Dzisiaj jest 19 paź 2026, 22:49
Post: 30 lis 2010, 20:41
Bardzo slabe przyspieszenie a gdy jakims cudem przekroczy 70 km/h to to idzie do 90km/h. wczesniej byla tylko lekka zamulka przy 50km/h Jest to 1998 rok ale silnik chyba 96 bo na czesciach widnieje wybity taki napis i sprzeglo jest dwu okladzinowe. 34 tys ma juz nabite a wszystkie czesci oryginalne. Oprocz paska ktory zakupilem bo myslalem ze to jego wina i sprezynek bo mialem tez takie przypuszczenia ale nic to nie dalo. Nadal jest to samo. Wie ktos co moze byc przyczyna tak lipnego przyspieszenia a potem buta??
Ostatnio zmieniony 02 gru 2010, 23:24 przez norbit, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 lis 2010, 21:26
regulacja,brudny gaźnik,ew. sprawdziłbym kompresję,ale to raczej można wykluczyć.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=37615
Aprilia Area 70ccm!
POLEROWANIE LAKIERU I USUWANIE RYS Z PLASTIKÓW!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 810#912810
Post: 30 lis 2010, 21:40
szlif cylindra robiony 1.5 tys temu, gaznik czyszczony, kompresja raczej nie mozliwe odpala za raz, wyregulawany jak potrzeba. Wczesniej magiczna granice mial przy 50 i dalej szedl a teraz jest 70 . Z tym ze gorzej dochodzi do 70. A czy to moze byc wina sprzegla? Jak rozkrece je i skrece i odpale to pierwszy start ma swietny a potem znowu to samo... Mam wydech lv zx rolki 4.5g i sprezynki srenio twarde. Jedna okladzina sprzegla jest lekko zerwana i odstaje. To moze jest tego wina?
Post: 30 lis 2010, 21:48
Sprzęgło decyduje jedynie o starcie.
W swoim seryjnym sprzęgle miałem uszczerbione okładziny i jakiś zmian w osiągach nie było.
A jaka dysza? I jak ustawiona iglica?
Post: 30 lis 2010, 22:42
ej no jak to moze byc ze jest wszystko tak jak bylo tylko ze przyspieszenie jest gorsze do 70 a wczesniej do 50 i tak samo potem ma buta do 90... dysza czysta iglica od poczatku to samo ustawienie
nie ogarnelem o co chodzi z ta dysza i iglica:D dysza jest 74 a iglica ustawiona na srodku;)
Ostatnio zmieniony 11 gru 2010, 5:05 przez norbit, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 gru 2010, 23:24
Spróbuj zmienić centralkę, na taką minimalnie twardszą, ewentualnie sprężynki na sprzęgle, bo to może być wina, że nie może się przemóc, a jeśli osiągnie daną prędkość to złapie i idzie.;)
Post: 11 gru 2010, 0:34
Ja bym stawiał na ustawienie gaźnika i sprawdził rollki (jesli są zjechane to to może być przyczyna)
marecki
http://pl.20dollars2surf.com/?ref=206312
Post: 11 gru 2010, 5:07
sprawdz rolki pasek : ) to Może być przyczyną
Peugeot TKR Lady Dragster 125cc
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... start=2260
Peugeot Trekker S6 Racing LongFrame
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=134435&start=20
Post: 12 gru 2010, 20:43
Rolki sa praktycznie nowe i a pasek juz wymienilem bo myslalem ze to jest jego wina ale to nic nie dalo. Mam zamiar kupic nowe wario no i moze dzwon ze sprzeglem moze to cos pomoze;) Przypominam ze ma nabite 34tys a wszystkie czesci seryjne nigdy nie wymieniane
Post: 12 gru 2010, 20:55
spróbuj dać inną centralke najlepiej troche twardzszą.
Post: 12 gru 2010, 21:07
i to jest dobry pomysl, tak zrobie;) ale jeszcze najpierw zmienie sprzeglo:D bo slabiutkieee... wario tez nie lepsze
