Dzisiaj jest 24 cze 2026, 15:02
 Tytuł: nie jedzie
Post: 05 gru 2010, 15:26
witam mam problem ze swoim typhoonem
tydzien temu odpalilem skuter i zrobilem nim 40 z przerwami.
2 dnia odpalilem skuter i ruszylem i nawiecej moglem 40 jechac a wczeniej normalnie 70. I jak dochodzil do 40 to jakos tak zaczął sie dusic jak przekrecilem manetke do konca to zachowywal sie tak jak by mnial zaraz zgaznac. NIe wiem co to moze byc czy cos z elektryka czy co. PROSZE O SZYBKA ODPOWIEDZ!!!!!!!!!!!!!!!![size=18][/size]
Post: 05 gru 2010, 15:31
zobacz czy nie ciągnie lewego powietrza
Post: 05 gru 2010, 15:32
tzn skąd?
Post: 05 gru 2010, 15:36
połączenia filtr-gaźnik-skrzynia
Post: 05 gru 2010, 15:40
z filtra napewno nie jeszcze ewentualnie gaznik, no wlasnie nie wiem dlaczego tak to sie stalo zawsze jechalem 70 i nagle tak sie stalo. a moze byc tez to wina swiecy?
Post: 05 gru 2010, 16:36
Po mojemu to sie gaznik zapchal i tyle.
Post: 05 gru 2010, 17:41
Tak wyczyść gaźnik i go wyrególuj. Najlepiej jak byś jeszcze filtr powietrza wyczyścił.
Moja maszyna:
http://polskajazda.pl/Motocykle/Rieju/MRX-50/123534
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 5&start=20
Post: 05 gru 2010, 18:14
Ja miałem taki przypadek że jak jechałem po dziurach to guma pomiędzy filtrem a gaźnikiem się zsunęła i przytkała dolot powietrza i też na dużych obrotach przygasał
Post: 05 gru 2010, 18:52
mi tak robił jak się nie zagrzał mocno jeszcze a teraz jest mróz i silnik musi trochę pochodzić i musisz rozgrzać go trochę na wolnych trochę pojeździć na niskich obrotach jak złapie temperaturę odpowiednia to będzie lepiej chodził
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 05 gru 2010, 19:32
dokładnie a jak nie złapie temperatury to na ssaniu bd chodził i bd go zalewac i automatycznie osiagi zmaleja.
Post: 05 gru 2010, 20:21
Ja mialem podobny problem.czyscilem filtr - bez rezultatu.jednak u mnie swieca jest w kiepskim stanie lecz nie zdazylem jej jeszcze wymienic i sprawdzic czy to bylo przyczyna.z drugiej strony niektorzy pisza ze powodem jest slaba kompresja cylindra i jego nalezy wymienić.opcji jest sporo.w roznych przypadkach inna moze okazac sie prawdziwa bo jak powszechnie wiadomo skuter skuterowi nie rowny
Post: 06 gru 2010, 8:28
Pojazd: nissan
na 80% to filtr przeczyść go kolega tak samo miał przy maladze przeczyścił i dalej śmigał
jak to nie pomoże to gaźnik
Ostatnio zmieniony 06 gru 2010, 8:29 przez capekpl1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 gru 2010, 14:49
gaznik wyczyscilem ale dalej jest to samo jeszcze ewentualnie swieca bo jest troche ulamana na góze :P A filtr jest wyczyszczony.. dzieki
Post: 06 gru 2010, 19:50
No to żeś ją wymień ......
NRG Mc2 96r... LC !
-Hebo NG
- Seria ? :D
Jeśli czujesz sie czasem mały, smutny i bezużyteczny, to pomyśl, że kiedyś byłeś najszybszym i najbardziej farciarskim plemnikiem w grupie!
