Dzisiaj jest 29 sie 2026, 17:32
 Tytuł: gaźnik
Post: 02 gru 2010, 21:26
Czy ten gaźnik wystarczy do cylka s6 racing przy wydechu yasuni c16 ?
http://www.racing-planet.pl/tuning-skut ... 10e2e7e8a5
Post: 02 gru 2010, 21:34
Lepiej kup 19mm.
Post: 02 gru 2010, 22:12
kurde nie moge znaleźć takiego jak ten tylko 19 ;/ chce identyczny tylko 19 ;/
Post: 02 gru 2010, 22:24
PHBN 19 nie ma, tylko PHBG.
Post: 02 gru 2010, 22:46
do s6r tylko 21mm. 19 bedzie za malo troche
Post: 02 gru 2010, 23:33
moglibyscie podesłac linka do tego PHBG.19mm bo nie moge znaleźć
Post: 03 gru 2010, 8:05
http://allegro.pl/gaznik-stage6-racing- ... 94605.html
Tyle że w tej samej cenie jest 21mm więc lepiej wziąć większy :
http://allegro.pl/gaznik-stage6-racing- ... ml#gallery
Aprilia SR '98
Post: 03 gru 2010, 11:44
Kamek46, wiesz może jaka jest średnica na filtr powietrza w tym gaźniku? :mrgreen:
Post: 03 gru 2010, 14:38
ale bezie więcej pali na 21
Post: 03 gru 2010, 15:35
bywaja przypadki ze na 21 pali mniej niz na 19
ale to juz raczej zalezy od regulacji
Post: 03 gru 2010, 16:13
tomekolszew, dokładnie.
kubaaxd, wydaje mi się, że 38mm.
Post: 03 gru 2010, 17:16
te gaźniki z allegro to wystawia sklep z Kozienic, byłem tam pare razy i ceny są kosmiczne;/ tu masz tańsza 19 http://allegro.pl/gaznik-stage6-19-raci ... 15857.html
Post: 03 gru 2010, 18:22
Marcin16, radzil bym Ci kupic 21mm, na pewno nie bedziesz zalowal, a jesli boisz sie spalania to se tym nie zawracaj d^py, to tylko kwestia dobrania dyszi ustawienia iglicy oraz wyregulowanie mieszanki
Post: 04 gru 2010, 8:13
21 mm optymalnie ale i 19 da rade ... 17,5 to pomylka do tak mocnego cyla :wink:
Metrakit SP Series II ,Stage6 HPC ,Dell'orto 21mm , Reverse X-Treme ,Polini Air Box ,Stage6 VForce3 ,Malossi Multivar ,Stage6 Racing Torque Control ,Stage6 WingCooler Team , CDI Malossi ...
Post: 04 gru 2010, 8:42
kupiłbym 19 ale nie stage 6 są tańsze a dobre ?
Post: 04 gru 2010, 9:58
Marcin16, od Metrakita :) co prawda nie są polakierowane na czarno, ale gaźnik ten sam. W gaźnikach BE i tak schodzi ten lakier ..
Post: 04 gru 2010, 10:47
19 Wystarczy w zupełności, bierz dell'orto. :)
Polerowanie Aluminium na efekt lustra!!
http://www.bikepics.com/members/marcepani/polerki/\
Lakierowanie Proszkowe / Piaskowanie !!
http://bikepics.info/members/marcepani/p3/
GG:10493683
Post: 04 gru 2010, 13:12
http://allegro.pl/gaznik-dellorto-mk-19 ... 66173.html
taki był by ok?
Post: 04 gru 2010, 13:55
Tak.
