Dzisiaj jest 23 paź 2026, 21:00
Post: 04 gru 2010, 16:07
Siema, więc ostatnio pękł mi króciec, nie ma dziury tylko pęknięcie, można to uszczelnić silikonem, czy koniecznie muszę go wymieniać na nowy??
Post: 04 gru 2010, 16:11
Lepiej wymienić , króciec dużo nie kosztuję
Post: 04 gru 2010, 16:17
jeśli masz pęknięty na środku a nie na końcu króćca a żałujesz kasy to możesz to mocno owinąć taśmą izolacyjną.
Post: 04 gru 2010, 16:18
Mam pęknięty mniej więcej na łączeniu, od strony gaźnika..
Post: 04 gru 2010, 16:26
Pojazd: Piaggio NRG MC2 Evo / Zip SP 2
Jeśli faktycznie nie masz kasy to weź lutownicę i topiąc go delikatnie sklej go.
Możesz też podtopić trochę palnikiem i później jakąś szpachelką postarać się zrobić tak, żeby było to +/- uszczelnione. Sylikon szybko się wykruszy, ponieważ gaźnik na nim "wisi" i na dziurach raczej się wykruszy.
NIE POMAGAM NA GG ! OD TEGO JEST FORUM !
Użytkowniku! Pamiętaj, że słowami jakich używasz i stylem jakim piszesz tworzysz wizytówkę swojej osoby.
Post: 04 gru 2010, 16:33
Zależy od pęknięcia i stanu króćca, jeśli jest już po parciały i poniszczony to nie warto go naprawiać, jeśli jego stan jest okej to można próbować, sposób Sadi'ego wydaje mi się najbardziej odpowiedni.
Aprilia SR '98
Post: 04 gru 2010, 16:43
W takim razie dzięki.Można zamknąć.
Post: 04 gru 2010, 16:44
Dobrze by było tak jak mówi Sadi, akurat na króciec nie warto "lać" bo jak ma dziurę to ci będzie gówna zaciągał ,jakieś muchy ,kurz i drzewa a to silnikowi bardzo szkodzi .
Jednak najlepiej przy seryjnym króćcu kupić nowy wcale nie jest drogi.
AirSoft Player
Ostatnio zmieniony 04 gru 2010, 16:48 przez =AndrucH=, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 gru 2010, 16:51
=AndrucH=, Nie chodzi o to, czy jest drogi czy nie, pytałem tylko czy się da :P A tak w ogóle to pęknięcie jest gdzieś na grubość paznokcia...więc wcale duże nie jest.
Post: 04 gru 2010, 16:53
No trudno żeby pęknięcie było grubości papierosa, to już jest dziura :)
Aprilia SR '98
