Dzisiaj jest 03 paź 2026, 10:49
Post: 03 gru 2010, 8:32
Witam, otóż mam dylemat bo nie wiem co mam kupić czy plastiki które są połamane i klosze kierunków do mojej hondy, czy najpierw zrobić silnik tzn kupić filtr powietrza, klocki hamulcowe, oleje itp, bardziej chciałbym zrobić silnik ale znowu mam dylemat czy potem będę miał jeszcze jakąś szanse kupić do niej te plastiki.
Post: 03 gru 2010, 8:39
To chyba od Ciebie głownie zależy.. ja bym robił silnik. Przecież plastiki i inne części do Twojego typu moto nie zniknął od tak ;d Zrób najpotrzebniejsze rzeczy z silnika jak mówisz klocki oleje filtr.. bo chyba olej jest ważniejszy niż plastiki no nie? ;]
Post: 03 gru 2010, 8:40
Pojazd: Air Max System
A co takiego masz w tym silniku do wymiany? Bo jakoś tak ciężko miałem doczytać.
Post: 03 gru 2010, 8:43
Klocki przód i tył (w ogóle ich nie ma, sprzedający je wyjął), płyn hamulcowy, filtr powietrza, uszczelka pod wydech, świeca, pasek napędowy, płyn hamulcowy, no i płyn do mieszanki.
Post: 03 gru 2010, 8:47
Jeżeli chcesz zadbać o silnik, to kup te części. A plastiki są mocno popękane ?
Post: 03 gru 2010, 9:01
Tragicznie nie jest, głownie to popękały zawiasy
Post: 03 gru 2010, 10:04
Chudy94 pisze:
płyn do mieszanki.
Olej ?
Dużo nie masz do zrobienia, ale pewne koszty są, owiewki możesz kupić zawsze.
Lepiej narpiew zadbaj o te ww części żeby honda ladnie prykała ;D
Post: 03 gru 2010, 10:17
tak się tylko wydaje, teraz się dowiedziałem że skuter jest na dotarciu i ma kupiony tłok na 6 szlif więc to jest chyba ostatni, a ten tłok, to ten z allegro za 30zł, i teraz w ogóle jestem pod znakiem zapytania czy kupić lepiej tłok rms`a albo meteora za te 100zł czy tamten jak chodzi.
