Dzisiaj jest 08 lip 2026, 13:12
Post: 01 gru 2010, 21:41
Siemka,
Chodzi mi o malowanie felg na biały alpejski kolor tym sprayem :
http://allegro.pl/eurocolor-lakier-ral- ... ml#gallery
pod to chcę dać podkład :
http://allegro.pl/eurocolor-podklad-ant ... 97756.html
Czy to dobre produkty ? Mogę nimi pomalować pokrywę przekładni ? czy raczej szukać czegoś do temperatur wysokich ? ew. polećcie jakieś lakiery dobre pod felgi i kapę (koniecznie biały najlepiej w połysku)
ile puszek lakieru i podkładu kupić ? myślę że jedna podkładu i 2 maxymalnie 3 puszki lakieru wystarczą na 2 felgi ?
chcę uzyskać coś takiego:
czym zedrzeć oryginalny lakier z felg ? jakim papierkiem spolerować ew. niedoskonałości czy rdzę? malować to na koniec jakimś bezbarwnym czy nie koniecznie ? trzeba spolerować podkład ? jeśli tak to jakim papierkiem ?
jak możecie doradźcie mi czy pomalować też sprężynę amortyzatora (wysypała się rdza) i lagi przednie też wszystko na biały alpiejski chcę :D
Liczę na waszą pomoc, jak o czymś zapomniałem lub macie wątpliwości do czegoś to napiszcie żebym później nie popełnił błędów ;d
PS: (szukałem poradnika ale nie mogłem znaleźć, jeśli pomaluję to postaram się takowy zrobić) z Góry dzięki za pomoc.
Wyciąg z regulaminu: 5. Umieszczaj tematy w odpowiednich działach, niestosowanie się do tego grozi reprymendą od administracji lub ostrzeżeniem! Autor tematu otrzymuje ostrzeżenie. / Banakil
Ostatnio zmieniony 01 gru 2010, 21:44 przez Scratch, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 gru 2010, 22:29
Scratch pisze:
Firma kiepska zresztą kół i przekładni nie maluje się sprejem.
Scratch pisze:
Nie ma potrzeby.
Scratch pisze:
Scansol, bemixol itd itd.
Odpowiedzi na wszyyystkie Twoje pytania są na forum :)
A tysiac obrotow to bedzie cos w stylu prumprum prum prum prum :D xDD
http://bikepics.com/members/grubymalbork/
Post: 01 gru 2010, 22:45
Felgi można pomalować sprayem :P co do przekładni to ja bym proponował wypolerować :D na same felgi 1 spray podkładu i na wszelki wypadek 2 spray koloru :P na allegro raczej bym ci nie polecał kupywać :P lepiej iść do sklepu z lakierami i sobie kupić odcień taki jaki chcesz i firmy jakiej chcesz :D
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 02 gru 2010, 11:02
Dlaczego na allegro nie ? nie wydam na sam lakier 200 zł bo to bez sensu, chcę tylko odnowić stare felgi i pokrywę i naszła mnie wena na białe ;]
jak możecie dajcie jakieś linki z dobrymi lakierami w sprayu( jak te z linku)
Post: 02 gru 2010, 11:10
Scratch pisze:
Przecież możesz kupić spray w lakierniczym, dlaczego mialbys zaplacić za sam lakier 200zł jak na felgi potrzeba ci lakieru za 30zł.
Fotki z prac:
Post: 02 gru 2010, 11:23
nie mam tu w miejscowości blisko lakierniczego, z allegro dla czego nie warto ? odpadnie ten lakier czy co ? najlepiej z jakiejś stronki bo tutaj jak zacznę po lakiernikach kupować lakier to już bardziej opłacało będzie mi się zrobić polerkę.
a te co podałem to widzę że ludzie kupują dlatego się zastanawiam czemu miały by być złe ?
aha i jak macie jakiś temat jak to malować, jakich papierów użyć etc. to prosił bym o podesłanie bo szukałem za pomocą "szukaj" i nic nie znalazłem na ten temat ...
Post: 02 gru 2010, 15:04
jeżeli chcesz kupić co wysłałeś to kupuj :P szczerze ja polecam kupno tego co się widzi i ma w ręce :P co do malowania to przed malowaniem musisz zmatowić felgi papierem albo podnym 600 albo jakimś drobnym ściernym
Post: 02 gru 2010, 20:06
papierek 1000 może być ?ale kurde z drugiej strony co mi da że potrzymam pudełko w ręce, przecież to tak samo jak widzę na zdjęciu na allegro, co innego gdybym mógł wypróbować na jakimś kawałku metalu sprawdzić, tak jak pojadę 30km do miasta tylko po to żeby zobaczyć dany lakier ( na pewno kilka razy droższy) to jakoś mi się odechciewa tego robić za taką cenę ;d jak powiedziałem chcę wydać na to te 50 zł i śmigać ładnie odnowionym skuterem.
zrobił bym nawet polerkę może przekładni ale za dużo roboty ( i jeszcze mi nie wyjdzie) wolę pomalować :P
Post: 03 gru 2010, 12:36
Scratch pisze:
1000 może być
NIE!
Najlepiej gdybyś zmatowił je papierem na sucho p150, a potem dla ewentualnego wygładzenia p400.
Post: 03 gru 2010, 14:45
Scratch pisze:
Takie rzeczy tylko w erze...
Post: 03 gru 2010, 15:38
Tak się składa że całą rodzinką w erze jestem więc jakieś propozycje w tym temacie ?
takie papierki bym kupił i by było ok? http://allegro.pl/papier-scierny-wodny- ... 93951.html
+ jak pisałem :
- podkład : http://allegro.pl/eurocolor-podklad-ant ... 92687.html
- lakier : http://allegro.pl/eurocolor-lakier-ral- ... 92690.html
i scansol : 0.5 kg starczy tego scansolu na 2 felgi + pokrywę i ew. sprężynę amortyzatora i lagi ? http://allegro.pl/scansol-usuwa-stare-f ... 58085.html
nie wiem jakie mam felgi czy alu czy metalowe zwykłe , bo podobno z malowaniem alu jakieś problemy są ? skuter to TGB 101s . wyskakuje jak by rdza na felgach więc chyba metal/ żelazo ale wolę się upewnić.
taki lakier potrzyma trochę czy kilka myć i po nim (myje skuter karcherem) może na koniec bezbarwnym przelecieć ?
Ostatnio zmieniony 03 gru 2010, 15:43 przez Scratch, łącznie zmieniany 2 razy
