Dzisiaj jest 09 paź 2026, 15:57
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 30 lis 2010, 19:37
capekpl1, trzeba nie trzeba..
nie zrozumiałeś mnie, sam wariator z serii R/T nic nie zdziała. Trzeba mieć cały napęd na poziomie racing. :)
Post: 30 lis 2010, 19:46
Pojazd: nissan
to co by było jeszcze dokupić korektor momentu obrotowego?
Post: 30 lis 2010, 19:47
Wario + przeciwtalerz + korektor + pasek. Czyli Overrange'a.
Post: 30 lis 2010, 19:53
Pojazd: nissan
no tak ale to kosztuje 1000zł
a s6 R/T ma wario + przeciwtalerz a pasek już mam cena u smugllera około 310zł a brakuje tylko korektora on tak dużo daje?
Post: 30 lis 2010, 19:58
Bez korektora pasek nie będzie wchodził na sam koniec na wariatorze.
Post: 30 lis 2010, 20:01
Pojazd: nissan
tylko jest mały problem bo przy s6 pro i tak mi nie wchodzi na samą górę
a nigdzie nie pisze że przy R/T trzeba wymieniać korektor
Post: 30 lis 2010, 22:29
bo tego sie nie pisze i nie wymagają, te wariatory maja standardową wielkosć
I korektor wymieniasz dla siebie tak jak zebatkę w tylnym kole
jeśli zakupisz korektor momentu obrotowego r/t to ci dadzą inny pasek do niego lub gdy kupisz cały overrange r/t
do samego wariatora dają chyba standardowy pasek( zapytaj sie dla pewnosci smugllera)
Post: 01 gru 2010, 15:54
Pojazd: nissan
pisałem do niego i mi powiedział że nie trzeba wymieniać korektora wystarczy sam wariator i powinien wchodzić na sama górę
Ostatnio zmieniony 01 gru 2010, 15:56 przez capekpl1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 gru 2010, 18:34
Pojazd: nissan
dał mi wycenę z łożyskami za te części i wyszło 1470zł OPŁACA SIĘ?
bo jak liczyłem na SC.pl to tak cylinder 780zł wał 360zł (chyba) a wariator racingplanet za 350zł
co daje 1490 zł
różnica 20 zł
Post: 04 gru 2010, 8:38
Pojazd: nissan
wie wydech wsadze tylko nie wiem jaki czy topa czy yasuni
bo tak c16
Race 16 to młodszy brat Yasuni Race 21 układ wydechowy, z nieco mniejszą objętość i ciało dłużej. Wyróżnia się jego jakość i wyjątkowe szczegóły, w tym kilku wzmocnień. Zapewnia szybki prędkości terminala i jest idealnym układem wydechowym butli, które pracują z dużą liczbą obrotów.
c20
Race 20 to w pełni wysokiej klasy układu wydechowego, które muszą być połączone z cylindrem konkurencji przynajmniej 70cc. Ciało Race 20 jest nieco krótszy niż Race 21, która zapewnia mu więcej mocy w zakresie średnich i nieco niższa wydajność w szerokim zakresie. W rezultacie, Race 20 nie osiąga takich szybko prędkością maksymalną, ale jest lepsza pod względem przyspieszenia. Indywidualne preferencje muszą być brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji pomiędzy 21 i Race Race 20.
c21
Race 21 to w pełni wysokiej klasy układu wydechowego, które muszą być połączone z cylindrem konkurencji przynajmniej 70cc. Race 21 dostarcza doskonałe wyniki w zakresie średnich i wysokich, nadając jej prędkość nieco lepszy od tego z Race 20. Indywidualne preferencje muszą być brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji pomiędzy 21 i Race Race 20.
top
Wydech NARDO renomowanej włoskiej firmy TOP PERFORMANCES to czysto sportowy wydech o zapędach wyścigowych. Zastosowanie wydechu pozwala na znaczną poprawę osiągów Twojego skutera, w tym także wpływa na zwiększenie szybkości maksymalnej. Aby jednak w pełni poczuć możliwości tego wydechu należy zapewnić mu optymalne warunki pracy- zastosować sportowy cylinder 70 cm. Producent zaleca przede wszystkim kity TP Racing (Racing Due), Polini Corsa lub Malossi MHR Replica. Zastosowanie tego wydechu do słabszych kitów oraz oryginalnego cylindra fabrycznego 50 cc mija się z celem- lepiej pomyśl wtedy o LV ZX czy innym prostym wydechu
Ostatnio zmieniony 04 gru 2010, 8:44 przez capekpl1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 gru 2010, 10:01
C16, ewentualnie C20. Nic mocniejszego nie warto kupować.
Post: 04 gru 2010, 18:10
Jak kolega wyżej C16 lub C20.
A co do cylków Top Performance to szczerze polecam.
Post: 05 gru 2010, 17:15
Pojazd: nissan
sam już nie wiem jaki wydech mam teraz yasuni R i wiem co te wydechy potrafią(mi dał +15km/h)
ale z drugiej strony wydech topa narudo jest preferowany do dual +
a są przecierz jeszcze wydechy z polini (bardzo drogie) albo s6 r1200 lub r1400
