Dzisiaj jest 27 sie 2026, 16:50
Post: 03 gru 2010, 16:42
witam wszystkich okolo 2tyg temu zakupilem kierunki ledowe do mojej mz-tki 125 sm noi pojawil sie taki problem ; / kierunki wszystko ladnie zamontowane i nie swiecilo bo mialem seryjny przerywacz,wiec kupilem przerywacz specjalny do ledow i tez jest taki problem ze wogole nic nie dziala czytalem ze nie raz jak sie wyciagnie zarowkie od kontrolki od kierunkowskazow to cos pomaga i teraz jak wyciaganalem ja to jest takie cos ze kierunki sie leciotko swieca oczywiscie jak w lewo to lewe jak prawo to prawe a jak spowrotem wloze ta zaroweczke to nci sie wgl nie swieci ; / wiec prosze o jakas porade albo cos.Pozdrawiam
Używaj PL znaków i pisz starannie!/Sadi
Ostatnio zmieniony 03 gru 2010, 20:09 przez s202, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 gru 2010, 17:53
Posprawdzaj kable od żarówki.
Pozdrawiam
Post: 03 gru 2010, 18:22
Moze kupiles walniety przerywacz? W sumie powinien byc ok ale licho wie. Akum masz naładowany?
WWW.TKKJ.NET
,, mixol to nie olej... to płynna technologia"
xD
Post: 06 gru 2010, 17:29
s202, Jaki przerywacz kupiłeś ten za 15zł? Jak tak to one często się walą, kup jakiś koso i miej spokój, a i sprawdź czy dobrze podłączyłeś tam powinno być:
-jeden pin na plus od akumulatora i do ledów
-jeden pin na masę z ramy
-jeden pin na masę do akumulatora
http://www.bikepics.com/members/mlodysimson http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=736390#736390
Post: 06 gru 2010, 17:32
s202, sprawdź instalacje , możesz mieć jakieś zwarcie - a jak dodasz gazu to cały czas świecą takim samym światłem /?
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 01 sty 2011, 20:32
Pojazd: 106 s16
To nie jest normalna żarówka i tu musisz podłączyc plus do plusa minus do minusa, jak dałeś źle to mogły się popalic.
100km/h na GPS
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=76528
Post: 10 sty 2011, 19:51
A ja się podepnę, bo mam pytanie. Czy nie będzie problemu z założenie kierunków ledowych w moto bez akumulatora?? Oczywiście wiem, że trzeba kupić specjalny przerywacz.
Post: 10 sty 2011, 20:07
Sprawdz podlaczajac zwykla zarowke, a potem podpinajac do tego jeszcze kierunek led, jak zaswieci to mozesz obliczyc opor tej zarowki i wlutowac opornik, albo poprostu schowac ta zaroweczke gdzies pod siedzeniem :]
Ku pamięci [*]
Post: 10 sty 2011, 21:45
Diody przy odwrotnym podpięciu się nie popalą. Sprawdź akumulator i czy wszystko jest podpięte jak należny.
http://motoklub.malopolska.pl
Post: 10 sty 2011, 22:53
antek1608, Diody możesz zasilić tylko z prądu stałego.
Pozdrawiam
Post: 16 sty 2011, 12:33
dołącz do obwodu 1 żarówke (schowaj ją w owiewkę) i będzie działać. Ja u siebie tak zrobiłem i chodzi (na seryjnym przerywaczu)
SUZUKI SV650S- YOSHIMURA POWER
PEUGEOT XP6 CUSTOM
