Dzisiaj jest 16 sie 2026, 10:13
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 363 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 19  Następna
Post: 01 gru 2010, 15:51
Tak bedzie najlepiej jak mowi kolega
AEROX RACING... PRACA TRWA, A SENDA W TOKU;]
Post: 01 gru 2010, 17:23
Dobra to tak na tym filmiku http://www.youtube.com/watch?v=V4eD3fQoIjI jest gaznik 21mm z dysza 95, sprezynki sprzegla czerwone stage6, rolki 3,5g, sprezyna dociskowa czerwona hebo. I mam kilka pytan czy to moze byc przez to ze mam modul z verticala? albo moze przez to ze wariator i pasek mam tez z verticala albo moze przez to ze niemam rozwierconych karterow pod cylek?? wie ktos
Wr250f http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=229726
Dt 170 [sprzedana] http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=159190
Slider [*] http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... ght=slider
Post: 01 gru 2010, 17:27
Ja bym pożyczył od kogoś moduł i sprawdził. Może twój ma dość . .
Pamiętajmy !
Post: 01 gru 2010, 17:29
capital pisze:
ja bym się na tym zastanawiał ??
Kupie termometr Stage 6 minarelli LC
GG 12442768
Zajrzyj do mojej apki
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=103071
Zapraszam do mnie
Post: 01 gru 2010, 17:34
Czerwona hebo to jest 90% wrzuć jakąś 50% jeśli będzie lepiej to wina paska bo jest za krótki.
Co do modułu to nie orientuje sie czym dokładnie sie różnią vertical od hori... może ktoś inny powinien się wypowiedzieć bo nie chce mącić
Naciśnij ^ Obrazek
[*] Ku pamięci Mycena
Post: 01 gru 2010, 19:20
Moduły się nie różnią .. sprawdzałem osobiście i te moduły pasują nawet do niektórych tgb. moduł na 100% pasuje.
Najpierw rozwierć kartery bo to i tak należy zrobić przy takim tuningu :)
To przez brak portingu raczej a nawet na pewno nie jest spowodowane, bo aż nie możliwe jest aby takie zawirowania były.
Sprężyna centralna nie może być bardzo twarda bo gdy mocno ściśnie talerze wariator nie będzie mógł wypchnąć rolek. Średnia wystarczy rolki raczej lekkie sprawdź na 3 g.
Ja miałem przypadek że cewko-moduł miałem walnięty i nie chodził zbyt dobrze..
Sprawdź (załóż inne) moduł zapłonowy i cewko-moduł.
Liczy się wnętrze a nie wygląd.. chociaż nie zaszkodzi jak jest ładnie :P
Aprilia SR High End 20 PS
!Zacnie!
Moje małe kochanie <3
Post: 01 gru 2010, 21:33
ja miałem identyczny problem w racingu . i to była wina zaworu i świecy ... masz napewno świece do tego cyla ?
Post: 01 gru 2010, 22:01
Moze byc wszystko teraz... Ten pasek wydaje mi sie ze nie jest przycyna... A tak w ogole jaka ma szerokosc?
Sprawdz wszystkie kable czy jest jak powinno byc zeby miec ta kwestie z glowy.
Post: 01 gru 2010, 22:08
kable, świecę, zawór, uszczelniacze posprawdzaj
i pod taki cylek nie robiłeś rozwiertu :shock: czemu ?
Bling&Bling full sport AeRox.
Post: 01 gru 2010, 23:15
nie robilem bo chcialem jak najszybciek sobie pojezdzic a pozatym czytam gdzies ze nie jest niezbedny rozwiert pod ten cylek ale pewnie napisal to jakis buc co niema pojecia :angry:
Post: 02 gru 2010, 7:43
Porting nie jest konieczny... Bez schiz. To na pewno zrodlem problemu nie jest. To lezy bardziej w regulacji
Post: 02 gru 2010, 17:34
derbimax1 mi tez sie wydaje zo to wina regulacji
- Adrenalina uzależnia.
- Jeździjmy tak aby było nas więcej, a nie
mniej.
- Odważni nie żyją wiecznie, lecz ostrożni nie żyją wcale.
- Rozpędzić się jest łatwo, zatrzymać się możesz nie mieć już okazji...
Post: 02 gru 2010, 20:31
Weź może wpakuj pasek od horizontala bo mi sie wydaje że to przez części od verticala ..
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=33315
Post: 02 gru 2010, 21:07
A moze po prostu na seryjnym zaplonie powinien chodzic, ale cos jest z nim nie tak? Zapozycz moze od kogos seryjny zaplon i sprobuj na nim. Ja mialem takie dziwne problemy przy zwalonym impulsatorze ( tym malym czyms co impulsy z magneta czyta).
Axis racing:
- Airsal 50cc racing
- Malossi Dellorto 17,5mm
- Hebo Air system
- Polini Speed Control
- Polini Speed Bell
- Tec Racing
- Tecnigas next-r
- Widełki od neosa + felga
- Stage6 Sport Pro
Post: 02 gru 2010, 22:32
Ale jak zakładał sprawny se swojego? Co do paska to wszystko możliwe jest, chociaż długość karterów jest taka sama... albo mi się wydaje
Post: 02 gru 2010, 22:35
To raczej regulacja napędu ewentualnie świeca. I przy takim secie a na pasku oszczędzasz :lol:
Post: 02 gru 2010, 23:33
kamil102, pasek od slidera jest taki sam jak do roxa.... :roll:
Post: 03 gru 2010, 8:06
MCR Kuba, Nie.
Ostatnio zmieniony 03 gru 2010, 8:08 przez PrzemoRox, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 gru 2010, 8:12
Capital, masz od kogos pozyczyc pasek od roxa zeby to sprawdzic?
Post: 03 gru 2010, 12:50
Ta mam od kogo pozyczyc ale jak narazie niebede wkladal paska zeby sprawdzac, chce niedlugo rozebrac caly silnik i rozwiercic kartery potem kupie jakis zaplon potem zloze to do kupy i zobaczymy co wtedy bedze jezeli nadal lipa to pozycze od kolegi overranga do aeroxa i bede probowal. I mam jeszcze pytania czym sie rozni zaplon malossi od italkita i czy warto dolozyc do malossiego?
Ostatnio zmieniony 03 gru 2010, 12:51 przez capital, łącznie zmieniany 1 raz
