Dzisiaj jest 29 paź 2026, 9:29
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 25 paź 2008, 20:43
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Dobra ,ale od sprzęgłowych zależy kiedy rusza tzn przy jak wysokich obrotach,a centralna reguluje przełożenie.
Post: 25 paź 2008, 20:44
mycen pisze:
A przy zamiękkiej sprężynie może niedochodzić do końca??
Post: 25 paź 2008, 20:50
Jak będzie za miękka to wario walnie rolkami od razu na zewnątrz, sprzęgło dostanie speeda bo wskoczy na max przełożenie a skuter zacznie się rozpędzać (pod warunkiem że ruszy) jak biegówka której dałeś do startu 6 bieg z 6 możliwych.
Post: 25 paź 2008, 20:53
To macie jakieś pomysły co zrobić żeby wchodził wyżej pasek.
Post: 25 paź 2008, 21:51
Honda 98, skrócenie tulejki wariatora... Ale minimalnie... Najlepiej u tokarza, sam tego nie rób.
VW Golf II by jasiu226
Post: 26 paź 2008, 7:29
Pomysł dobry,tylko sprawdził bym odległość jaka zostaje po zejściu się talerzy bo jeżeli ma już podtoczony talerz to :???:
Post: 26 paź 2008, 10:14
jasiu226 pisze:
Skróciłem.
Post: 26 paź 2008, 10:18
I jakie efekty :?:
Post: 26 paź 2008, 10:19
mycen pisze:
I jakie efekty
Zadne.
Post: 26 paź 2008, 10:25
Honda 98 pisze:
Zadne.
Nie wchodzi wyżej :?: .A jakie i ile masz centralnych do wyboru :?:
Post: 26 paź 2008, 10:26
No niemam do wyboru centralnych moge jedynie zakupić.Ale jakie twardości//
Post: 26 paź 2008, 21:15
ObrazekNa złączonych ze sobą talerzach zmierz wymiar A.(Na rysunku nie sa złączone :sad: ) Wymiar powinien odpowiadać szerokości pasa.Jeżeli jest większy niż pas zobacz czy jest i jak duże podtoczenie na talerzu ruchomym,wskazane strzałką B
Post: 26 paź 2008, 22:13
kubi94 pisze:
od kiedy skutery mają 3 rolki a nie 6 buhahaha
Po co piszesz takie głupoty niewnoszące nic do tematu??
[ Dodano: Nie Paź 26, 2008 10:15 pm ]
Dzięki mycen, za ten rysunek, ale niemoge się troche połapać zniego.
Post: 27 paź 2008, 11:01
ObrazekObrazek
Z prawej strony jest talerz ze starego wario,z lewej nowego.Widzisz to przytoczenie stożka :?: One powoduje że talerze schodząc się wypychają pas na większą średnicę niż talerz bez tego.Masz na swoim też takie przytoczenie :?:
Obrazek Tak czy inaczej zmierz rozstaw krawędzi wewnętrznych między talerzami gdy są one zsunięte do siebie maxymalnie. Wymiar ten powinien pokrywać się z szerokością pasa.W sytuacji gdy pas jest węższy nie wchodzi na największą średnicę talerzy.
Post: 30 paź 2008, 18:08
Na słowo też wierzę :smile: ale obejrzał bym foto jak to wygląda :shock:
PROSZĘ O FOTO :wink:
Ostatnio zmieniony 30 paź 2008, 20:55 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 paź 2008, 20:09
Dobra mycen dam ci fotkę jak tak bardzo prosisz.
