Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 15:42
Post: 30 lis 2010, 16:12
Coś jest nie tak. Skuter się dławi.Proszę o pomoc.
Setup:
Airsal 80 ccm
wario wm
stożek malossi
trochę optyki
Post: 30 lis 2010, 16:13
Widzę, że masz stożek Malossi.
Zmieniałeś przy nim dysze?
Post: 30 lis 2010, 17:06
Nie. Wszystko było dobrze ale teraz coś się zrypało. Dysze mam 80 (od oryginału). Czyściłem gaziora ale nic nie dało. Nawet jak wkręcę śrubkę od mieszanki ma maxa to się jeszcze dławi.
Setup:
Airsal 80 ccm
wario wm
stożek malossi
trochę optyki
Post: 30 lis 2010, 19:36
Pojazd: Aprilia SR Minarelli Hor. LC
Zaworki, lub dobrze wyregulować gaźnik może być też coś nie tak z iskrą. Tak poza tym masz za małą dyszę mogłeś go zajechać.
Post: 30 lis 2010, 19:54
Co ty. Na wiekszej dyszy nie przepalał
Setup:
Airsal 80 ccm
wario wm
stożek malossi
trochę optyki
Post: 30 lis 2010, 19:57
wyreeguluj gaźnik i powinno być ok
Post: 30 lis 2010, 21:57
gaźnik KURW.. Nic nie daje.. Ludzie czy wy już innego słowa niż gaźnik nie znacie?
Setup:
Airsal 80 ccm
wario wm
stożek malossi
trochę optyki
Post: 01 gru 2010, 11:07
jakoś mi to pomogło ale jak tak się zachowujesz to nie będę ci pomagał
Post: 01 gru 2010, 14:13
Dobra widzę że na tym forum już niema dobrych mechanikòw.
Setup:
Airsal 80 ccm
wario wm
stożek malossi
trochę optyki
Post: 01 gru 2010, 15:53
Też mam airsala sporta 139qmb wiem co mówię max moc na hamowni wykrzesał ten cyl przy dyszy 90, a najlepiej wrzucić większy gaźnik bo wtedy jest lepsza reakcja. Na 80 nawet serii dobrze nie zasilisz. I nie dziw się że każdy mówi gaźnik bo regulacja to pewnie główny problem, tyle od siebie teraz do skutera i próbuj. Powodzenia.
Post: 01 gru 2010, 16:30
Okazało się ze poszło zabezpieczenie na zaworze. A nikt o tym z was nie wspomniał. Może skupcie się na całości skutera a nie tylko na regulacji gaźnika.
Setup:
Airsal 80 ccm
wario wm
stożek malossi
trochę optyki
Post: 01 gru 2010, 18:13
krzysztof5943, A, może czasem pomyślisz i samemu coś zrobisz zanim zapytasz na forum, bo z tego co widzę to masz do każdego pretensje. :/
Polerowanie Aluminium na efekt lustra!!
http://www.bikepics.com/members/marcepani/polerki/\
Lakierowanie Proszkowe / Piaskowanie !!
http://bikepics.info/members/marcepani/p3/
GG:10493683
Post: 01 gru 2010, 18:50
Nie no po prostu dziwie się wam że nikt o tym nie pomyślał. Ten problem miałem w zeszłym tygodniu i chciałem zobaczyć waszą sprawność ale widzę że wszyscy tylko jedno w głowie. Dobra temat do zamknięcia. Powodzenia chłopaki. Myślę że następnym razem będzie lepiej :)
Setup:
Airsal 80 ccm
wario wm
stożek malossi
trochę optyki
Post: 01 gru 2010, 19:12
krzysztof5943, choinko chcieliśmy pomóc ale ty się dnerwujesz z mojej strony nie licz na pomoc bo jesteś hamski dla userów z 4um
Post: 01 gru 2010, 20:26
Krzysztofie, bierz poprawke na to, że pomaganie przez forum jest zdecydowanie trudniejsze niż naprawa czy diagnoza normalnie. Nie widzimy jak skuter działa, nie znany dokładniej jego stanu etc, więc te uwagi i swoje dygresje zostaw na inne momenty i nie miej pretensji do nikogo o to, że nie zdiagnozował dokładnie usterki twojego pojazdu przez internet.
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
