Dzisiaj jest 26 paź 2026, 16:49
 Tytuł: Kupno
Post: 24 paź 2008, 14:44
Witam wszystkich. Mam takie małe "ale" do sklepu p. Mielocha, mianowicie : przecztyałem w informacji dotyczącej produktu Rollgas SSP wraz z przełącznikami, że przełącznik można nabyc również osobno. Więc napisałem wiadomośc do p. Mielocha z pytaniem, czy można kupic tylko sam przełącznik, a p. Mieloch pisze do mnie, że nia ma takiej opcji ;-( Więc zwracam się do Was z pytaniem jak to jest??? Skoro w opisie piszą, że można kupic osobno dany produkt...
Piaggio typhoon
malossi multivar 2000
dellorto 17,5
metrakit mk series 50
hebo n
polini race
Post: 24 paź 2008, 15:04
Opisy były pewnie czasem kopiowane z innych stron albo od importera.... Nie zawsze jest tak jak powinno być. Ale może tylko , P. Mieloch ,źle zrozumiał twoje pytanie .....
http://wolnekonopie.pl/
Post: 24 paź 2008, 15:33
No pytanie, które zadałem było napisane przejżyście .//*//
Piaggio typhoon
dellorto 17,5
hebo n
polini race
Post: 24 paź 2008, 16:37
Admin
Pojazd: Gilera Stalker
Pan Mieloch na pewno z Tobą nie korespondował :)
Pisałeś na maila do sklepu - któryś pracownik musiał się pomylić.
Numer katalogowy to: S6-SSP119/% i dostępny jest w trzech kolorach: czarny, stalowo szary i chrom.
Wszystkie prócz czarnego mamy w magazynie. Koszt to: 86,67 PLN
Można zamówić w komentarzu do zamówienia w sklepie lub mailem.
Post: 25 paź 2008, 21:27
kod masz jak zamowisz juz czesci i w pierwszym e-mailu masz podany u samej gory ;)
a zeby zamowic rejestruj sie na sklepie znajdujesz produkt potem do koszyka i do kasy czy jakos tak ;]
Post: 27 paź 2008, 21:44
ok dzieki. czyli zaraz pierwszy e mial
Post: 30 paź 2008, 10:22
arab9518, robisz to tak, przeglądasz produkty jakie Cię interesuja, i zaraz obok zdjęcia produktu masz napisane "do koszyka", więc klikasz na to pole, i wybrany przez Ciebie produkt zostaje umieszczony w koszyku. Jeśli chcesz dodac jeszcze jeden produkt, a znajdujesz się w koszyku, musisz kliknąc na pole "do sklepu", i wtedy przechodzisz do wybierania jeszcze innych produktów. Później gdy wybierzesz coś jeszcze, powtarzasz tę samą czynnośc, czyli: pole "do koszyka", znajdujesz sie wtedy w koszyku z produktami, i jeśli nic więcej Cię nie interesuje, klikasz na pole "do kasy" , i tam już później krok po kroku wykonujesz podane polecenia :mrgreen:
Myśle, że mogłem w jakiś sposób pomóc.
pozdrawiam: artur164 :cool:
Piaggio typhoon
dellorto 17,5
hebo n
polini race
Post: 02 lis 2008, 17:37
no tak ale pozniej kaza przesłac jakis numer katalogowy
Post: 03 lis 2008, 19:00
Możliwe, bo teraz jest chyba coś z serwerem, i ponoc nie można wybierac produktów po kolei, więc każą przesyłac numery katalogowe danego produktu :wink:
Niech mnie ktoś poprawi, jeśli się myle :roll:
Piaggio typhoon
dellorto 17,5
hebo n
polini race
Post: 04 lis 2008, 17:42
ale gdzie on jest
Post: 05 lis 2008, 17:16
Pasek Stage6 Pro
Minarelli
[S6-5916605]
Ten numer w nawiasie, to numer katalogowy.
Znajduje się pod nazwą każdego produktu.
