Dzisiaj jest 20 cze 2026, 23:49
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 04 gru 2010, 23:03
A może w skrzyni wodzik do wymiany albo zeskoczył.
Post: 04 gru 2010, 23:19
Dawid2501024 pisze:
A jest coś takiego jak skrzynia kasetowa?
kolego jakby wodzik wyskoczył to by nie wchodziło iles tam biegów a jemu wchodzi jak potrzasnie tzn cos z okolic wybieraka
Post: 05 gru 2010, 0:01
Dawid2501024 pisze:
Skrzynia niewielkich rozmiarów z możliwością zmiany biegów bez sprzęgła. VOR stosował / stosuje taki patent. Jeżeli się mylę to niech ktoś mnie poprawi.
Pozdrawiam
Post: 05 gru 2010, 11:00
masz racje;) ale skrzynia kasetowa to tylko sie tak mówi :)
a chodzi w tej skrzyni o to że możesz bez sprzęgła zmieniać bieg a skrzynia nie będzie dostawała w palnik.;)
taką skrzynie możesz spotkać w większości ścigaczy:)
Co do twojej skrzyni na pewno będzie coś z Wybierakiem ;) że nie łapie 1 :)
rozkręć skrzynie po 1 i sprawdź czy wszystko jest na miejscu:) :wink:
odrestaurowywanie W-F-M
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=168204
zapraszam:)
Post: 05 gru 2010, 11:07
Ja dzisiaj sprawdzałem i w miejscu nie moge wbić żadnego biegu. Prawie nowe moto a żeby już skrzynia padała???
Pomocy :(
Ostatnio zmieniony 05 gru 2010, 11:27 przez Dawid2501024, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 gru 2010, 13:23
Jak nie umiał ktoś jeździć to po tygodniu może być skrzynia do wymiany.
Pozdrawiam
Post: 05 gru 2010, 13:28
Ile nowa skrzynia kosztuje?
Yamaha tzr 50
Post: 05 gru 2010, 13:36
Poszukaj na allegro albo na easyparts.nl
Pozdrawiam
Post: 05 gru 2010, 20:00
Pojazd: Brak :O
Próbujesz wbić bieg na odpalonym silniku?.
Post: 05 gru 2010, 21:32
Tak
Yamaha tzr 50
Post: 05 gru 2010, 22:12
Dawid2501024, powiem Ci że trzeba być magikiem żeby rozwalić skrzynię w moto.. nie wiem jak to w małych pojemnościach bo nie miałem styczności z 50'tkami w biegach ale w większych moto skrzynie są idioto odporne..
Tak Ci się stało z dnia na dzień czy nasilało się?
[center]Obrazek[/center]
Post: 05 gru 2010, 22:18
Pojazd: Brak :O
W sumie to ja tak w RS że np nie wbije dwójki w "miejscu" tylko musze troche do przodu ruszyć (pare centymetrów) i wtedy wchodzi ;] a skrzynia jest na 100% dobra ;]
Post: 06 gru 2010, 15:11
Stasiu2,
Nie jak kupiłem to już tak było. Poprzedni właściciel twierdzi że tak było od nowości
Yamaha tzr 50
Post: 06 gru 2010, 16:25
Najlepiej jak się na tym nie znasz to zawieź moto do mechanika a nie z góry zakładasz że skrzynia padła :D
