Dzisiaj jest 27 mar 2026, 11:09
Post: 01 gru 2010, 17:23
Czy to sprzęgło co jest w linku to jest na 107mm czy na 105mm.
http://allegro.pl/polini-2g-evolution-b ... 36763.html
Pisałem do niego i powiedział że jak mierzył to z zewnątrz jest średnica 105mm. Jeżeli dzwon ma średnice 107mm to jeżeli by sprzęgło miało 107mm to przecież by nie weszło. Co o tym myslicie to jest tak jakby sklepowe 107mm (tak jak zamawiam sklepie i jest 107mmm).?
Fotki z prac:
Post: 01 gru 2010, 18:04
Jeśli mierzyl z zewnątrz(wraz z okładzinami) i ma 105mm to ty musisz mieć dzwon 107mm :P
PS: Przynajmniej tak mi się zdaje :P
Sprzęgło: Staeg6 Pro
Dzwon: Naraku R-Vent
Pasek: Polini Kevlar
Rolki: 4.5g
Post: 01 gru 2010, 21:02
2okładziny = 105mm
3okładziny = 107mm
Post: 01 gru 2010, 21:12
MrCannabis, i 3 okladzinowe sa tez 105 mm
Post: 01 gru 2010, 21:24
SERYJNE (podkreslam seryjne) sprzegla 2-okladninowe maja rozmiar d105 natomiast seryjne 3-okladzinowe moja rozmiar d.107
Post: 02 gru 2010, 8:14
Gadacie a wraz nie usłyszałem odpowiedzi, czy to sprzęglo będzie dobre pod dzwon 107mm? Nie chodzi mi o to że dzwon ma w środku 107mm tylko jak go kupowałem to był na 107mm. I czy to sprzęgło które ma z zewnątrz średnice 105mm będzie dobre?
Fotki z prac:
Post: 02 gru 2010, 12:49
jezeli masz dzwon d.107 to sprzeglo tez musisz miec d.107. Czaisz?
Ostatnio zmieniony 02 gru 2010, 12:50 przez phantom, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 02 gru 2010, 12:52
nie jestem pewien ale te sprzęgło nie było chyba produkowane w rozmiarze 105
Polini evolution 2g jest raczej tylko na 107
natomiast polini 2g jest na 105 i na 107(nie evo)
Phantom jak te elementy będą miały tyle samo to w efekcie skuter będzie jechał cały czas po odpaleniu
Ostatnio zmieniony 02 gru 2010, 12:54 przez DR_Evolutio, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 gru 2010, 12:57
[quote="Phantom jak te elementy będą miały tyle samo to w efekcie skuter będzie jechał cały czas po odpaleniu[/quote]
Czyli sugerujesz ze sprzegło ma byc d.105 a dzwon d.107 ? bo nie rozumiem twojego postu.
Post: 02 gru 2010, 13:42
sprzęgło ma minimalnie mniej bo jak wlożysz takie sprzęglo 107mm do dzwonu 107mm to sie zakleszczy zaraz po odpaleniu, zresztą niema sprzegła 107mm jest minimalnie mniejsze
sprzęgło 107 ma o ok 1mm mniej i jest pod dzwon 107mm (sprężynki muszą jakoś od działywać siłę odśrodkową)
Post: 02 gru 2010, 14:25
DR_Evolutio pisze:
Czlowieku.Co ty w ogole wygadujesz?
Jest ogolne oznaczenie,czyli jezeli ma ktos sprzeglo na rozmiar d.107 to kupuje dzwon takze na d.107,a jezeli sprzeglo d.105 to dzwon takze kupuje na d.105. I po co robisz jakies zamieszanie?
Post: 02 gru 2010, 15:28
DR_Evolutio ty masz rację już na początku o tym pisałem, nie może być tak żeby to było na ścisk sprzęgło musi być trochę węższe od dzwonu. Jak kupujesz w sklepie to jest podany rozmiar 105 i 107 bo są dwa modele. Kupujesz na 107mm ale sprzęgło nie ma 107mm tylko trochę mniej. Tak samo ze sprzęgłem na 105mm ono też nie ma 105mm. Bo tak to by wchodziło na ścisk sprzęgło i od razu by skuter ruszał.
Fotki z prac:
Post: 02 gru 2010, 16:09
ja nie mowie ze on nie ma racji po taka jest prawda.Tylko po co tak mieszac? Jest ogolna nazwa rozmiarow i takiej sie trzymajmy. Jezeli mamy sprzeglo d.107 to kupujemy dzwon tez d.107.
Post: 02 gru 2010, 16:16
Tylko że nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to czy to sprzęgło co ma z zewnatrz srednice 105mm to jest to sprzęgło co jest pod nazwą ogólną 107mm.
Fotki z prac:
Post: 02 gru 2010, 16:33
MHR pisze:
Tak jest, ja kupiłem sprzęgło RMS d107 i po zmierzeniu go suwmiarką miało około 105mm. Wsadziłem je nawet do dzwonu d105 i weszło na wcisk, ale oczywiście do jazdy takiej by się nie nadawało. Sprzęgło podczas jazdy musi się jakby rozciągnąć i dlatego jego wymiary w stanie "spoczynku" są mniejsze :)
Post: 02 gru 2010, 17:16
I o to mi chodziło, tylko postów spamu a nie było odpowiedzi :mrgreen:
mattiz1, dzieki
Fotki z prac:
