Dzisiaj jest 30 sie 2026, 0:59
Post: 30 lis 2010, 17:45
Witam ostatnio zamuwiłem wydech leovince zx do mojego skutera pod silnik minereli horizontal 2t bo taki mam w skuterze gdy chciałem go zamontowac to okazało sie ze wydech troche nie pasuje , wszystko pasuje tylko jak chce zakrecic tam pod silnik ten wydech to okazuje sie ze wiecej nie moge bo wydech chyta o koło. Co moze byc tego przyczynem ?
Mi sie wydaje ze wysłał zły wydech nie do tego silnika.
wydech zamontowałem ale dobrze nie jest chycone koło cilindra .
PROSZE O ODPOWIEDZ !!
Ostatnio zmieniony 30 lis 2010, 18:05 przez piter19, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 30 lis 2010, 17:51
Prawdopodobnie masz silnik w skuterze minarelli ale nie horizontal ;-) tylko masz chińską minarelke, a to różnica co do horizontala.
daj zdjęcie jak to dokładnie wygląda :P wnioskuje że tłumnika nie przykręciłeś do końca przy cylindrze , a gdy chcesz przykręcić uchwyt to tłumnik zawadza o koło :P , możliwe że Ci wysłał poprostu nie ten tłumnik co miał wysłać:D albo poprostu myślał że ten tłumnik pasuje do minarelli horizontal . Też miałem taki przypadek zamówiłem wydech tecnigas next-r niby z minarelli (jeździł w keewayu) gdy wydech do mnie przyszedł okazało się że uchwyt do cylindra jest zupełnie inaczej niż powinno , pisałem do kolesia i kucił się ze mną że ten wydech musi pasować . Skończyło się na tym że dałem tłumnik tacie by przespawał mi końcówke którą się przykręca do cylindra tak jak powinna być i jest OK
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 30 lis 2010, 17:56
Do cylindra jak już. Najpierw dokręcasz do cylindra a potem na mocowania...
Aprilia SR '98
Post: 30 lis 2010, 18:02
Wiem ale jak dokrece całkiem do cilindra to felga mi nie puszcza
Nie moge do kanca z jednej strony dokrecic bo wtedy wydech chyta o felge
Jutro dam zdjecie
Ostatnio zmieniony 30 lis 2010, 18:04 przez piter19, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 30 lis 2010, 18:25
Daj większą śrubę od mocowania i podgladek daj troche to automatycznie ci sie wydech od kola oddali. Ja tak zrobilem gdy mialem troche krzywe mocowanie od Zx'a.
Post: 30 lis 2010, 18:30
Pojazd: BMW E30
Tak jak phantom, mówi. Jak miałem dopplera S3R to pod mocowanie dałem 2 stare rolki (jako tulejki ok.1cm) no i wszystko było ok :wink:
///BMW
Post: 30 lis 2010, 19:00
jutro dam zdjecie.
to mi poradzicie coz tym mam zrobic
Post: 30 lis 2010, 21:21
Tez dawalem stare tulejki od rolek testwych.
Polini Sport 70cc
Hebo Kevlar
dellorto 21mm + ssanie polini
Polni SpeedControl
LeoVince ZX
Post: 01 gru 2010, 8:35
Aaa no tak, też takie coś u siebie w Arrowie robiłem bo połączenie jest elastyczne i na dziurach potrafił o koło przyhaczyć.
Aprilia SR '98
