Dzisiaj jest 01 maja 2026, 11:32
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 02 gru 2010, 20:54
Mam kilka pytań odnośnie tego zestawu 70 hebo manston replica
otóż czy musze zmieniać wał .?
co się stanie jak niezmienie ani wału ani łożysk i będę jeździł ale spokojnie.?
ile by tak wytrzymał.?
i jakie osiągi z tego wycisne .?
czy to dobry cylek .?
i ostatnie pytanie czy dostane do niego na wymiane tłok .?
wyposażenie motoru to sprzęgło malossi najtwardsze sprężynki, wariator seria, rolki najlżejsze, wydech leo vince sp3 i nad gaźnikiem sie zastanawiam jaki do tego kupić czy na dellorto 17.5 to ogarnie .?
pisz staranniej /slawek5t
Ostatnio zmieniony 11 gru 2010, 5:20 przez matthe9723, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 gru 2010, 21:00
matthe9723 pisze:
Tak.
matthe9723 pisze:
co sie stanie jak niezmienie ani wału ani łożysk i bende jezdził ale spokojnie.?
Proste, nie masz zamiaru wymieniać nawet łożysk to nie kupuj cylindra bo to nie ma sensu.
Tłok spokojnie dostaniesz.
Gaźnik co najmniej 19mm.
Post: 02 gru 2010, 21:04
to jak widze za tak piszesz to musi to byc bardzo silne no nie .?
ja tylko sie upewniam narazie gromadze czesci bo jeszcze gaźnik i z tym wałem niewiem jak zrobic
a narazie bez wymiany chciałbym sie przejechac i niewiem jak to wyjdzie
a jak bym gaźnik serie 12 załozył too co by było. ?
Ostatnio zmieniony 02 gru 2010, 21:05 przez matthe9723, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 gru 2010, 21:07
to jest klasa mid race wiec pomiedzy sport a racing wiec moc ma ,wiem bo sam na nim jezdze i moc nieziemska. :mrgreen:
w 100% polecam tego cylka
Post: 02 gru 2010, 21:08
ja robie pod stunt tph. i natym mi zalezy bardzo :D
[center] Zobacz do mojego projektu Hani :P
[/center]
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=291624
Post: 02 gru 2010, 21:09
Gdybyś kupował sporta to jeszcze, jeszcze. Ale przy Racingu jest wskazana wymiana wału.
Nie radzę próbować bez wymiany, bo i tak się nie opłaca.
Jakbyś założył 12mm to nawet mega wielka dysza nie pomoże.
Post: 02 gru 2010, 21:11
Ale jak założe 12 to co sie będzie działo ?
a jak go na serii założe bez wymiany na spróbowanie to może sie rozpaść wszystko ?
Ostatnio zmieniony 11 gru 2010, 5:23 przez matthe9723, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 gru 2010, 21:17
Musisz wał i łożyska wymienić koniecznie "!!" "!!" "!!"
Ostatnio zmieniony 11 gru 2010, 5:24 przez szymgra1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 gru 2010, 21:18
a jak bym wymienił same łożyska .?
[/center]
Post: 02 gru 2010, 21:21
Jeśli masz potrzebne narzędzia do tego, to tak.
Post: 02 gru 2010, 21:22
Czyli co do tego jest potrzebne .?
i powiesz co jak by na gaźniku 12 pracował .?
chce jeszcze dodać jak by to miało jakieś znaczenie że cylinder jest używany
Edytuj Posty
Ostatnio zmieniony 11 gru 2010, 5:26 przez matthe9723, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 02 gru 2010, 21:28
matthe9723, weź kup sobie streetrace wystarczy ci
Post: 02 gru 2010, 21:41
mam pytanie jeszcze co do tego wału i łozysk to po 1. jaki koszt tego.?
i jak dobierac jak to kupic czy to ma jakas specjalna nazwe czy po prostu nowy wał zwykły wystarczy?
[/center]
Post: 02 gru 2010, 21:59
łożyska kupisz i polatasz, wszystko jest na mielochu...
zawsze możesz jeździć na tym gaźniku i tych łożyskach ale większy pocisk na manetce i po plecach korbowodem dostaniesz ; D.. Gaźnik minimum 19 ja nawet 21 proponuję.
NRG Mc2 96r... LC !
-Hebo NG
- Seria ? :D
Jeśli czujesz sie czasem mały, smutny i bezużyteczny, to pomyśl, że kiedyś byłeś najszybszym i najbardziej farciarskim plemnikiem w grupie!
Post: 02 gru 2010, 22:05
Czyli mówice że same łożyka wystarczą ?
Ostatnio zmieniony 07 gru 2010, 20:50 przez matthe9723, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 gru 2010, 22:13
Ja sądzę że powinny wystarczyć nawet jak dobry tłumik wsadzisz bo SP3 go zamuli i tak więc dużych obrotów nie pokręci przez co wał powinien do 12 jakoś wytrzymać.
NRG Mc2 96r... LC !
-Hebo NG
- Seria ? :D
Post: 02 gru 2010, 22:17
oj nie wiem czy wal wytrzyma jak co to ci polecam.
wal top racing evo ng
lozyska s6 teflon
gaznik s6 21mm
w podpisie mam
Post: 03 gru 2010, 15:41
Hymm a powiem wam tak że pytałem o to byłego właściciela i powiedział że na seri wsadził ten cylek nie wymieniał łożysk ani wału i nieźle mu jechał i nic mu sie nie stało nie ma żadnych rys ani nic
i co jeszcze jego setup to :
wydech sportowy leovince zx
wario polini evo czy coś takiego
gaźnik dellorto 21 mm
sprzęgło też jakieś lepsze ale nie wiem.
Ostatnio zmieniony 11 gru 2010, 5:30 przez matthe9723, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 gru 2010, 16:12
matthe9723, słuchaj się dalej byłego właściciela, a wydasz na skuter 2x tyle.
Przecież logiczne, że do Racinga trzeba będzie wymienić wał, bo seria nie wytrzyma.
Post: 03 gru 2010, 16:38
Chcesz to miej seryjny ale potem nie narzekaj że silnik będziesz musiał wymieniać.
czyli jak wał pójdzie to cylek też.
wał trzeba wymienić bo sam wiem jaką manston ma moc.
Ostatnio zmieniony 11 gru 2010, 5:31 przez szymgra1, łącznie zmieniany 1 raz
