Dzisiaj jest 13 cze 2026, 22:04
 Tytuł: HB Senda
Post: 02 gru 2010, 12:58
Witam stunterów. Mam do was pytanie .. Czy ktoś z was ma w sendzie Hb ? Jeśli tak to pokażcie jak to wygląda . Jaka pompa i zacisk do tego potrzebne . Oraz jak przymocować zacisk na tarczy .. Mam zamiar zacząć naukę ale bez Hb to nic się nie da.
Post: 02 gru 2010, 13:21
michal15qaz pisze:
:shock: :shock: :shock: :shock:
Kod:
http://www.tzr.pun.pl/viewtopic.php?id=124
masz na dole poradnik jak to zrobic
Aero pisze:
KEWIN WYMIATSZ
:D
Post: 02 gru 2010, 16:42
nie no na gumie można śmigać ale z tym HB łatwiej ..
No dobra zestaw od aeroxa . Ale jak wykminic mocowanie zacisku .. w sendzie
Ostatnio zmieniony 02 gru 2010, 16:48 przez michal15qaz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 gru 2010, 17:53
Pojazd: Husqvarna Te 610
najpierw dobrze zacznij jeździć na kole z fb i nie kombinuj z hb
Post: 02 gru 2010, 18:39
1. drugi zacisk mocujesz do kawałka blachy która jest przykręcona do oryginalnego zacisku "!!" jak na photo:
2.montujesz klamkę hamulca nad (lub pod) klamką sprzęgła.
3. przeciągasz przewody i wlewasz płyn.
4. cieszysz się HB który oszpeca całe moto (no chyba że przerobisz to bardzo profesjonalnie) :mrgreen:
Golf to nie samochód. Golf to styl życia!
Ostatnio zmieniony 02 gru 2010, 18:40 przez wila211, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 gru 2010, 22:40
Oj to musi być baaardzo wytrzymały ten kawałek metalu :P Wiem coś o tym...
Yamaha Aerox 2006r
Cylinder Hebo Manston Replica
Wariator Polini super 9 rool
Sprzęgło Stage6 tourque control
Gaźnik 21mm
Wydech Yasuni C16
Wał Polini EVO I
Pasek malossi Kevlar
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... 4d2#156713
Post: 03 gru 2010, 9:14
jaki to jest zacisk ?
Post: 03 gru 2010, 19:54
michal15qaz pisze:
Ajp bodajze.
Jak potrzebujesz HB to mam pompe na sprzedaz z Runnera. :)
Post: 03 gru 2010, 20:00
http://www.crazymoto.net/index.php?showtopic=78825
Myślę że pomogłem. :)
Post: 03 gru 2010, 20:36
Ale chłopaku ta blacha to nie blacha, daj coś co się nie podda łatwo, chyba że masz zamiar się zabić lub połamać? Wywierć w jakiś grubszych płaskownikach dziury itd i kombinuj by to wytrzymało siłę!
NRG Mc2 96r... LC !
-Hebo NG
- Seria ? :D
Jeśli czujesz sie czasem mały, smutny i bezużyteczny, to pomyśl, że kiedyś byłeś najszybszym i najbardziej farciarskim plemnikiem w grupie!
Post: 03 gru 2010, 22:19
Dzieci HB !! Dobrze mówią Ci, co śmigają na kole, że jak się nie ogarnie FB to potem już nie da rady, bo HB jest już od wszystkiego. Fakt niektórych ewolucji nie da się wykonać na FB, ale, szybkie kółka z FB są mega !
Co to mocowania zacisku, to robisz tak, jak podał wila211,
Najlepiej kup pompę radialną, i do tego zacisk od RS 125.
Ostatnio zmieniony 04 gru 2010, 17:48 przez pumba10022, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 gru 2010, 22:30
pumba10022 pisze:
A to dobre, po co mu na początek radialka ?
Sam piszesz zeby ogarniac FB a jak nie to jednak radialka. pozatym na radialnej to bedzie kosa i nieyczuje jej. :)
Post: 03 gru 2010, 23:18
Gumioo, temat chyba dotyczy HB tak, to o czym miałem napisać, o przełożeniach ? Wymieniłem swoje spostrzeżenia na temat. Jakoś dużo ludzi tak śmiga i nie narzeka, chyba, że wolisz dusić mocno HB, niż mieć je dozowalne.
Post: 04 gru 2010, 11:34
no chłopaki . dzięki przyda mi się ;D Pozdr.
Post: 04 gru 2010, 12:26
pumba10022 pisze:
Chyba jakos najwiecej ludzi smiga na albo skuterowym, albo Rs-owym.
Post: 04 gru 2010, 15:05
Tam nawet bym rowerowy wsadził i by dał radę :D
NRG Mc2 96r... LC !
-Hebo NG
- Seria ? :D
