Dzisiaj jest 20 paź 2026, 17:59
Post: 01 gru 2010, 19:36
A więc tak ostatnio pożyczyłem od kolegi skuter firmy motomagnus model Carave żeby pośmigać sobie z kumplem. Kiedy śmigalismy wpadliśmy na pomysł żeby zrobić sobie kulig. Przyczepiliśmy sanki i jazda. Szedł całkiem dobrze. Niestety w pewnym momencie w tłumiku padł strzał z tłumika. Skuter chodził dalej troszkę innaczej więc kumpel go wyłączył. Gdy przypchaliśmy go do garażu skuter odpala bez żadnych problemów, wkręca się normalnie na obroty, lecz dziwnie chodzi i niema mocy. Pod ciężarem osoby nie ma siły jechać. Tak jakby sprzęgło padło czy coś ?? No i teraz moje pytanie co się mogło stać ?? Proszę forumowiczów o pomoc :D
Post: 01 gru 2010, 19:59
hmm może pierścienie?? oleju nie bierze chcesz to Ci mogę coś sprzedać do 4t:P
na moje oko to jeżeli ci w tłumiku strzeliło to coś z rozrządem, może zawory wyreguluj
a jak nie to to odkręć pokrywę przekładni i zobacz czy wszystko gra :wink:
Post: 01 gru 2010, 20:16
hmm śmiesznie buczy jak 600-ta :D może pasek poszedł bo palić pali obroty trzyma tylko jechać coś nie chce. Jakby coś z cylkiem było to chyba by nie odpalił a przynajmniej obrotów niskich by nie trzymał tak mi się zdaje :D ale jak coś to cylek 80 mam tylko bez głowicy. No niewiem trzeba będzie rozkręcić jak najszybciej żeby kumpel się nie dowiedział :D Z tym olejem też dość prawdopodobne bo jak przed zimą bagnet wyjmowałem bo właściciel nie umiał to oleju dosyć mało było ( nie dosyć tylko mało a mówiłem żeby kupił ). Ale jak myslicie może być wina paska, mógł pęknąć ?? Bo jak tak by się przysłuchać to właśnie z tamtych okolić te buczenie słuchać :D
Post: 01 gru 2010, 20:29
jak by walnął to by wgl nie ciągnął tylko by się wkręcał na max obroty i było by słychać rolki
Post: 01 gru 2010, 20:43
odkręć przekładnie kolego pewnie pasek urwał się .Lub w gorszym przypadku coś z zaworami pierścienie etc .
Romet 777 SPORT
+cylinder- 72cm \ROLKI MALLOSI 5.2
+sprężynki- sprzęgła HEBO 1500+
+wał WM
+wałek - rozrządu
+sprężyna dociskowa +7 MALOSSI
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+Polerka gaźnika +dysza 85
+pierścienie Wm
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=657071#657071
Post: 01 gru 2010, 20:44
Pojazd: Aprilia SR Minarelli Hor. LC
Regulacja zaworów, rozrząd mógł się przestawić o ząbek.
Post: 01 gru 2010, 20:48
Dzięki wielkie za pomoc :D Rozkręce przekładnie i odezwe się jeszcze w tym tygodniu także tematu narazie nie zamykam :D
Post: 02 gru 2010, 14:25
zadne zawory ja tak mialem to siweca mi sie odkrecila...
Post: 02 gru 2010, 17:04
to by mu skuter nie odpalił a jak by załapał to by na wolnych nie chodził
Post: 03 gru 2010, 8:00
odpala chodzi i jest dziwny dzwiek wlasnie i strzela z tlumika mialem tak to wiem... wykrecila sie lekko mol jest 30 max
Ostatnio zmieniony 03 gru 2010, 8:01 przez damx15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 gru 2010, 9:00
Pojazd: Kawasaki Ninja ZX-6R
Wiesz co dziwne mi się to wydaję...
Strzela do tłumika to tak:
po pierwsze zobacz rozrząd zawory oba ustaw na 0,05
po drugie wyczyść gaźnik i filtr powietrza (filterek paliwa też przedmuchaj)
po trzecie jeśli problemy nie ustąpią ja stawiam na zatarty cyllek (no to zamawiasz na allegro jakieś 65cc za 55zł ( i go montujesz do seryjnych części) później regulujesz gaźnik zmieniasz olej i trzeba docierać :mrgreen:
PS: lepiej powiedz koledze że zepsułeś mu skuter ale go naprawisz - bo jak się skapnie później że był popsuty to będzie dopiero się rzucał xD :mrgreen:
Post: 11 gru 2010, 10:34
Ok wielkie dzięki panowie za wszystkie posty :D Zakańczam temat ponieważ oddałem skuter koledze ale chyba nie on wstawiał go do garażu więc nawet nie wie. Skuter po tygodniu stania i od tamtego zdarzenia troszke jeszcze buczał ale moc zyskał ponownie. Nic przy nim nie robiłem przez ten czas bo nie miałem nawet czasu ale całe szczęście że skuter już stoi u niego w garażu Uff. Jak coś będzie gadał to powiem że oleju nie dolał i mu się zaciera dlatego tak chodzi on się nie zna więc uwierzy :D Jeszcze raz dzięki za posty.
TEMAT ZAMKNIĘTY
