Dzisiaj jest 25 paź 2026, 12:10
Post: 04 gru 2010, 22:52
Jak w temacie posiad ktoś ten stożek?? http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... f833a12eb7
Albo moze ktos cos o nim powiedziec?
Albo cos takiego:
http://moto.allegro.pl/filtr-powietrza- ... 20008.html
Ostatnio zmieniony 04 gru 2010, 22:54 przez kamol, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 gru 2010, 22:56
Przede wszystkim, nie polecam siatkowych! :D Przepuszczają dużo syfu.
Lepiej zainwestować w Polini Airbox, czy Malossi E5, a chociażby ten: http://skutercentrum.pl/product_info.ph ... ts_id=4978
Wzorowany właśnie na Malossim, dobre wykonanie.
Post: 04 gru 2010, 22:57
Za duża średnica;)
>>> http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=108525 <<<
>>> http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Apr ... _50/116152 <<<
Post: 04 gru 2010, 22:59
kamol, Możesz montować ten siatkowy, ale schowaj go pod plastiki, tak żeby nie leciał na niego piach, błoto etc.
Podi, A o tym drugim mozesz cos powidziec?
Post: 04 gru 2010, 23:00
kamol pisze:
Za duża średnica;)
od czego jest opaska?
Post: 05 gru 2010, 10:04
kamol, nie kupuj tego naprawde ci radze po poaru jazdach gaznik do czysczenia a jezdziłem po asfaltowych drogach tylko lepiej zainwestuj w najtanszy stozek gąbkowy np VICMA za 31zł te same pieniądze a duzo lepszy stozek
Post: 05 gru 2010, 11:25
Możecie mi podac str. gdzie znajde ten stożek Vicma? Oprocz sklep.mieloch.pl, allegro oraz skutercentrum.pl?
Post: 05 gru 2010, 11:28
Lepiej weź gąbkę tak jak już koledzy wyżej pisali, ten stożek RMS nie jest najgorszy przez jakiś czas miałem go w 4T i złego słowa nie powiem bo on przynajmniej ma osłonę i nie leci na niego największe błoto itp.
Aprilia SR '98
Post: 05 gru 2010, 11:30
Vicma to jest gąbkowy:) Dlatego chce jakas str na ktorej go znajde:)
Post: 05 gru 2010, 11:34
Wiem co to Vicma bo go też miałem w 4T i polecam, żadnej różnicy między AirBoxem nie było poza tą w portfelu, no może trochę gorzej wykonana gąbka ale w praca silnika taka sama.
http://sklep.motor-land.com.pl/k-3-supe ... row-spain/
Aprilia SR '98
Post: 05 gru 2010, 11:52
Czy w tym stozku http://sklep.motor-land.com.pl/p-16135- ... ma-od45st/ jak bd chciał obejmą zmniejszyc go az do 32 cm czy ta guma nie pęknie albo cos?
Post: 05 gru 2010, 13:02
Nie pęknie :mrgreen: To nie taka guma o jakiej myślisz :twisted: Sory że się wtrace ale czy Polini Airbox filtruje lepiej czy gorzej niż taki Vicima? :)
Post: 05 gru 2010, 13:30
To mniej wiecej to samo raczej:)
Post: 05 gru 2010, 14:29
alexzip50, wykonanie jest podobne :)
Post: 03 gru 2011, 22:08
Falcao, kamol, Oj spotkała mnie nie miła historia z Airboxem 2 miesiace temu :D Jade sobie polną drogą, nagle zgasł kopnąłem to piach przez wydech poszedł :D
