Dzisiaj jest 03 kwie 2026, 21:31
Post: 04 gru 2010, 21:23
Mam probleem!
Dzisiaj założyłem wario hebo ng do mojego f-acta(keeway) i mam muła przy starcie takiego że we dwie osoby to bym nie ruszył. Mam bardzo niskie obroty przy ruszaniu, a przy odpaleniu na podwójnych stopkach koło się kręci, a skuter ma tylko 2000 obr....
Miał ktoś podobny problem? Może ja coś źle zrobiłem?
Post: 04 gru 2010, 21:26
Jakie rolki?
Post: 04 gru 2010, 21:28
Pojazd: Matrix LC
sprawdź podkładki czy dobrze założyłeś, jaka waga rolek ?
Hebo Manston Replica
Wał Top Racing Evo NG
Polini Speed Controll
Polini For Race 3g
Tec CNC
Tec Black Edition 21
Polini Air Box
Malossi X-Special
<zawór> Polini Evolution
<króciec>Polini 21mm
Post: 04 gru 2010, 21:30
waga rolek 4,5g kolega mi mówił że w kile trzeba przedłużyć tuleje wariatora czy to moze byc to? bo do 30km/h mam muła i dopiero po 30 zaczyna się rozkręcać.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1924210#1924210 Zapraszam do keeway'a minarelli LC na sporcie ; )
Post: 04 gru 2010, 21:33
Pojazd: Matrix LC
daj rolki 3.4 g, ile żeś tą tulejke przedłużył ?
Polini For Race 3g
Tec CNC
Polini Air Box
Malossi X-Special
Post: 04 gru 2010, 21:36
nie przedłużałem tylko się pytam czy może przedłużyć bo ta ze 3mm wypadałoby chyba bo musi dotykać pasek do tulei, a on jest w górze lekko.
Post: 04 gru 2010, 22:11
A masz to od razu czy po nagrzaniu? Bo mam to samo tylko po nagrzaniu.
Post: 04 gru 2010, 22:46
ja mam to od razu, a u ciebie może sprzęgło być złe jak zamula po nagrzaniu.
Post: 04 gru 2010, 22:48
Wykładzin nie mam. A może dysza mała i nie chce na obroty wchodzić?
Sulek pisze:
Sprężynki + centralna.
Post: 05 gru 2010, 0:28
kolega miał podobnie w kewaay <czy jak to sie tam pisze :D>założyliśmy podkładke pod przeciwtalerz i mół zniknoł ;]
a jesli nie to, to spróbuj z inna sprężyną centralną albo twaradsze sprężynki
Cylinder; Airasl T6 Racing 70
Wał; Top Racing HQ
Łożyska; C4 NTN
Wydech; LeoVince Hand made TT
Wariator; Hebo NG [rolki 4,5g]
Sprzęgło; Malossi FLY, spreżyna[+30%]
Gażnik; Dellorto 21, dysza[92]
Pasek;Hebo KEVLAR
Ostatnio zmieniony 05 gru 2010, 0:29 przez konrad.pulchny, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 gru 2010, 0:59
Pojazd: aprilia SR
Na pewno wsadź twardsze sprężynki i centralke np. hebo + 50 lub +60
Post: 05 gru 2010, 10:10
Pojazd: Matrix LC
ja mam centralke hebo +60 i sprężynki sprzęgła hebo nieb. przy wydechu stage 6 pro replica idzie jak rakieta nie ma dziur w przyspieszeniu mam podkładke miedzy talerzem a tuleją v-max 75 wynosi ;]
na początek kup sprężynki sprzęgła hebo czerwone bo niebieskie mam i startuje jak sie rozgrzeje z 5k obr moze nawet 4.500,centralke hebo nieb, i rolki 3g ;]
będziesz mieć komete
Polini For Race 3g
Tec CNC
Polini Air Box
Malossi X-Special
Post: 05 gru 2010, 10:12
Stawiam na centralkę i spróbuj może lżejsze rolki ew zmień też sprężynki na czerwone
Ostatnio zmieniony 05 gru 2010, 10:13 przez Kowu94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 sty 2011, 8:45
a co z kręcącym się kołem na luzie?
Post: 15 sty 2011, 12:39
Próbowałeś zmniejszyć wolne obroty?
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 15 sty 2011, 23:14
już sobie poradziłem z problemem... za krótka tuleja wariatora.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 25 gości
