Dzisiaj jest 30 mar 2026, 18:53
Post: 04 gru 2010, 12:11
Witam dzisiaj postanowiłem zakończyć sezon i naprawić parę mankamentów przy mojej Roxi
jeden z nich z którym nie umiem sobie poradzić jest problem z odpalaniem z rozrusznika, aku jest naładowany itd , jakaś zębatka się z tyłu kręciła ale pasek ani drgnie , więc dzisiaj wykręciłem wario itd żeby zobaczyć co jest nie tak
i rozkręciłem mianowicie taka część (nie wiem jak się nazywa)
tu są foto :
tam gdzie 1 te wałki są ruchome
a tam gdzie 2 mi czegoś brakuje
proszę o pomoc
Ostatnio zmieniony 04 gru 2010, 12:16 przez TobyRox, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 04 gru 2010, 13:01
Te kulki z nr 1 mają być obok tych tytek ze sprężynkami. 2 nic ci nie brakuje tam bo w tamto miejsce wchodzą uszy z tego metalowego. Z mojej wypowiedzi nadal pewnie gówno wiesz więc później zrobie ci fote jak to ma wyglądać.
Post: 04 gru 2010, 13:24
heh z góry Ci dzienki za zainteresowanie , a te fotki czy moglbys w ten temat wkleic?
Post: 04 gru 2010, 17:04
Te kulki musisz wlozyc przed to ze sprezynkami, tak jak na obrazku. Jak zalozysz ta zebatke, to w jedna strone ma sie krecic, w druga blokowac :)
Post: 04 gru 2010, 17:14
Ja do swojej sr to przykleiłem na super Glue. Bo nie trzymało się. A teraz jest jak malina. Gorzej jak sie zagrzeje czy sie nie roztopi :/
SR Setup:
Top Perfomances due plus 70cc
Wariator Stage6 R/T!
Sprzęgło Stage6 torque control
Gaźnik 17,5 Tec. / tec 21mm
Yasuni C20 / leovince zx
Zapraszam do tematu z sr: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=178790
Post: 05 gru 2010, 10:50
poprosze jakieś dokładniejsze zdjęcie jak ma wyglądać ten walec z tą sprężynką
Post: 05 gru 2010, 14:07
Kurde na śmierć o tym zapomniałem. Sry, zdjęcia już wskakują na bikepics :mrgreen:
EDIT: a więc skręć to metalowe z plastikiem. Później wkładasz sprężynke z tą rureczką do rowka który powstanie po skręceniu:
Rureczke śrubokrętem przesuwasz w strone sprężynki i wkładasz tam walec.
Zakładasz dużą zębatke rozrusznika żeby nie wypadło i git.
Ostatnio zmieniony 05 gru 2010, 14:24 przez FLYP001, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 gru 2010, 16:49
skręciłem bendiks tak jak pokazaliście , ide do Aeroxa złożyłem cały napęd próbuje odpalić z rozrusznika i słysze tylko jakieś " TYK" póściłem starter i jeszcze raz słysze tylko " TYK"
rozrusznik ani drgnie nawet nie słychać żadnych odgłosów z rozrusznika ...
Co może być przyczyną?
dodam że z kopniaka normalnie pali
Post: 05 gru 2010, 16:58
Jesteś pewien że dobrze wszystko złożyłeś, masz dobry akumulator, szczotki Ci nie przeskakują ?
NRG Mc2 96r... LC !
-Hebo NG
- Seria ? :D
Jeśli czujesz sie czasem mały, smutny i bezużyteczny, to pomyśl, że kiedyś byłeś najszybszym i najbardziej farciarskim plemnikiem w grupie!
Post: 05 gru 2010, 17:12
chodzi ci o te szczotki w rozruszniku? nie wiem wlaśnie czy aku bedzie naładowany poniewaz stał w garazu bez bramy do dzisiaj , ale aku jest żelowy kupiony w wakacje (ten z mielocha za 60 zł)
Post: 05 gru 2010, 17:34
ja tak samo mam ze nie kręci rozrusznik tylko tak pyka, była to wina za krótkich już szczotek w rozruszniku, albo trzeba szczotki wymienić, lub rozrusznik :)
Post: 05 gru 2010, 17:50
ale mniejwięcj w pażdzierniku rozrusznik kręcił (nie odpalał bo bendix byl zepsuty)
a teraz nie kręci tylko jakieś dziwne tykanie
Post: 05 gru 2010, 17:59
No słuchaj bez obciażenia to nawet china 4T pojedzie 100
Post: 05 gru 2010, 18:00
A jak miales zdjety bendix, to krecil ? Jesli tak, to moze aku ci juz padl ?
Post: 05 gru 2010, 18:13
nie probowałem kręcić rorusznikiem bez bendixa
Post: 05 gru 2010, 18:14
a jaki jest stan aku to nie wiem spróbuje jutro bezpośrednio podłaczyc rozrusznik do aku jakbedzie kręcił to znaczy że coś z stykami nie tak albo z przekazem prądu
Post: 05 gru 2010, 19:28
To nic nie da jak kreci to kreci sprawdz ile ma vat aku bo jak tyka to znaczy ze albo cos nie podlaczone odpowiednio albo aku nie daje rady
Post: 05 gru 2010, 21:58
aku musi dawac rade bo juz kiedys krecil , moze bedzie juz slaby ...
a ja prostownika nie mam
Post: 05 gru 2010, 22:07
Musi to na rusi proponuje sprawdzic napięcie a prostownik nie jest aż tak drogi
Post: 05 gru 2010, 22:15
Tym bardziej, ze na takich mrozach to nie potrzeba duzo, zeby nawet nowy akumulator padl :P
