Dzisiaj jest 25 paź 2026, 1:55
Post: 02 gru 2010, 19:58
Witak chcę kupić łożyska SKf c4 tylko nie wiem które wybrać metalowe czy teflonowe które lepsze?
Post: 02 gru 2010, 20:02
teflon bierz
Bling&Bling full sport AeRox.
Post: 02 gru 2010, 20:03
Metalowe bierz, jak coś źle zrobisz to teflon się posypie.
Ostatnio zmieniony 02 gru 2010, 20:03 przez br3w, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 gru 2010, 21:23
tak jak kolega br3w, napisal.Bierz metalowe !
Polini Sport 70cc
Hebo Kevlar
dellorto 21mm + ssanie polini
Polni SpeedControl
LeoVince ZX
Post: 02 gru 2010, 21:26
Nie widziałem jeszcze SKFów teflonowych za 80zł, a jeśli masz przepłacać za te same SKFy w teflonie tylko dla tego że są w opakowaniu S6 to lepiej weź metalowe :) Ogólnie to między nimi jest różnica taka że jak masz teflon to jak się zaczną sypać to nie będziesz słyszał i najwyżej rozpierdzieli Ci się 100km od domu a metal słychać.
Aprilia SR '98
Post: 03 gru 2010, 0:36
Jeśli metalowe się wysypią to uszkodzą tłok, cylinder. Teflon nie, więc go polecam :)
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 03 gru 2010, 7:52
Widziałeś taki przykład, że tak mówisz? Pewnie nie..
Teflonu nie polecam, rzadko się zdarza żeby się łożysko "rozsypało" więc weź metal 50%pewniejsze.
"Nie sprzęt a technika zrobi z Ciebie zawodnika"
Post: 03 gru 2010, 11:06
Pojazd: CBR 600 F3
chodzi o to że teflon się stopi jak się koszyk rozdupczy
w ogóle to to nie jest teflon tylko jakiś inny materiał a teflon to nazwa marketingowa
metale jak zaczną się sypać to będą wyć (bardzo głośno) dzięki czemu się zorientujesz i sobie wymienisz zanim pójdą w drzazgi
teflonowy koszyk w cale nie musi się cały stopić
mimo wszystko mój wybór i rada-metal
Post: 03 gru 2010, 18:46
To poliamid a nie teflon, bierz na koszu stalowym.
RoQs pisze:
Post: 04 gru 2010, 3:52
Gibon_F12 pisze:
Chyba Ty nie :)
Łożyska na wale wymieniam w pracy średnio raz w tygodniu.
Dlaczego nie polecasz teflonu ?
Ostatnio zmieniony 04 gru 2010, 3:54 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 gru 2010, 10:21
Dlaczego nie polecacie teflonu? nie dobre one są?
Post: 04 gru 2010, 10:32
Co do dyskusji na temat teflon (polamid, tekstolit) czy metal to osobiście uważam, że łożyska teflonowe to przereklamowany bubel, który firmy typu Stage6 wkładają w kolorowe pudełeczka i sprzedają naiwnym dzieciakom za 200% wartości.
Co z tego, że jeśli łożysko się rozsypie to koszyk się stopi i nie uszkodzi silnika, jak są jeszcze metalowe kulki a poza tym jak już się łożysko rzeczywiście rozsypie to wał i tłok raczej nie popracują zbyt długo.
Koszyk polamidowy wytrzymuje owszem wyższe obroty ale po co komu w skuterze łożysko wytrzymujące 20tyś obr/min (dla przykładu NTN C3 Metal w smarowaniu olejowym kręci do 16tyś obr/min). To, że łożysko teflonowe jest cichsze może ma znaczenie przy produkcji wentylatorów do komputerów itp ale chyba niespecjalnie w silniku spalinowym.
Dużą zaletą natomiast łożysk z koszykiem stalowym jest fakt, iż w momencie kiedy takie łożysko zaczyna się zużywać, zaczyna ono najzwyczajniej w świecie piszczeć i jeżeli tego nie zlekceważymy i wymienimy je w porę, nic się nie rozpadnie i nie poniszczy cylindra. Łożysko teflonowe nie da nam w ten sposób sygnału, że jest zużyte.
