Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 2:07
 Tytuł: Lakier matowy.
Post: 03 gru 2010, 22:28
Witam, chciałbym pomalować skuter na kolor biały, ale mat.W związku z tym mam kilka pytań
Jak dbać o ten lakier, aby nie zżółkł lub inne tego typu rzeczy?
Czy da się go idealnie doczyścić, tak jak połysk??Wiadomo mat, brud zawsze będzie się lepiej trzymał...
Ogólnie co myślicie o takim kolorku??Chciałbym, aby był to czysto-biały kolor.
Wypowiadajcie się na ten temat.Podajcie plusy i minusy białego koloru.
Post: 03 gru 2010, 22:30
+ładnie wygląda
+jest mało skuterów biały mat
-brudzi się-
-ciężko umyć biały kolor w macie
Kamek46 napisał : pasażer przy dohamowaniach "leci na mnie :twisted: ", jeśli jest to pasażerka to można uznać to jako plus, gorzej gdy jest to kolega :ups:
Post: 03 gru 2010, 22:36
Ale ogólnie da się go doczyścić, tak??
Post: 03 gru 2010, 22:41
Patryk0102, kolega ma hondę civic
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Honda/Civic/107848
i jakoś ją doczyszcza ;p pozdro
Post: 04 gru 2010, 12:14
Wypowiadać się, co o tym myślicie.
Post: 04 gru 2010, 12:18
no ja pisałem i bym pomalował właśnie w białym macie z dodatkami czarnego matu :D :lol:
Post: 04 gru 2010, 12:41
przemo15, A czy na biały mat można położyć lakier bezbarwny??Pozostanie mat, czy zrobi się połysk?
Post: 04 gru 2010, 16:45
Patryk0102, nie jestem pewien ale jak dasz bezbarwny to będzie się świecił a w macie chodzi o to żeby się nie świecił!
Post: 04 gru 2010, 22:45
bezbarwny musisz miec... nie bd sie swiecil idz do sklepu z farbami i niech ci umieszaja taki zeby si enie swiecił. i daj go pare warstw to nie bd mial problemow z myciem. karcher i jazda.
Post: 04 gru 2010, 23:02
Dobra, dzięki, już wiem jak się za to zabrać ;)
Post: 06 gru 2010, 22:19
ale jzeli chodzi o czarny mat to stanowczo odradzam . Robiliśmy na warsztacie fiata uno cały w czarnym macie i jak się po tym lakierze przejedzie palcem to taka kreska zostaje . Klar jest przewaznie zeby nadać połysk i zabespieczyć lakier a w przypadku matu nie chodzi o połysk . są specialne bezbarwne ale malowanie nimi to podobno to juz większa szkoła jazdy
NRG MC2 BUDOWA MIDRACE
piaggio-nrg-mc2-by-dejmon94-budowa-midrace-t338427.html
Post: 07 gru 2010, 13:13
dejmon94, Mnie interesuje biały mat, więc jak to z nim jest??Chyba nie widać tych zarysowań itp??Widzę, że Ty masz biały lakier, jak to z nim jest??Nic nie żółknie itp??Mi chodzi o to żeby zachować biel, żeby biały nie zrobił się kremowy po czasie..
Post: 07 gru 2010, 18:58
wypowiem się ze mat jest bardzo ciężko utzymać w dobrym stanie dobrze łapie bród i nie wywoskujesz go bo będzie się to równało z nowym malowaniem tzn zniszczysz .
Mozesz kupic biały mat i najlepiej jak by bezbarwny tzw clar był matowy np
http://allegro.pl/lakier-bezbarwny-mat- ... 53866.html
najlepiej urzywac produktów jednego produceta zeby niebyło przykrych niespodzianek
Ja mam normalny biały akryl taki jak na mercedesach splinter lub fiatach dukato jest nie żółknie anie nic w tym stylu ale pojawiają sie od jakiegoś czau rysy na podłodze ale to normalne . Ne jest kremowy poprostu czysta biel .
Post: 07 gru 2010, 20:00
dejmon94, Ale generalnie da radę dbać o biały lakier??Po prostu wystarczy regularnie czyścić i wszystko będzie ok??Czy z matem jest tak, że nie da się go doczyścić wcale czy po prostu jest trudno wyczyścić??
Post: 07 gru 2010, 20:25
otuż lakier matowy w poruwnaniu do normalnego ma inna strukture i lubi łapać kuż kazde przejechanie palcem będzie widac , tłuszcz i inne
trzeba go często myć co nie jest łatwe napewno są jakieś specialne srodki ale nie są mi takowe blizej znane
Post: 07 gru 2010, 20:29
dejmon94, Dzięki za konkretne odpowiedzi.Mimo wszystko jednak zdecyduję się na mat :P
