Dzisiaj jest 31 sie 2026, 5:43
Post: 05 gru 2010, 10:12
Siema : )
Chciałem was zapytać jak myślicie :D jaka bd róznica pomiędzy osiągami na moim secie w porównaniu z tym setem tylko ze na nowiuskim cylku s6 streetrace który już do mnie jedzie :D
aktualnie posiadam stege6 po replice, multivara na 6g sprężynki hebo niebieskie oraz dyszę 80 wszystko jest idealnie zgrane. Realne idzie mi lekko ponad 80 podejrzewam ze 81-80 ale to juz z górki lekkij lub wiatrem : ). Pytanie brzmi jak to bd chodzic na tym 70cc :D
padaczka sprzedana : )
Post: 05 gru 2010, 10:27
Przydała by się wymiana gaźnika na większy, chociażby 17,5-19mm.
Post: 05 gru 2010, 13:45
hmm czy ja wiem ;>
myślę że dysza wystarczy...powinno to nie najgorzej chodzić...ciekawe jak z vmaxem
Post: 05 gru 2010, 16:33
zalezy jak dotzrsz itd. gaznika zmieniac nie musisz! ale przydałby sie stozek!!! polecam polini air box bo jest łatwy w czyszczeniu :cool:
Post: 05 gru 2010, 17:13
a po co mi stożek ;>?
bo raczej tylko dzwięk by dał ^^
do tej dyszy wystarczy że mam dziórkę w filtrze i jest ok : ) tak mi się wydaje...miałem kiedys stożek to myślałem że lepiej chodzi ale musiałem czyścic co tydzien a się w koncu wkurzyłem założyłem filtr seryjny i jednak sie okazało że lepiej na seri -,- xD
Post: 05 gru 2010, 17:18
Mam pytanie a jaka duza masz ta dziurke i w ktorym miejscy i na jakiej dyszy, bo ja nie moge wyregulowac wiekszej dyszy niz 60. (moglbys dodac zdjecie)
-Tecnigas Next-r
-Malossi Multivar
-rolki 6,5g
-sprężyna centralna Hebo +60
-pasek dayco
-sprzęgło Tec Evo
v-max 80+ km/h
skutermojapasja pisze:
Gaznik większy w 70cc i w dodatku przy AC jest bardzo miło widziany.Mysle ze powinien starczyc 17,5mm.
Post: 05 gru 2010, 17:29
jak masz filtr to na na górze jest taka jakby rurka taka : ) taki 'peryskop'xd no to wyjmij to i wsadź tak minimum 70 dysze i jak się postarasz to gaźnik wtedy wyregulujesz : ).
a ja to raczej nie bd gazniczka już kupował to nie jest jakiś wysilony cyl : ) więc nie bd takiej potrzeby...owszem pewnie byłoby lepiej aaaale ^^ i tak bd 5x lepiej chodził niz seria :D
Post: 05 gru 2010, 17:37
W lato nie bedziesz mial ciekawej sytuacji bo bedzie szybko temperature lapal.Seryjne jednostki AC potrafia sie szybko zagrzac a co dopiero 70cc.
Polini Sport 70cc
Hebo Kevlar
dellorto 21mm + ssanie polini
Polni SpeedControl
LeoVince ZX
Kiedys probowalem wyciagnac ta zwezke na dyszy 75 nie za bardzo chodzil, wstawilem ta zwezke i dysze 50 i bylo lepiej.
Chce go wyregulowac na dyszy 60, jakiej wielksoci masz ta dziure jakie wiertlo i z ktorej strony?
Czy tylko masz wyciagnieta ta zwezke?
-Tecnigas Next-r
-Malossi Multivar
-rolki 6,5g
-pasek dayco
-sprzęgło Tec Evo
v-max 80+ km/h
Post: 05 gru 2010, 17:46
no tą rurkę właśnie mam wyjętą : )
a może Ty masz seryjny silnik i niskie obroty kręci więc nie spala więcej a co za tym idzie nie potrzebuje większej dyszy ? i najlepiej mu na seryjnej....
Post: 05 gru 2010, 17:47
mi się nigdy nie zagrzał nie wiem : ) a w upały jeździłem : D ^^
a to jak zmienię gaźnik to od razu i chłodzenie lepsze jest ;>?
Post: 05 gru 2010, 18:00
Tak.Jest chlodzenie wewnetrzne silnika lepsze.
Post: 05 gru 2010, 19:15
ja to głownie na lans jakaś główna w mieście to pocisnąć kilka samochodów wyprzecić jeszcze z rundka i w pewne miejsce : )
ewentualnie tam lekki stunt czy coś tego typu...nie jeżdżę w jakieś dalekie podróże oporem zeby miałby się zagrzewać : ).
