Dzisiaj jest 21 paź 2026, 20:40
Post: 02 gru 2010, 16:05
założyłem jakąś chińską 70 firmy power force do mojego roxa , i skuter po dodaniu strasznie drży i hałasuje , dodam że po wymienieniu sprężyny centralnej na niebieską +30 % z seryjnej i rolek z 4,5 g na 5 g jest to samo, czy może być to wina spręzynek sprzęgła ? jak tak to jakie polecacie mi założyć lub co innego zmienić żeby ładneie płynnie wkręcał sie na obroty... bo jak dla mnie to sprzęgło sie ślizga .. efekt był podobny jakbym założył za długi pasek...
co wy o tym sądzicie?
Post: 02 gru 2010, 16:07
Pojazd: Yamaha Neo's, Seat Leon
A jesteś pewien że dobrze złożyłeś cylinder?
też może być coś z dzwonem sprzęgła nie tak
Moja była APRILIA SR:
- Malossi Sport 70cc
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 02 gru 2010, 16:14
sprawdz czy wszytko dokreciłes i zobacz czy masz całe łozyska na wale
sprzedam -----> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=218801
Post: 02 gru 2010, 16:15
wszystko jest ok, a cylinder musi być założony dobrze, bo jakby nie był założony dobrze to by chyba nie odpalił nie ? a poza tym nie można go źle założyć ...
wszystko jest dokręcone przed wymianą cylindra tak nie było , to musi byc wina napędu ale nie wiem o co dokładnie chodzi..
wszystkie łożyska są w stanie bardzo dobrym.
Ostatnio zmieniony 02 gru 2010, 16:22 przez AdziuPMI, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 gru 2010, 17:27
hmm, tłok założyłeś strzałką do wydechu? xd
Post: 02 gru 2010, 17:52
To by już tłoka nie było.Musi być coś luźno dokręcone.
Post: 02 gru 2010, 18:07
ludzie czy wy mnie macie za kompletnego debila przeciez on odpala jeździ xD jeśli chodzi o cylinder to jest na maksa doj****y i złożony według poradnika i uwag ludzi doświadczonych więc konstrukcja igła.. i wszystko jest dokładnie dokręcone, bynajmniej tak mi sie wydaje.. sprawdze jeszcze wariator i sprzęgło czy są dobrze dokręcone
Post: 02 gru 2010, 21:55
U mnie z tym drżeniem też było na sport 50cc (hebo ;p) zmieniłem spreżynki sprzegła i ustało aż to rozgrzania
Post: 02 gru 2010, 23:37
to jest przez przekładnie sprawdź czy Ci nie chodzi na boki sprzęgło bo mogą być wytarte łożyska wałka sprzęgła :)
Post: 03 gru 2010, 9:53
Sprawdź czy wszystko dobrze dokręciłeś, oraz zobacz łożyska wału... A może coś ze sprzęgłem... :?:
LWG!
Post: 03 gru 2010, 14:55
wszystko co związane z wałem jest w stanie bdb . sprawdze to sprzęgło postaram sie też wyregulować gaźnik bo jak wciskam ssanie to dgra znacznie słabiej, a co do tego hałasu to normalne przy większej pojemności ?
P.S wcześniej na starej 50cc raz po raz też odczuwałem drgania tak jakby koło ocierało o błotnik tak jak w SR morini z tym że tu o nic nie ociera.
p.s 2 może tak być jeśli założyłem pasek odwrotnie ?
Ostatnio zmieniony 03 gru 2010, 14:58 przez AdziuPMI, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 04 gru 2010, 11:50
zakładałeś nowy cylinder czy używany? jeśli używany to tu może leżeć przyczyna.
jeżeli cylinder masz nowy to napisz jakie są wolne obroty , jesli są niskie to je zwiększ drgania powinny ustąpić :mrgreen:
Post: 04 gru 2010, 12:20
z tymi obrotami mi się wydaje że może to być wina gażnika skoro na ssaniu mniej drga odkręć bardziej śróbke od dawki i powinno byc ok
a jaki masz filtr powierza przy tej 70 ?
Ostatnio zmieniony 04 gru 2010, 16:19 przez TobyRox, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 gru 2010, 14:11
jak wyjmowałes silnik z ramy zeby włozyc cylek to jak go wkładałes mogłes go nie dokrecic
Post: 04 gru 2010, 17:39
Czekaj te drgania to mi sie okazą z gasnieciem w jedzie jak sa male obroty w biegowcach tez tak szarpie
Post: 05 gru 2010, 17:17
AdziuPMI pisze:
Ja też miałem takie odczucia że coś ociera ale nie moglem znaleźć przyczyny w końcu zauważyłem że łożyska przekładni są do wymiany , wymieniłem i jest GooD
Post: 06 gru 2010, 14:52
michal111, cylek nowy, obroty są wysokie nie wiem czy czasem nie aż za TobyRox, filtr jest seria z gąbką malossi
Konrad1222, nie wyjmowałem silnika
totalover, jak wcisne ssanie to obroty są niskie.. i nie drga przy dodawaniu gazu
Some, ile kosztują takie łożyska i czy trudno je sie wymienia ?
moze bardziej sprecyzuje mój problem , największe drgania odczuwalne są przy większych obrotach, jak np otworze manetkę do połowy wtedy właśnie sa odczuwalne..
a co do tego hałasu ?
i ponownie pytam o ten pasek czy założony odwrotnie może się przyczyniać w moim przypadku ..
Post: 06 gru 2010, 17:20
a łzysko igiełkowe nowe?
Post: 06 gru 2010, 18:54
AdziuPMI pisze:
Ja dałem 25 zł za skf trudno się ich nie wymienia ale ja myślałem że to masz jak jedziesz więc moja pomoc odpada sorry że nie doczytałem ;)
Post: 06 gru 2010, 23:07
Kura123, sprawdzałem jak nowe
