Dzisiaj jest 21 paź 2026, 8:59
 Tytuł: Problem Hebo NG
Post: 03 gru 2010, 21:48
Pojazd: aprilia SR
Kupiłem wariator hebo ng i przy zakładaniu nagle czuje opór.
Okazało się że tuleja jest za mała i nie chce wejść na wał.
Co można zrobić żeby ta tuleja pasowała???????
Dodam że oryginalna nie będzie bo jest mniejsza.
Post: 03 gru 2010, 21:52
hmm, a kupiłeś wario napewno do tego silnika?
Yamaha Jog R ac 50
+ tecnigas next r
+ rolki 4g
+ niebieskie hebo
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=109629
Post: 03 gru 2010, 21:57
Pojazd: aprilia SR
Tak. Wszystko jest ok frez jest ten sam itp. tylko ta tuleja wejdzie kawałek i dalej już nie chce wejść.
Post: 04 gru 2010, 1:41
Jak kupiłeś nowy to pisz do sklepu / sprzedawcy.
Aprilia SR '98
Post: 04 gru 2010, 8:46
Pojazd: aprilia SR
Właśnie o to chodzi że kupiłem używany i to dosyć dawno a teraz chciałem założyć i nie pasuje ta tuleja. Czy wizyta u tokarza i rozwiercenie tego delikatnie pomoże?????
Post: 04 gru 2010, 9:36
Pojazd: nissan
a możesz dać fote bo nie za bardzo kapuje
Post: 04 gru 2010, 9:51
drzymcia06, ale jak może wchodzić do połowy? Wchodzi albo całość, albo wcale.
Post: 04 gru 2010, 10:35
Chłopaku jeśli założysz wario to ta tuleja wchodzi tylko w środek a nie przez całe - talerz wariatora [to czarne mam na myśli] to osobna gra i to się kręci na wale a tamta tuleja jest po to żeby wario [srebrna część] nie jeździła po wale - rozumiesz chyba.
NRG Mc2 96r... LC !
-Hebo NG
- Seria ? :D
Jeśli czujesz sie czasem mały, smutny i bezużyteczny, to pomyśl, że kiedyś byłeś najszybszym i najbardziej farciarskim plemnikiem w grupie!
Post: 04 gru 2010, 15:13
Pojazd: aprilia SR
Zakładam wario wszystko jest ok potem chce włożyć tuleje i ona w pewnym momencie się zatrzymuje i nie chce dalej wejść.
EDIT - Falcao, wchodzi do połowy
EDIT 2 -
energie.
Nie miej mnie za idiotę nie pierwszy raz zakładam wariator
Edytuj posty!/Sadi
Ostatnio zmieniony 12 gru 2010, 11:46 przez drzymcia06, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 04 gru 2010, 17:15
drzymcia06 pisze:
energie.
na olej troche ją daj zeby sie wślizneła tam może wejdzie :P
SR Setup:
Top Perfomances due plus 70cc
Wariator Stage6 R/T!
Sprzęgło Stage6 torque control
Gaźnik 17,5 Tec. / tec 21mm
Yasuni C20 / leovince zx
Zapraszam do tematu z sr: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=178790
Post: 04 gru 2010, 20:54
Pojazd: aprilia SR
Nic to nie da
Post: 04 gru 2010, 21:00
a jak masz wariator na wieszku to wlozysz tuleje. :?: jak tak to wluz tuleje w wariator a potem tuleje z wriem na walek zaluz.
Post: 04 gru 2010, 21:25
szymgra1 pisze:
a ja polecam ci kupić słownik... :/
Spróbuj z tym olejem. Może jednak pomoże bo się wśliźnie.
SR Setup:
Post: 04 gru 2010, 23:58
Pojazd: aprilia SR
Ludzie czy wy nie rozumiecie nie wejdzie i tak i tak.
Próbowałem to delikatnie wbić ale i tak nic z tego tylko później miałem problem z jej wyciągnięciem.
heh nie czaje jak można takie byki robić przecież tu zaznacza na czerwono błędy ortograficzne!!!!
Post: 05 gru 2010, 0:06
to kup nową tulejkę. Od serii włóż. Może będzie :P
SR Setup:
Post: 05 gru 2010, 0:12
Pojazd: aprilia SR
od serii jest za mała i wariator chodzi nie tak jak powinien :P
hehe tylko gdzie te tuleje kupić patrzyłem na allegro i nie ma.
Post: 06 gru 2010, 15:07
drzymcia06, a nie chaczy ona o frezy na wale?
Post: 06 gru 2010, 16:53
Pojazd: aprilia SR
hmm ona się blokuje na wale tak jakby była za mała na wał 12,8mm'
EDIT - Nikt nie ma pomysłu co mógłbym zrobić?????
Nowej tulei nie mogę znaleźć zresztą używki też.
EDIT 2 - Znalazłem tyleje poliniego tylko który rozmiar?????
tu jest link :)
http://www.sklep.s-x-t.pl/index.php?mai ... ja&x=0&y=0
Edytuj posty!/Sadi
Ostatnio zmieniony 12 gru 2010, 11:48 przez drzymcia06, łącznie zmieniany 1 raz
