Dzisiaj jest 20 paź 2026, 21:31
 Tytuł: Dusi
Post: 30 lis 2010, 16:31
Mam keewaya matrixa. Przeprowadzałem dzisiaj go z garażu do piwnicy i chciałem się przejechać. Oczywiście najpierw solidne go rozgrzałem. Jednak gdy tylko na niego wsiadłem i dodałem odrobinę gazu zaczęło go dusić. Odstawiłem go jeszcze na chwilę, żeby sie rozgrzał, lecz dalej to samo. Co może być tego przyczyną? Lewe powietrze? Dodam, że to nie pierwszy raz. Wcześniej, gdy zaczęło się już robć chłodniej miałem to samo ale rozgrzanie eliminowało to trochę. Pomóżcie.
[center]Obrazek[/center]
Post: 30 lis 2010, 16:33
Regulacja gaźnika się kłania :D wyczyść gaźnik , filt powietrza i świece zobacz :P
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 30 lis 2010, 16:39
aragon, ale od nowości nic ne było grzebane przy gaźniku.Filtr czyściłem miesiąc temu, alemało później jeździłem. Muszę jeszcze gaźnik sprawdzić i świecę. A czy temp ma wpływa na pracę skutera?
Post: 30 lis 2010, 16:45
Noi co z tego że od nowości nie było nic robione przy gaźniku ? może się poprostu rozregulował i trzeba go wyregulować :) tzn na zimnym może delikatnie przerywać
Post: 30 lis 2010, 17:34
Wszystko się zgadza, to w sobotę się pobawię ;)
Post: 01 gru 2010, 16:43
Gdzieś kiedyś mi się obiło o uszy takie zdanie "Gaźnik sam z siebie się nie rozreguluje".
Ja bym Ci radził wyczyścić gaźnik a regulacje na razie odstawić. Filtr powietrza też możesz na wszelki wypadek umyć- nie zaszkodzi. Zobacz świece, jak ma dobry kolor to gaźnik masz wyregulowany.
Post: 01 gru 2010, 18:09
Możliwe, że to może być kwestia wymiany świecy, no i czyszczenia gaźnika tak jak wspomniał djlucek11, . Zajmij się tym, a na pewno będzie wszystko dobrze :wink:
Polerowanie Aluminium na efekt lustra!!
http://www.bikepics.com/members/marcepani/polerki/\
Lakierowanie Proszkowe / Piaskowanie !!
http://bikepics.info/members/marcepani/p3/
GG:10493683
Post: 01 gru 2010, 19:10
djlucek11, dokładnie...
BiałyPiorun, najpierw wyczyść ,załóż obczaj jak jest,jak źle wtedy zobacz świece tak jak mówi marcepani, a potem reguluj:)
Post: 03 gru 2010, 16:28
Jutro postaram się wszystkim zająć. Mam tylko jeczcze pytanie, czym najlepiej czyścić gaźnik? Benzynka i szmatka wystarczy?
EDIT: Czy na tej rurce gumowej od filtra powietrza musi być ten metalowy zacisk? Bo trochę mi się rozgiął i nie wiem czy bez niego lewego powietrza nie będzie łapał.
Ostatnio zmieniony 03 gru 2010, 16:30 przez BiałyPiorun, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 gru 2010, 16:30
Benzyna ekstrakcyjna, szczoteczka do zębów.
Post: 03 gru 2010, 16:32
Falcao, a zwykła nie może być bo nie mam na stanie ekstrakcyjnej a przez weekend do miasta się ne wybieram.
Post: 03 gru 2010, 16:34
Tak, ekstrakcyjna różni się od zwykłej tym, że po prostu szybciej schnie.
