Dzisiaj jest 11 paź 2026, 18:31
Post: 01 gru 2010, 21:38
Witam ,zakupiłem Yamahe BWS z myślą o stuncie. Jest ona na full seri wszystko elegancko. Wywaliłem olej itd.... Włożyłem stożek Polini Airbox. I teraz pytanie jak usunąć tego "Muła" na poczatku. Minarelki lubią tak mieć ,że taki zamuł na początku. U kolegi w roxie podkladki zalatwiły sprawę ale stracił dużo na v-maxie. Lżejsze rolki załatwią sprawe? Bo gdy jade na Wheelie i zadługo nie dodaje gazu to spada z obrotów i muli a co za tym idzie skuter się nie zrywa i spada. Proszę o odpowiedz
Post: 01 gru 2010, 21:45
A to tylko na kole ?
Post: 01 gru 2010, 22:03
Nie chodzi mi o to,że gdy jade na kole tylko wiesz , taki muł jest a jak wolno jade na kole to tego muła przełamać nie może
Post: 01 gru 2010, 22:21
A bez stożka też był muł. Dobrze go wyregulowałeś potem ?
Post: 01 gru 2010, 22:29
przekręciłeś gaźnik o 45°?
Post: 01 gru 2010, 22:34
jak gaźnik przekręciłeś i nadal tak masz to na 100% rolki
Post: 03 gru 2010, 14:39
Może byś sprężynki zmienił??
http://wygrajgry.pl/ref/129300
klikajcie!
JESTEM GIMBUSEM!
Post: 03 gru 2010, 16:19
Jaka dysza przy stożku?
Post: 09 gru 2010, 14:15
mam też boostera i miałem tak samo na początku wsadziłem
wariator Hebo NG
rolki 4 grama
czerwona sprężyna dociskowa Malossi
wydech Yasuni Z
filtr Malossi F 15
a reszta w serii i teraz jest naprawdę zaje....
Ostatnio zmieniony 09 gru 2010, 17:20 przez DandySSek, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 09 gru 2010, 14:28
Pojazd: nissan
mam pytanie
czyli żeby stuntować trzeba obrócić gaźnik?
a co się stanie jak nie obrócę ?
Post: 09 gru 2010, 16:24
capekpl1 pisze:
Nie trzeba. Przeważnie robią baki paliwa w kufrze (zależy jeszcze przy jakim skuterze) obracając go tak, żeby kranik był z tyłu, a zatem w pozycji pionowej - na dole.
