Dzisiaj jest 24 cze 2026, 9:27
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 05 gru 2010, 18:00
Witam mam takie pytanie jakie są konsekfencje zamarznietego układu chłodniczego??
Oprucz rozsadzenia chłodnicy
-Cylinder Hebo Manston Replica 70cc
-Wariator Polini Super Speed Kit (9R)
-Dzwon sprzęgła Tec CNC R
- Sprzęgło S6
-Zawór membranowy Stage6
-Wydech Yasuni R Black Edition
-Gaźnik Dellorto 21
Post: 05 gru 2010, 18:05
Byl teraz taki przypadek ze cylinder pekl.Ostatnio wymienialem uszczelke pod glowica i nalalem wodu. Nasz szczescie mam garaz ocieplany wiec bardzo niskich temp. tam nie ma ale jutro wymieniam na plyn chlodniczy.
Post: 05 gru 2010, 18:10
Jeżeli rozsadziło chłodnice to chyba nic więcej ponieważ woda gdy zwiększała objętość miała gdzie ujść
Post: 05 gru 2010, 18:26
Mi nie rozsadziło chłodnicy tylko wiem że może kurcze a jak pali mi skuter i jest zamarzniety układ to nic sie nie zacznie grzać ani nic?
- Sprzęgło S6
-Gaźnik Dellorto 21
Post: 05 gru 2010, 18:34
Pojazd: Yamaha Neo's, Seat Leon
Jak woda jest zamarznięta i zapalisz skuter, to pod wpływem temperatury roztopi się :D
Moja była APRILIA SR:
- Malossi Sport 70cc
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 05 gru 2010, 18:37
no to to wiem.ale gorzej jakl jej nie roztopisz i chłodnice rozwali
kur** mam zimno tam gdzie chowam skuter i mam 60% wody w układnie i jak ostatnio przepalałem to sie coś takiego działao że kopniak ciezko chodziła ale po chwili jak udało sie odpalić i zgasiłem było już git
- Sprzęgło S6
-Gaźnik Dellorto 21
Post: 05 gru 2010, 18:38
jak jest układ zamarznięty to pomyślcie co się dzieje jak go odpalacie z pompkom wody kiedy łopatki się nie ruszają cała oś staje i nie napędza odrazy pompki oleju brak smarowania paseczek co napędza te pompki też do wymiany bo się zetrze zaraz
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 05 gru 2010, 18:41
to co proponujecie zrobić jak wode zamarznietą???
- Sprzęgło S6
-Gaźnik Dellorto 21
Post: 05 gru 2010, 18:43
Pojazd: borsche vr5
jakiś grzejnik ognisko suszarka i jedziesz żeby się to rozpuściło :wink:
Post: 05 gru 2010, 18:48
Ooooo...A jak bym zostawił i jak bedzie ciepło odpalił dopiero??
- Sprzęgło S6
-Gaźnik Dellorto 21
Ostatnio zmieniony 05 gru 2010, 18:49 przez kepese, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 gru 2010, 18:50
ja bym proponował wstawić motor do ciepłego poniszczenia i niech po stoi z 2 dni żeby wszystko puściło później bym sprawdził czy obraca się ośka pompek wody i oleju i wywalił wodę i zalał dobrym płynem chłodniczym układ np. Preston
Post: 05 gru 2010, 18:54
jak to sprawdzić?
- Sprzęgło S6
-Gaźnik Dellorto 21
Post: 05 gru 2010, 19:06
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Wstaw skuta do ciepłego pomieszczenia, niech sam odmarznie, Jak zaczniesz próbować go odpalać, to możesz faktycznie uszkodzić pompę wody i ponieść dodatkowe koszty.
Jeśli woda zamarzła w okładzie chłodzenia, to mogło się nic nie stać, ale faktycznie mogła pęknąć chłodnica , cylinder czy pompa wody.
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 05 gru 2010, 19:17
Uuuu....To bede grzał i spuszczał.A jakproponujecie spuścić wyjąć wężyk przy magnecie czy jak?
- Sprzęgło S6
-Gaźnik Dellorto 21
Ostatnio zmieniony 05 gru 2010, 19:19 przez kepese, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 gru 2010, 19:29
Zdejmij ten przy pompie wody, możesz oba.
Post: 05 gru 2010, 19:30
jak masz dostep to grzej suszarka i zdejmij wąż przy cylku i potem zalej plynem np. k2 kuler
Post: 05 gru 2010, 21:01
Suszareczka, czajnik z wrząca woda i jechana ;))
Post: 05 gru 2010, 21:07
Chuuudy pisze:
Różnica temperatur i bach! Może ci cos peknać. Dlaczego jak sie silnik zagrzeje nie wolno dolewać wody?!
WWW.TKKJ.NET
,, mixol to nie olej... to płynna technologia"
xD
Post: 05 gru 2010, 21:19
kepese, zdejmujesz klapę przekładni i tam za wariatorem masz ten paseczek napędowy i musisz sprawdzić czy się obraca razem z wałem
Post: 05 gru 2010, 22:02
EnzO_CK pisze:
Chuuudy napisał/a:
Dokładnie to jest ryzykowne, tak samo jakbyś postawił szklanke gorącej wody w śnieg , szklanka pęknie.
Teraz do rzeczy
Ciepłe pomieszczenie
Spuszczasz wode
Nalewasz porządny płyn chłodniczy
Tyle .
