Dzisiaj jest 14 mar 2026, 19:50
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 01 gru 2010, 21:55
Adamer, własnie trzeba by było wiercic i frezować zeby załozyc pompe wody bo to jest karter AC!!!!
driwer88, sam składałes nrg i nie potrafisz odruznić karterów AC od LC? :D:D:D
w karterach Lc miejsce na pompke troche inaczej wygląda niz tu.....
Metrakit HandMade 70 porting
Metrakit Pro Race 70
Metrakit SP Series
Dellorto 21mm
Post: 01 gru 2010, 22:02
człowieku czy ty nie widzisz miejsca na pompkę w lewym karterze widać otwór na oś a w prawym miejsce na wirnik ogarnij się trochę
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 01 gru 2010, 22:30
to ty sie ogarnij ani w prawym nie ma miejsca na rurke ani w lewym na łozyska tylko jest oś od napędu pompy oleju a nie wody. Jak mozna tego nie rozumiec?!
Metrakit SP Series
Dellorto 21mm
Post: 02 gru 2010, 8:16
To są na 100% kartery ac ja mam typhoona nie występowały one w lc a też mam takie miejsce na pompe wody w lewym karterze może być dziurka ale po to że jest tam oś do napędu pompki oleju która przecież jest z drugiej strony karteru ,ludzie nie widzieliście silnika ac i lc a wypowiadacie się zresztą widać na zdjęciu że prawy karter nie ma dziurki na rurkę aby można było podpiąć węza
p/g ciecz przechodzi przez kartery co uważam za plus ale czasem można uznać za szkode :P bo są tanie wyjścia w postaci elektrycznych pomp wody:):p co jednak w p/g nie wypali chyba ze podejdzie cylinder z moriniego lc bo też mają sworzeń na 12 mm:) i do tego elektroniczna pompa wody i można by jakoś przerobić to: ale tego to już nie wiem dokładnie :)pozdro
Kobiety są jak motocykle, chwila nieuwagi i lądujesz w rowie...
BYŁO:
Katana lc
VW Polo 1,0
Golf III 1,6 GT 101KM
Opel Astra GSI
Opel Tigra 1,4 16v
Golf III 2,0 GTI
JEST:
Pieggio Typhon
Mazda 323f Ba 97r 1,5 16v :D :D
Ostatnio zmieniony 02 gru 2010, 8:19 przez kolumb66, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 02 gru 2010, 9:50
Aha dzięki chyba kupię cały silnik LC
Post: 02 gru 2010, 12:20
To ze jest miejsce na pompkęi to nie w 100% nie oznacza ze to jest lc. Mam w domu silniki lc i ac, i różnice widac.
Post: 02 gru 2010, 22:11
Pojazd: aerox s6 toledo ASZ
U mnie tez jest miejsce na wirnik ale ameryka nie ja albo ślepy jestem albo nie wiem gdzie widzicie rurkę w prawy karterze on nawet nie ma przelotu
Post: 03 gru 2010, 17:34
kartery od ac są takie same jak lc w ac są zaślepione otwory pompy ale miejsce na pompe jest Więc to jest ac tak samo mam u siebie w nrg
Sprzedam !! 1200
Post: 03 gru 2010, 18:39
NRGpower, I jeszcze tym że nie ma powietrzaka na tarczy ntylko na bebnach
Monster nr.3
Post: 03 gru 2010, 20:45
To jest LC ludzie ogarnijcie się, sam mam taki sam silnik, Piaggio LC do 96 krótki. Na 100 % to nie jest nowszy.
NRG Mc2 96r... LC !
-Hebo NG
- Seria ? :D
Jeśli czujesz sie czasem mały, smutny i bezużyteczny, to pomyśl, że kiedyś byłeś najszybszym i najbardziej farciarskim plemnikiem w grupie!
Post: 03 gru 2010, 20:49
Dobra, już mniejsza o to bo aukcja się skończyła a po 2 chyba kupie kompletny z chłodnicą, wężami, pompą itd. od jasiu18
EDIT: czy to są krótkie kartery bo niewiem, gościu mówi że tak a mi się wydaje żę nie
Ostatnio zmieniony 03 gru 2010, 21:23 przez jackon, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 gru 2010, 22:59
Pojazd: borsche vr5
na moje to krótkie.
Post: 03 gru 2010, 23:06
NRG-power, tak samo są powietrzaki na tarczy nie wiem skąd twoja reguła
energie., nadal uwazasz ze to lc i twierdzisz ze masz taki sam silnik LC AC?:D:D:D
Metrakit SP Series
Dellorto 21mm
Post: 03 gru 2010, 23:32
Kamilkadze - zamknij się człowieku jak znasz się na tym tyle co na własnej dziewczynie :roll: :lol: ..
Robisz porutę a 'gówno' wiesz. To jest silnik LC do 96 - z krótkimi karterami. Lajtowo montować do TPH lecz trzeba kupić pompę chociażby..
NRG Mc2 96r... LC !
-Hebo NG
- Seria ? :D
Post: 04 gru 2010, 0:01
Bo wydaje mi się że w krótkim nie ma miejsca na tą śrubę
Post: 04 gru 2010, 10:30
To jest krótki :).
NRG Mc2 96r... LC !
-Hebo NG
- Seria ? :D
Post: 04 gru 2010, 12:59
to jest krotki.
Post: 04 gru 2010, 14:41
Sprzed '98 ?
Post: 04 gru 2010, 15:16
To są kartery krótkie. Ma tam być miejsce na tę śrubę, bo jest ona do przykręcenia pokrywy i na to wygląda że sprzed 98roku.
Post: 04 gru 2010, 17:11
Czyli będzie pasowała taka pokrywa ?
