Dzisiaj jest 22 paź 2026, 3:07
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: Sr.. Problem
Post: 03 gru 2010, 16:17
Witam mam problem. Założony mam gaźnik 12 mikuni z elektrycznym ssaniem od keewaya. Problem w tym odpalam sr i nie wchodzi nawet na obroty chodzi chwile gasnie. Odpalam chodzi chwile gasnie... Dysza teraz 82 zalozona. Przedtem 55 była to samo sie dzieje. Co to może byc ? :/
SR Setup:
Top Perfomances due plus 70cc
Wariator Stage6 R/T!
Sprzęgło Stage6 torque control
Gaźnik 17,5 Tec. / tec 21mm
Yasuni C20 / leovince zx
Zapraszam do tematu z sr: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=178790
Post: 03 gru 2010, 16:46
A to ssanie na 100% działa?
Post: 03 gru 2010, 17:51
FLYP001 pisze:
wlasnie nie. Trzeba sobie troche go pokopac zeby odpalił.
SR Setup:
Post: 03 gru 2010, 18:18
Pojazd: Suzuki Katana LC
To może załóż gaźnik inny .
Romet 727 08,Aprilia Sr 96 LC,Zipp Triad 08,Kingway Coliber 07,Peugeot Vivacity 03,Yamaha TDR 125 Belgarda LC 99,Peugeot speedfight 2 LC 02,aprilia rally 03,Suzuki katana 03 lc,opel astra F Cabrio Bertone :D
Post: 03 gru 2010, 18:24
krzysieq25 pisze:
a to trzeba go miec.... ;|
SR Setup:
Post: 03 gru 2010, 18:44
samelas pisze:
wlasnie nie.
No to czego się spodziewasz? Ssanie zaczyna działać przed odpaleniem i chwile po nim żeby komora pływakowa była pełna i zaworek się zamknął.
Post: 03 gru 2010, 19:08
dobra ale czego odpali na chwile i zgasnie ?...
SR Setup:
Post: 03 gru 2010, 19:49
samelas pisze:
Bo nie dostaje paliwa? Ciężko to zrozumieć? Masz odpięte ssanie to odpalisz go po kilkudziesięciu kopach i zgaśnie bo nie będzie miał paliwa. Ze sprawnym ssaniem odpali po kilku i będzie chodził chwile na wyższych obrotach niż zwykle, ssanie się wyłączy i będzie chodzić normalnie
Post: 03 gru 2010, 19:52
FLYP001 pisze:
samelas pisze:
można to ssanie podłączyć na krótko do akumulatora ?
SR Setup:
Post: 03 gru 2010, 19:58
Za małe obroty a jak juz sie rozgrzewa to sie zmieniaja wszelakie tarcia, nawet oborty sie zmieniaja
ło ale lag napisalem to ponad 10min temu xD
Ostatnio zmieniony 03 gru 2010, 19:59 przez totalover, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 gru 2010, 20:58
dobra ale on chodzi chwile i gasnie sam od siebie dodajesz gazu nic sie nie dzieje nawet. Więc ?... Może być to wina gaźnika ?
SR Setup:
Post: 03 gru 2010, 21:04
samelas pisze:
Podepnij i zobacz jak będzie. Jak nie to, to wina leży w gaźniku. Czyściłeś go?
Post: 03 gru 2010, 21:52
mam linke ssania. Ale lepiej kupić nowy gaźnik.
SR Setup:
Post: 03 gru 2010, 22:02
samelas pisze:
mam linke ssania
To w końcu masz auto czy ręczne?!
samelas pisze:
Po jakiego grzyba? To jest pierdoła a ty chcesz już gaźnik zmieniać.
Post: 03 gru 2010, 22:05
Pojazd: aprilia SR
W takim stanie jak jest ten twój to też bym tak zrobił.
Przy okazji uszczelnij wydech i dokręć go porządnie.
Post: 03 gru 2010, 22:06
FLYP001 pisze:
samelas pisze:
mam linke ssania
samelas pisze:
jak narazie gaźnik mam od automata. A 2 gaźnik delorto mam ręczny. Tylko tych fajek nie mam.
SR Setup:
Post: 03 gru 2010, 23:00
Pojazd: aprilia SR
Od mikuni odkręć te końcówkę przecież to się odkręca i powinno być git.
I koniecznie weź wyczyść dellorto.
Ostatnio zmieniony 03 gru 2010, 23:02 przez drzymcia06, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 gru 2010, 18:19
Wiec podpiełem ssanie pod akumulator. Zrobiłem mase bo gdzieś uciekała ramą, i jest tak że wchodzi na full obroty i zaraz gaśnie... 5 Sec tak jest. Odpiełem ssanie tak samo jest.:/ Na gaz wcale nie reaguje
SR Setup:
Post: 06 gru 2010, 19:21
Pojazd: aprilia SR
jaką tam masz dysze????
Post: 06 gru 2010, 22:38
SR Setup:
