Dzisiaj jest 23 paź 2026, 17:04
Post: 04 gru 2010, 22:33
Witam mam aeroxa kupilem go bez gaznika cylindra itp... kupilem wszystkie czesci :
cylek s6 streetrace ganzik 17,5 wariator hebo ng i inne pierdoly full tun jest. Wlalem wszystko benzyne plyny itp i nie zlatuje benzyna z wezyka od paliwa. Jak pociagne to leci z wezyka. Przetkalem wezyk i dalej. Pociaglem i wlozylem szybko do gaznika i odpalil pochodzil 30 sec i zgasl i znowu nie chce odpalic muze znowu pociagnac i do gaznika wtedy odpala. Oco chodz?
Post: 04 gru 2010, 22:42
Podciśnienie ?
Post: 04 gru 2010, 22:43
Uncatchble pisze:
Podciśnienie ?
podłączyłeś?
Post: 05 gru 2010, 13:17
ale jezeli nie jest podpiete podcisnienie a sie wlaczy zaplon i zacznie kopac to benzyna powinna leciec z wezyka??
Post: 05 gru 2010, 13:31
Jeżeli podciśnienie nie jest podłączone to gdy włączysz zapłon i zaczniesz kopać to benzyna nie ma prawa lecieć z wężyka od benzyny :P
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 05 gru 2010, 14:28
aragon pisze:
x2
Podciśnienie musi być podpięte.
Post: 05 gru 2010, 16:42
ok dzieki wielkie popatrze jutro co jest grane i dam znac :)
Post: 06 gru 2010, 21:07
I jak sprawa wygląda ?? Sprawdzałeś to podciśnienie?
marecki
http://pl.20dollars2surf.com/?ref=206312
Post: 07 gru 2010, 14:49
Znalazlem ten przewod od podcisnienia podpielem i wszystko dziala :) dzieki
Post: 07 gru 2010, 22:55
Ten sam problem miałem z aprilia area;d
Cały Aerox i wiele wiele innych na części!!
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=13676554
Post: 08 gru 2010, 17:20
Pojazd: nissan
osa_95 pisze:
a po czym poznac co to jest podciśnienie?
Post: 08 gru 2010, 22:57
capekpl1 pisze:
osa_95 pisze:
Wg mnie to węzyk powinien wychodzic albo od podcisnienia w gaźniku lub kroccu badź tez z karteru jak u mnie chyba ze wychodzi z pompy a jest to najczesciej węzyk na samej górze pompy;)
Post: 08 gru 2010, 23:37
capekpl1 pisze:
osa_95 pisze:
Od zaworu podciśnieniowego z baku wychodzą 2 wężyki, w moim( i nie tylko) przypadku ten cienszy to właśnie wężyk podciśnienia. Oba muszą być połączone do gaźnika..
marecki
