Dzisiaj jest 01 kwie 2026, 5:55
Post: 03 gru 2010, 20:55
siemka mam pytanie gdyż dzisiaj podchodzę do skutera a tu zonk manetka gazu zablokowana nie działa jest ten minimalny luz co kiedyś i na tym koniec nie wiem mogła zamarznąć?
Kamek46 napisał : pasażer przy dohamowaniach "leci na mnie :twisted: ", jeśli jest to pasażerka to można uznać to jako plus, gorzej gdy jest to kolega :ups:
Post: 03 gru 2010, 20:59
Bardzo prawdopodobne że mogła zamarznąc, ja jak dużo stunciłem na hurricanie ro się rozwalił rollgas i się blokował czasami, a ty chyba dużo stuncisz na zippie prawda? :wink:
Czasem coś strzeli z tłumika ale to nic
capekpl1 pisze:
to powiedz im że chcesz mieć rodzeństwo a jak nie to kupuje części
Rieju rest in peace...
Niech mu asfalt lekkim bedzie [*]
Post: 03 gru 2010, 21:04
BenjoHurricane, niee ja na motorynce mój skuter na kole nigdy nie był próbowałem ale vega ma z przodu bak i jest za ciężki bo ja wlew mam przed lewym kolanem a bak pod nogami ;p
Post: 03 gru 2010, 21:12
mam to samo.musisz odkręcić przednią czaszę i tam masz taki rozdzielacz z którego wychodzą 3 linki (przynajmniej tak jest u mnie)musisz to rozkręcić bo linka z pancerzem wpadła ci do środka .Pancerz musisz wyjąć z tego rozdzielacza i jakoś zabezpieczyć żeby znowu nie wpadł.Jak rozkręcisz i zobaczysz to będziesz wiedział o co chodzi :) :) :)
Mój mała bestia :)
Post: 03 gru 2010, 21:28
Jeśli Vega to chyba 4t i rozdzielacza nie ma.
Ja obstawiam mróz i zamarzła linka.
Post: 03 gru 2010, 21:36
Pojazd: cpija sr xD
Cezary heh też tak miałem ale u przemo15 to nie możliwe bo ma 4t.. rozbierz rollgaz i zobacz
cpi hussar minarelli lc s6 mk2 ported :D
cpi-lgt-malossi-sport-70cc-t75513-220.html
Post: 03 gru 2010, 22:04
jutro pójdę i zobaczę pozdro i dzięki za pomoc
Post: 03 gru 2010, 22:14
Przecież Zipp Vega to 2t? :mrgreen:
[center]Obrazek[/center]
Post: 03 gru 2010, 22:18
Stasiu2, od kiedy ?
każda vega jest 4t
Post: 03 gru 2010, 22:42
Z tego co pamiętam ,gdy kupywałem swojego rometa były w salonie dwa typy vega 49cm i 125cm .Co do tematu to na 100% zamarzła ci .Bo tu masz prosty układ linka idzie prosto do gaźnika . Podgrzej suszarką manetke i się przekonasz
Romet 777 SPORT
+cylinder- 72cm \ROLKI MALLOSI 5.2
+sprężynki- sprzęgła HEBO 1500+
+wał WM
+wałek - rozrządu
+sprężyna dociskowa +7 MALOSSI
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+Polerka gaźnika +dysza 85
+pierścienie Wm
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=657071#657071
Post: 03 gru 2010, 22:50
mi się też zablokowała linka :P był minimalny luz na manetce ale na dworze było -20C , na drugi dzień było -8C poszedłem do garażu z myślą o rozkręcaniu skutera żeby naprawić linkę ale mnie podkusiło pociągnąć kilka razy za manetkę :P a tuuu LOL :D za pierwszym razem się odblokowała :lol:
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 03 gru 2010, 22:54
lukasz01, jutro tak zrobię dzięki za pomoc a co do pojemności owszem są 2 wersje a tak na boku to zipp vega jest z wyglądu jak yamaha cygnus ;p yamaha wychodziła 125 i zipp zrobił vega 125 i 50 ja mam 50 ale to jest rama od 125 nawet koledzy się dziwią dlaczego mam tyle miejsca a on po prostu jest przystosowany pod silnik 125ccm
Post: 04 gru 2010, 12:57
przemo15, wiem bo miałem do wyboru taki jak vega 125 ale zarejstr na 125 ,a skusiłem się na swojego rometa xd .
Romet 777 SPORT
+wał WM
+wałek - rozrządu
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+pierścienie Wm
Post: 04 gru 2010, 16:44
niestety 3 odziny grzałem i przy silniku i przy manetce nic to nie dało jest za zimno żebym miał rozbierać owiewki jak spadnie mróz to się z nim pobawię
