDECH ?? BO NP wario multivar da mi jakieś 15km/h większe v-max i przyśpieche a tłumnik np ZX ?? co da
Post: 30 lis 2010, 21:50
michal3325, hmm... nie wiem czy 15 km/h dało by Ci wario z wydechem, ale to inna sprawa. Po zmianie wydechu skuter będzie bardziej elastyczny, będzie ciągnął z każdych obrotów, nie będzie mułów. pod jednym warunkiem oczywiście, jeżeli dobrze go wyregulujesz.
Post: 30 lis 2010, 22:57
pumba10022, haha weź człowieku mnie nie rozśmieszaj .Napisz do mnie na priv jak taki jesteś dobry w gębie ,cwaniaku ! . A co do twojej pierdziawy i tak bym prześcigną z palcem w *** .Więc nie wypowiadaj się o 4 suwie bo nawet wspominasz koledze o tłumiku aby poszukał .A co mu da tłumiczek ? Dźwięk i reakcje na gaz lekko ale to nie przy serii ..
Polecam ci encyklopedie i ogarnij się człowieku ....
http://pl.wikipedia.org/wiki/Silnik_czterosuwowy
Wracając do tematu michal3325, Jaki fundusz masz do wydania ?
Romet 777 SPORT
+wał WM
+wałek - rozrządu
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+pierścienie Wm
Post: 30 lis 2010, 23:09
lukasz01, tu jest mowa o 2T i nie odsyłaj mnie do lektur zabobońskich, które ni jak mają się w praktyce. W 2T wydech odgrywa bardzo ważną rolkę w 2T, bo nie ma tam zaworów, tylko występuje tam rezonans. Jeżeli chcesz rozwiązać to inaczej, zapraszam do Chełma, droga wolna, a porozmawiamy w 4 oczy, zapraszam :D
Post: 30 lis 2010, 23:18
pumba10022, zwracam honor co do tematu ,bo w temacie pisało 4t ,ale kolega wyżej napisał że ma 2 t ;p . Co do zaworów itd zgadzam się z tobą w pełni ,wiem bo miałem do czynienia z 2t jak i 4t .
Co do spotkania czemu nie hah ,tylko że ja nie będe jechać do chełma czy gdzie tam mieszkasz specjalnie aby się spotkać ,to jest banalnie śmieszne !! . Nie lubie takie osoby co kozaczą przed komputerem a po tem ...... Chyba wiesz o co mi chodzi .
Dobrze mówisz ,tłumiki wario i regulacja napędu (czyli sprężynki sprzęgła i docisk) zależy to od tego jakie wario kupisz ,tłumik i co chcesz uzyskać ,lepszy v max czy też to i to .
Romet 777 SPORT
+wał WM
+wałek - rozrządu
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+pierścienie Wm
Post: 01 gru 2010, 12:15
witam mam taki problem zerwal mi sie pasek i kupilem nowy,zerwal sie po pszejechaniu 4km wiec kupilem nowy mam duze obroty czli 7tys ktore nie chca zejsc nizej chociaz wymienialem rolki. i dekiel od strony sprzegla jest cieply?i tak jakby go troche scinalo czemu?odkrecilem sprzeglo i nie ma jednego segera ktory trzyma ol\kladzine czy to moze byc to?
Post: 04 gru 2010, 12:11
czy ten tłumnik pasował by do Rometa 717 2t ?? Prosze o pilną,szybko i ODbrą odpowiedz. Top Perfomances Nardo . To jest strona tego tłmnika http://moto.allegro.pl/top-nardo-maloss ... 97654.html z góry dziękuje i pozdrawiam.
