Dzisiaj jest 20 paź 2026, 17:26
Post: 05 gru 2010, 13:50
Siemanko panowie moj brat chce do swojego 4t załozyc jakiś cylek mocneijszy od seri :twisted: tylko ze ja mu polecałem airsala ale nie ma na tyle floty i chce cos do max 60-70zł co mozecie mu polecic sprawdzonego myslałem o tym http://allegro.pl/skuter-4t-cylinder-80 ... 96024.html ale nie miałem z nim do czynienia nigdy cos ktos moze o nim powiedziec albo podac jakiś inny najlepiej link do aukcji
Post: 05 gru 2010, 14:10
wisnia1995, Jeżeli kasy brat nie ma to ja polecam WM ,dlaczego ? za 90zł dostałem gratis dysze i pierścienie .Cylinder 72cm dał mi sporo ,co do przebieg aktualnie mam 6tyś i jest okej
Romet 777 SPORT
+cylinder- 72cm \ROLKI MALLOSI 5.2
+sprężynki- sprzęgła HEBO 1500+
+wał WM
+wałek - rozrządu
+sprężyna dociskowa +7 MALOSSI
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+Polerka gaźnika +dysza 85
+pierścienie Wm
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=657071#657071
Post: 05 gru 2010, 14:58
wisnia1995, ten z Twojego linku to nie 80ccm tylko 70-72.
Post: 05 gru 2010, 16:27
wisnia1995,to to jest cylek 72ccm i pojeździsz na nim mniej wiecej 5 tys km ;D chyba ze masz wiecej kasy to zainwestuj w jakiś lepszy Może napisz nam do ilu mozesz dac na ten cylek ?
https://www.facebook.com/KrzysztofZielaskiewiczStunt4t
Post: 05 gru 2010, 16:44
KrzysiuZ, wisnia1995, wie co i jak o 4t .Przesiadł się na rs i jego brat potrzebuje cylek większy niż seryjny do 4t za małą forse nO NAME .Czytajcie ludzie ze zrozumieniem !!!
EDIT : To nie prawda że NO NAME wytrzymują około 5 tyś !!
Romet 777 SPORT
+wał WM
+wałek - rozrządu
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+pierścienie Wm
Ostatnio zmieniony 05 gru 2010, 16:45 przez lukasz01, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 gru 2010, 16:49
Ja mam cylek za 110zł i śmigam i jestem zadowolony!! zrobiłem narazie 4tys km i jest dobrze ;D Lukasz01 na 4t troszke też się znam :mrgreen:
Post: 05 gru 2010, 16:55
KrzysiuZ, dobrze że się znasz ,ale nie oceniaj przedmiotu po wyglądzie odrazu .Jak wspominalem ja mam 6 tyś i wymieniłem pierścienie mam foty cylka .Cylinder zero rys .Tłok ? W stanie dobrym .A nie miał lekko ciągle piłowałem go . A za sam kit dałem 80zł prawie .
Romet 777 SPORT
+wał WM
+wałek - rozrządu
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+pierścienie Wm
Post: 05 gru 2010, 17:47
Słuchaj to jest róznie z cylindrami nie którym wytrzyma długo a innym krótko zalerzy jak dotrzesz..A te 5tys co nappisałem to tak okokło mi chodziło.:P
Post: 05 gru 2010, 17:48
Wszystko zależy od tego jak eksploatujemy skuter, jeden zrobi 100km drugi kilka tys km
Post: 05 gru 2010, 17:52
MI przy stuncie i mocnym katowaniu taki cylinder no name wytrzymywał 4tyś. I potem pierścienie przepuszczają. Ale ja nie kupowałem pierścieni tylko drugi cyl :) Bo to mała różnica cenowa :D Pierścionki 15 a cylinder 45 :D
Ostatnio zmieniony 05 gru 2010, 17:53 przez Piórek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 gru 2010, 18:28
Piórek, dobrze mówisz ,akurat mój tak samo był katowany xd . tylko że ja gratis dostałem pierścienie dodatkowo jak kupywałem cylek ;d . Pierwsze to jakość materiałów a drugie eksploatacja (czyli docieranie itd)
Romet 777 SPORT
+wał WM
+wałek - rozrządu
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+pierścienie Wm
Post: 05 gru 2010, 19:09
dobra panowie brat zamawia ten cylek co podałem z aukcji http://allegro.pl/skuter-4t-cylinder-80 ... 62220.html no chyba w sobote zakładamy xD
Post: 05 gru 2010, 22:00
No i git;p
Post: 09 gru 2010, 9:28
Po czym można poznać cylinder np czy jest 70 czy 80cc ?
" Z Motorem jak z Kobietą: pokochaj, zrozum a później rozbieraj " :D
Post: 09 gru 2010, 13:12
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Po "mm" cylindra.
Post: 09 gru 2010, 14:20
39mm-50ccm
44mm-65ccm
47mm-72ccm
49mm-80ccm
50mm-85ccm :P
Post: 09 gru 2010, 17:39
Jak cos to mam na sprzedaż naraku 80cc tlok 49mm: ) Miałem kiedys chinczyka i mialem chinski cylek i powiem tak da sie na tym smigac. Przejezdza wiecej niz 5tys km a wszystko to zależy od tego jak eksploatujesz i jak go dotarłeś.
PIAGGIO NRG LC MC1
- WAŁ TNT RACING HPC
- ŁOŻYSKA SKF C3 TEFLON
- WARIATOR MALOSSI MULTIWAR
- LEOVINCE ZX
Post: 09 gru 2010, 22:09
Dzięki :) Mate57, wisnia1995,
Post: 13 gru 2010, 17:38
Panowie brat zakupił ten cylek z aukcji za 41zł :P no i ma tak ja mu rozwierce głowice ładnie pod ten cylek i wypoleruje kanały a reszta to seria moze potem jakies rolki itp ale to nie istotne czy dysza do tego cylka bedzie odpowiednia rozmiar 85 pwoinno dobrze chodzic?? oczywiscie z regulacją gaziorka seryjna nie wie jaka ma bo jeszcze nie rozbierał a iglica 2 ząbek od góry
Ostatnio zmieniony 13 gru 2010, 17:39 przez wisnia1995, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 gru 2010, 21:02
wisnia1995, jeżeli jest to cylinder 72cm seryjny filtr to oczywiście że 85 dysza styknie .Jeżeli większa pojemność 90 dysze bym dał ,tak samo jak ma stożek .
Romet 777 SPORT
+wał WM
+wałek - rozrządu
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+pierścienie Wm
