Dzisiaj jest 20 cze 2026, 15:55
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 13 ]
Post: 02 gru 2010, 10:35
Posiadam cylinder airsal oraz jakis tłok 2 pierscienowy pasuja do siebie . Ale czy będą pasować pod wzgledem aluminium
Post: 02 gru 2010, 16:08
Nie powinno sie tak robic bo jest inne tarcie
YAMAHA YZF-R125
http://polskajazda.pl/Motocykle/Yamaha/YZF-R125/133926
YAMAHA JEST BOGIEM>>>JAZDA NAŁOGIEM>>>TUNING PODSTAWĄ>>>STUNT ZABAWĄ
Post: 04 gru 2010, 22:53
Nie powinno ale czy da rade jezdzic normalnie?? (bo ten tłok jest do żeliwnego cylka a to wkoncu airsal )
Ostatnio zmieniony 04 gru 2010, 22:54 przez kawojdi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 gru 2010, 23:20
W tych czasach można byc pewnym 2 rzeczy: podatków i smierci. Mysle ze bedzie jezdziło normalnei
Post: 05 gru 2010, 11:12
Niech sie jeszcze ktos wypowie
Post: 05 gru 2010, 11:20
Na takim tłoku jeździć bedzie ale krócej bo szybko sie wytrze powłoka nicasilowa.
YAMAHA YZF-R125
Post: 05 gru 2010, 11:23
Up x2
Zawsze jest jedno słabsze czyli tłok
Post: 05 gru 2010, 11:53
będzie normalnie chodził tylko troszke spadnie żywotność przez zwiększone tarcie gdyż będą 2 pierścienie a nie 1. w MHR Replice jakoś są 2 pierścienie i lata
Post: 05 gru 2010, 12:28
Ale oryginalny tlok airsala jest na jednym pierścieniu, daje to mniejsze tarcie czyli mniejsza temperatura i szybsze wkręcanie na obroty i dłuższa żywotność cylindra, a z dwupierścieniowym na odwrót.
YAMAHA YZF-R125
Post: 05 gru 2010, 13:27
2 pierścieniowe zaleca się do żeliwa a jedno pierścieniowe do nicasilu ale jak masz nie wysilony silnik to czemu ma nie działać w SMT maiłem 2 pierścieniowy na nicasilu i jak rozebrałem silnik to nie było śladów wytarcia nicasilu. Do BWS'a kupiłem zestaw Airsala na nicasilu i też dali 2 pierścieniowy. Ale jak producent zaleca 1 pierścień to powinien być 1.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 05 gru 2010, 13:28 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 gru 2010, 13:40
Na tym 2pierscieniowym chodzić bedzie, ale będzie sie bardziej grzać i troszkę wolniej na obroty wchodzić, czyli minimalnie słabsze osiągi.
YAMAHA YZF-R125
Post: 05 gru 2010, 14:45
Nie będzie to jakoś strasznie odczuwalne.
Pozdrawiam
Post: 05 gru 2010, 16:09
No niby tak ale ja wolałbym kupić oryginalny tłok Airsal na jednym pierścieniu.
YAMAHA YZF-R125
