Dzisiaj jest 21 paź 2026, 17:46
Post: 02 gru 2010, 19:10
Czy trzeba zmieniać wał z seryjnego wału aby ten cylek długo pochodził????
http://wygrajgry.pl/ref/129300
klikajcie!
JESTEM GIMBUSEM!
Post: 02 gru 2010, 19:28
Najlepiej wymienic gdyz stary wał moze nie wytrzymac przy tym cylku...
>>> http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=108525 <<<
>>> http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Apr ... _50/116152 <<<
Możesz jeździć na seryjnym,ale żeby uzyskać całkowitą moc i żywotność lepiej jest zmienić
" Z Motorem jak z Kobietą: pokochaj, zrozum a później rozbieraj " :D
Post: 02 gru 2010, 19:33
Ale ile na oko by pochodził???
klikajcie!
JESTEM GIMBUSEM!
Post: 02 gru 2010, 19:35
Tu nie ma nic na oko:P Jak masz dosc duzo na seryjnym wale KM zrobionych to dlugo moze nie pociagnac:) A co przy tym wychodzi?? Moze lekko cylek uszkodzic jak pierdyknie wał:P
Post: 02 gru 2010, 19:38
kamol, Dobrze mówi
Chyba że masz mało km nabite to troszkę możesz pośmigać na seryjnym wale a z czasem kupić nowy
Post: 03 gru 2010, 9:12
Mam 7k nabite,i czy nie będzie problemu bo bym się zastanawiał nad tym cylkiem albo bym wziął S6 StreetRace.
klikajcie!
JESTEM GIMBUSEM!
Post: 03 gru 2010, 9:30
To zobacz czy nie masz luzów i wgl,oby dwa są dobre tyle że airsal to aluminium a S6 żelazo
Ja w przyszłym tygodniu zamawiam Airsal'a 80cc
Post: 03 gru 2010, 10:33
Witam zawsze się tak robi że jak wał się posypie dostanie luzów albo korbowód się urwie (zdarza się w cross-ach) i jak się zrobi luz z czasem to zacznie się stukanie puźniej mieli łożysko na korbie wyleci ci wałeczek z łożyska na korbie przez to wycięcie do smarowania łożyska następnie przez kanały płuszące wlatuje do cyla i robi robotę ponieważ jest stalowy to potrafi zaszaleć (porysuje gładź cylindra a czasami przytnie go przy jakimś oknie w cylindrze i jest jeszcze gorzej) moja wypowiedz nie była optymistyczna ale taka jest prawda najlepiej jak coś zacząć to zrobić to solidnie i żeby było pewne, jak założysz jakiś wzmacniany wał to wtedy jeszcze możesz mu dorzucić większy gaźnik itd i wytrzyma to obciążenie.Pozdro
