Dzisiaj jest 30 kwie 2026, 22:31
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 12 ]
 Tytuł: Derbi Senda R
Post: 18 paź 2008, 15:26
mam zamiar kupic:
-Cylinder Airsal Sport 70cc(zastanawiam się jeszcze nad airsalem racingiem i metrakitem HM)
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 97f409c945
-Wał korbowy Hebo Performance
i jakieś łożyska
czym różnią się łożyska skf sprzedawane przez stage6 od tych sprzedawanych jako skf :?:
mam jeszcze jedno pytanie czy cześci z kategorii senda 2000-2005 będą pasować do mojego derbi które jest z 2000 ale to ten starszy model...
Post: 18 paź 2008, 16:36
Pawlak pisze:
Tylko i wyłącznie opakowaniem. To są SKF, ale pakowane przez Stage6, przez co są droższe. :wink:
VW Golf II by jasiu226
Post: 19 paź 2008, 9:58
Wytrzymają skf'y airsala 70 sporta lub metrakita hm :?:
Post: 19 paź 2008, 12:06
Główny Dowodzący - Admin
Pojazd: AR 159
Pewnie, że tak przeca od tego one są....
Post: 25 paź 2008, 23:43
ile kosztuje wymienienie korby w wale :?: jezeli zakładał bym 70 spota wymiana łożysk i korby powinna wystarczyc...
Post: 31 paź 2008, 14:22
Preferowal bym wziasc Airsala Racing 70 dlaczego ? http://www.tuning.hire.com.pl/product_i ... _id=269973
reszta ok jesli kupisz sporta duzo mocy z niego nie wycisniesz no i ten Airsalek Racing jest zeliwny wytrzymalszy i mozna zrobic szlif jak cos :P
Post: 02 lis 2008, 0:22
to jeszcze pytanie czy do mojej sendy będą pasować te części :?: - mam 2000 rok ale praktycznie identyczny jak te 1999 i starsze...
Mi się wydaje jednak ze ten airsal racing jest alu bo nie widzę żeby miał tuleje, a miałem już kiedyś airsala 70 sporta w hondzie mb i wiem jak to wygląda... Z tego co słyszałem i wcześniejszych doświadczeń wiem, że airsal 70 sport ciągnie nieźle od dołu na czym mi zależy bo mam zamiar uczyć się stuntu. Zapomniałem dodać ze nie chce żeby senda dużo paliła co na racingu jest nieuniknione.
jeszcze jedna sprawa... wie ktoś ile kosztuje wymian korby w profesjonalnym zakładzie??
Post: 02 lis 2008, 8:54
Airsal Racing 70 to zeliwo :) a kwestia spalania to tylko gazior /dysza:P nie wiem ale jakos do sporta nie jestem przekonany :)
Post: 02 lis 2008, 11:09
cyba nie ma sensu kupowac racinga jak nie wsadzi sie gaznika, na którym osiągnie pełną moc...
Post: 02 lis 2008, 11:14
A myślisz że przy sporcie obejdzie się bez wymiany gaźnika? Ja miałem Aprilie Af1 z silnikiem minareli Rv4 i bez gaźnika to straszna padaka była na cylku 70ccm :neutral:
[ Dodano: Nie Lis 02, 2008 11:16 am ]
Weź racinga,u mnie na cylku malossiego z gaźnikiem 19mm na cztero biegowej skrzyni po wbiciu drugiego biegu bez problemu w dwie osoby leciała na koło :smile:
Pro - da' way of my life.
Zerknij na moje aukcje! To nic nie kosztuje :)
http://allegro.pl/listing.php/user?us_id=11728312
Post: 03 lis 2008, 15:59
wiem ale nei mam kasy na wszystko na raz dlatego troche pojezdze na 14mm z większą dyszą, a potem uzywke dellorto 17,5 albo tec racing 17,5(to samo co dellorto).
Post: 04 mar 2009, 15:34
maly66625, gdzie można kupić sportowy wał i cyl 70ccm do silnika rv4
